Vieux 24/09/2013, 16h12   #1
TAGRART
Avatar de TAGRART
TAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud of
Par défaut probleme pompe à essence
Suite à l'utilisation d'une essence non conforme, les pompes à essence de certains véhicules ont été endommagés. es ce que quelqu'un à une explication rationnelle de cela sachant que le rôle de la pompe à essence est de faire transiter l'essence seulement.
TAGRART est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2013, 04h11   #2
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
j'ai ce problème sur des véhicules qui ne tournent pas pendant plusieurs mois,
impossible de faire relancer la pompe à essence, il semblerait que les "sans plomb" de nos jours vieillissent très mal,
la pompe reste collée.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nyonsais For This Useful Post:
land2a (17/11/2013)
Vieux 27/09/2013, 15h39   #3
Buzz
Avatar de Buzz
Buzz will become famous soon enough
souvent, sur les moteurs a courant continu (ce qu'il y a des les pompes) les charbons restent collés et donc la pompe est bloqué (comme sur les vieux demarreurs de 2cv!!)
souvent cela vient d'une surchauffe du systeme
Buzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2013, 16h11   #4
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Je ne vois pas comment de l'essence non comforme endommagerai une pompe à essence! Puisk je les adapte pour renforcer l'alimentation des pompes d'injection(diesel)
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2013, 12h37   #5
TAGRART
Avatar de TAGRART
Envoyé par Petit piment Voir le message
C'est arrivé dans ma région. Après avoir mis "cette essence" certains automobilistes ont vu leur véhicules immobilisés et après contrôle, ils ont du changé la pompe à essence.. plusieurs marques de véhicules sont passées : 206+, polo, C3, fiat, yaris
Vieux 05/10/2013, 19h21   #6
john94260
Avatar de john94260
john94260 is an unknown quantity at this point
Le souffre non present dans l'essence provoque la casse de certaine pompe, faut lubrifier un peu la pompe utilise du mecasyl HJD
john94260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to john94260 For This Useful Post:
TAGRART (07/10/2013)
Vieux 20/10/2013, 13h57   #7
TAGRART
Avatar de TAGRART
Envoyé par fphil Voir le message
Salut à tous , un petit choc sur la pompe et ça repart ... j'ai fait l'experience sur Xara qui n'avait pas tourné depuis + 1 ans
je pense que ce n'est pas le même cas de figure. Dans ton cas la voiture n'a pas tourné depuis longtemps mais dans le cas que j'ai cité c'est le lendemain voir le jours même,(après arrêt du moteur)
l'explication de john94260 me semble plus plausible
The Following 2 Users Say Thank You to TAGRART For This Useful Post:
autodiagauto (20/10/2013), land2a (17/11/2013)
Vieux 20/10/2013, 14h17   #8
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
cela arrive aussi dans les cas ou le réservoir
est souvent presque vide
(échauffement pompe)
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
diago2001 (20/10/2013), land2a (17/11/2013), TAGRART (20/10/2013)
Vieux 24/10/2013, 01h42   #9
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bonjour,
pose cet quistion d'abord - si on utilise une pompe a eau 220v pour aspirer l'eau de mer et pour aspirer l'eau de fleuve est ce que elle va endommager ? c sur que non c exactement pour la pompe a essence.
donc explique c quoi le problem exact.
a propos de la qualité de l'essence c l'indice d'octane qui change
exemple-
* indice d'octane de l'essence ordinaire c'est 87 il ne résiste pas a la chaleur et la pression, donc il explose avant que le piston arrive a son point mort haut c ca ce qu'on appel l'auto-allumage, ad-mitant on a une masse du carbone dans la cylindre, avec la chaleur et la pression va rougir elle peut provoquer l’explosion d'essence ordinaire avant PMH. le moteur va clicter. on va voir une mauvaise combustion.
* l'indice d'octane de l'essence super c'est 91, il résiste plus a la chaleur et pression donc bref c le contraire de l'ordinaire, avec le super on évite l'auto-allumage, le clicté du moteur, en plus il brûle au complet donc moins de consommation.
si tu veux dire que il y a des impuretés dans l'essence dans ce cas c les injecteurs qui vont boucher. a+
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2013, 12h30   #10
TAGRART
Avatar de TAGRART
Envoyé par yousfi Voir le message
bonjour,
Je regrette de te contredire mais ce n'est pas la meme chose. une pompe à eau douce va se bousigée si tu l'utilise pour pomper de l'eau de mer. il te faut une pompe à eau en milieux corrosifs pour ca
bonjour,
Ca je le sais. moi je dis que la voiture ne demarre plus. donc elle n'a meme pas le temps de faire un auto-allumage
la est la question.
Certaines voitures ont eu leur pompe à eau bousigée et d'autres ce sont les injecteurs qui ont pris un coup
autodiagauto (24/10/2013), land2a (17/11/2013)
Vieux 29/10/2013, 22h47   #11
yousfi
Avatar de yousfi
bjr, je t'ai donné l'eau de mer comme exemple, tu peux imaginer une pompe en plastique.
en tt cas il y a une possibilité pour endommager la pompe, si le filtre de la pompe (a l’intérieure du réservoir) est bouché par la saleté du carburant, la pompe fonction mais elle aspire pas du carburant donc elle va chauffer et puis va brûler, prk elle se refroidie par le carburant du retour .
en fin il y a plein de chose dans le System d'injection il faut le comprendre pour pouvoir faire la diagnostique,(le trouble ou la panne vienne d'ou ? ) a+
Vieux 31/10/2013, 11h18   #12
TAGRART
Avatar de TAGRART
J'aime mieux cette explication
probleme pompe epic romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 13/09/2014 13h51
relais pompe a essence megane 2 2003 justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/03/2014 21h25
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
cherche pompe a essence 207 cc Amine-TE Vente, Achat, Echange 6 26/01/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
