Je n'arrive pas a accéder au calculateur de mon Berlingo 1.9D de 2000. J'ai déjà essayé 3 types de valises pour y accéder, les 3 ont échouées. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis? D'avance merci |
peut être la prise de ta voiture |
je pense pas car la VCI essaie bien de communiquer
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouba samauto, pour quel raison souhaites tu passer l'outil de diagnostic sur le berlingo? Problème de démarrage? Voyant Moteur allumé?
Salut samauto, si tu est sur que tu as l'alimentation a ta prise obd contrôle tes alimentations et masses du calculateur.
bonsoir,
je souhaite accéder au calculateur du véhicule car la clim ne fonctionne plus et que le ventilateur de refroidissement ne se déclenche plus. les sondes de température et de déclenchement sont neuves. Du coup je suis obligé de débrancher la sonde et les ventilateurs tournent en permanence. A part ca le véhicule tourne bien |
berlingo 1.9 d 2000 c vieux, avec mon multi ca marche mais c plutôt light le diag et les parametres pour ta clim c pas ds la gestion moteur, que tu trouvera essaye de passer un produit contact sur l'OBD sinon c surement une clim manuel, donc diag a l'ancienne, contrôle des relais, du ventilateur habitacle, de la résistance des fusibles a+ |
es tu sur d'avoir un calculateur moteur dessus car il y a eu des DW8 (sans calculo) et DW8B (avec calculo) ?
Sinon, même si tu as un calculateur, il ne fais que gérer l'avance et l'EGR donc pas la clim
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Vous avez fait une révision embrayage récement ?? car si c'est le cas vous avez les cible du capteur régime moteur sur le volant moteur qui se sont décollé, ou bien le capteur régime moteur qui est défectueux.
#10 |
Oui il y a bien un calculateur.
Les trois relais derrière la calandre sont bon Je n'ai pas touché à l'embrayage dernièrement et le ralenti est stable et au bon régime. |
#11 | |
finit ton inscription, presentation et avatar, merci evite de poster n'importe quoi en attendant cordialement jphp |
#12 |
#13 |
pour aider, met un schunt avec un fil volant sur les relaies entre 30 et 85 a la place du relai
tu devrait avancer ds le diag, vitesse lente, vitesse rapide a+ |
#14 |
ok, merci je vais tester ça demain matin
je vous tiens au courant |
| Problème accès ECU 307 1.6 HDI 9HY | bs-express | ABS, ESP, DSC | 25 | 13/10/2016 11h38 |
| calculateur Berlingo est il responsable ? | autodiagnos kamal | Systeme de climatisation | 5 | 25/09/2013 15h05 |
| Renault Twingo - Accès calculateur | samauto | Automobile en général | 27 | 10/08/2013 11h00 |
| Accès autossimo | touf | Vente, Achat, Echange | 6 | 06/12/2012 22h18 |
| lecture calculateur impossible | apfameck | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/10/2012 09h01 |
