Vieux 25/07/2013, 18h54   #1
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
Par défaut Problème sur Megane 3 1.5dci voyant Stop
j'ai une Mégane3 1.5 Dci si je suis en root avec vitesse de +90km s'affiche le voyant stop
mais en ralentie le tour minute monte très bien est tout sa marche bien.
Apres un diagnostique sa me donne : circuit capteur pression suralimentation
l’effacement de défaut effectué mais sa reviens après une essaye sur la root
merci.
que pensez vous le problème
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2013, 19h08   #2
foulques
Avatar de foulques
bonjour,verifie sous contact moteur arrêté la valeur de la pression de suralimentation,si elle est différente de la pression atmosphérique, ton capteur est hs
Vieux 25/07/2013, 19h20   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
comment en ralenti le tour minute monte très bien?
Vieux 25/07/2013, 19h41   #4
je pense a l'elcv de pression turbo
c souvent
entends tu un grondement a l'extinction du moteur, ?
sinon contrôle si elle s'est pas décrochée, et le faisceau
a+
Vieux 25/07/2013, 21h05   #5
mecatronique
Envoyé par losconosciuto Voir le message
sa veut dire si je accéléré tout sa marche bien aucun problème est sans affichage de voyant stop
Vieux 26/07/2013, 00h05   #6
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
circuit capteur pression suralimentation c'est probleme du au blocage de vanne egr en position ouvert ce qui provoque une chute de pesion de suralimentation (debit d'air se dirige vers l'echapement au lieu de passer vers le collecteur d'admissin ) donc fait un nettoyage de la vanne egr
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2013, 13h50   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
salut, c'est une panne courante, change ton capteur de pression de suralim
Vieux 28/07/2013, 15h45   #8
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut c'est l’électrovanne turbo j'ai eu ce problème plus de 10 fois avec ce moteur 105 ch mais avant tout tu nous confirme avec quelle diag tu travail ....????
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2013, 02h02   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
oui mais quoi
C O circuit ouvert ? CC court circuit ? autre manque d'air ? trop d air ?
pour l electrovanne elle est de quelle marque Bitron ? pitsburg
mesure sa résistance interne ? de fois ca ne se voit pas au diag !!!!!
verifie la commande de ton waste gate (en autres les tuyau noir)
ta pompe a vide (depression)
vérifie ton admission notamment la calamine (EGR et tubulure d'air) et aussi turbo
vérifie les colliers, l échangeur air si il y a une fuite
entends tu des sifflement ?
la valeur de la pression de suralimentation, et la pression atmosphérique,doivent êtres sensiblement égale
voila
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2013, 03h53   #10
reprogauto
Avatar de reprogauto
fait un diag avec can clip est tu verra ton defaut en fugitif au ralenti
sinon fait test routier jusqu a apparition defaut present
Vieux 04/08/2013, 05h42   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
le simple fait de réinitialiser ne suffit pas !
c est un dci quoi ???? quelle motorisation ?
Vieux 11/08/2013, 22h41   #12
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
change capteur de pression
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2013, 17h03   #13
SAIKI
Avatar de SAIKI
SAIKI is an unknown quantity at this point
je te conseille de voire l'eta du ton filtre a aire sinon ya électrovanne du sur alimentation
SAIKI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 00h10   #14
mecatronique
slt mais amis le problème réglé
le mécanicien n'a pas placée le joint torique sur la durite de suralimentation a coté de capteur sur alimentation après le remplacement du turbo compresseur
merci pour vous tout
The Following 2 Users Say Thank You to mecatronique For This Useful Post:
Malfra90 (22/01/2022), raisinsec (13/08/2013)
Vieux 13/08/2013, 10h08   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
Merci pour le retour d Info
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
problème Megane 2 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 19 23/12/2010 19h50
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
