Vieux 24/08/2013, 18h39   #1
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut Laguna 3 pb clignotant Gauche
Bonjour, j'ai un problème de clignotant sur une Laguna 3 année 2008. Après une lecture défaut sur Autocom le défaut est : phare arrière gauche.
--> effacement des défauts
Le clignotant remarche et au bout de quelque clignotement il fonctionne plus.
Il marche à nouveau
Je débranche l'attelage le clignotant fonctionne très bien.
Je rebranche l’attelage le problème revient.
Je débranche l'attelage mais qu'au niveau du phare gauche tout fonctionne.
Je pense que c'est le calculateur de remorque qui est endommagé, comment le contrôler? il vaut 120 € à Renault.
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2013, 20h23   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Il est possible que ton souci soit un problème de masse sur la platine du feu arrière ou sur ta remorque .
Depuis le multiplexage des véhicules , l'UCH ou le boitier remorque gère la consommation des lampes , si tu as une lampe en court circuit ou avec une résistance plus faible il interpète cela comme un court circuit et afin de ne pas détruire le calculateur ou un fusible il met le coté en défaut en mode inactif .
Dans la plupart des véhicules le souci porte sur la masse des feux ,celle-ci a tendance à charbonner .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zolio (29/08/2013)
Vieux 24/08/2013, 20h31   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Désolé , pas de possibilité d'éditer mon premier message
Tu n'indique pas si ton attelage à un boitier additionnel ou si ton faisceau est directement connecté au faisceau des feux arrière ?
Pense aussi à vérifier tes lampes , même si elle fonctionne sa résistance a peut être varié , la couleur foncé et un signe .
Pense aussi à vérifier la connectique de ta prise remorque .
Vieux 24/08/2013, 23h28   #4
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
SELEM
sa fait pas lentan jai le meme probleme que toi mai ver la droite juste comme tu a dit
jais changer 3 empoules ne son pas grier avec la prise du feux ariere adroite qui jou un grand role sayer le probleme regler mercie davence bonne nuie
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YahiaScaner For This Useful Post:
zolio (29/08/2013)
Vieux 25/08/2013, 12h08   #5
zolio
Avatar de zolio
Salut a tous, merci je vais changer l'ampoule et voir ma masse. Visuelement la platine n'est pas cramer. Et il y a un boitier aditionnel avec marquer dessus calculateur de remorque. Je l'ai ouvert et a deux endroit c'est noir... Je ne sais pas comment le tester.
Merci je vais deja tester ce que vous mavez di :)
Vieux 25/08/2013, 12h12   #6
zolio
Avatar de zolio
Et la prise de l'attelage n'a pas pris l'eau
The Following User Says Thank You to zolio For This Useful Post:
dreamland (25/08/2013)
Vieux 25/08/2013, 23h30   #7
YahiaScaner
salu cher ami
si tu a le calculateure de remorque a deux endroit noir cher ami chenge le .
parseque se calculateure inreparable
chenge le et dit nous tu va pas loin
bonne niue mercie
Vieux 27/08/2013, 07h16   #8
zolio
Avatar de zolio
Salut non il est a un endroit, je vais voir aujourd'hui quel est le relai qui fait les clignotant dans ce boitier puis hier j'ai changer les ampoules. Ce soir je remonte on verra bien si ca marche. Si ca marche pas je commande un relais
Vieux 27/08/2013, 07h56   #9
zolio
Avatar de zolio
Merci a tous :-)
Vieux 29/08/2013, 11h24   #10
zolio
Avatar de zolio
pour l'instant le probleme ne revient pas à voir... =)
Vieux 08/11/2013, 19h49   #11
zolio
Avatar de zolio
le probleme n'est pas revenu apres le changement des ampoules =)
probleme clignotant passat diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 11/10/2013 07h26
Defaut satellite arriere gauche et droit pif78 Airbag 5 02/03/2013 20h22
Bsi B2 de 206 diesel 1 clignotant ne fonctionne plus rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/01/2013 20h58
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/06/2011 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
