Vieux 20/07/2013, 16h20   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Premiere essai sur MASTER 120Cv
Salut a tous
Voila je voudrait faire un chiptuning sur un MASTER 120Cv mais j'ai beaucoup de question (bien evidemment)
J'ai extrait la carto ce matin , et essayé avec Winols et ECM mais voila j'ai fait un truc grossier avec ECM et j'ai un probleme avec le checksum je ne sais pas comment le modifier et avec Winols c'est pareil, un tuto serait l'idéal
JE vous joins les fichiers Origine et mon mod (a l'arrache), Je précise que c'est un véhicule non utilisé sur route (fermer sur un parc portuaire) , et surtout il on monté une limitation de vitesse a 90 Km/h que forcement on voudrait supprimé et gagner du couple et de l'accélération , apres pour les consos
Merci de votre aide
Tony76
Type de fichier : rar boulot master 120CV.rar (315,4 Ko, 10 affichages)
Vieux 20/07/2013, 16h46   #2
salut, j'ai un calculo dci 120 ori
non limited
si ca t'interresse ?voir ma MP
a sivre
Vieux 20/07/2013, 18h21   #3
tony76
Avatar de tony76
Merci JPHP ,Je test demain avec le clip pour voir si je peux modifier le limiteur , mais après pour la reprog !!??
Tony76
Vieux 20/07/2013, 18h50   #4
ok, a mon avis tu pourra pas revenir en arriere, c codé
par inter net sur le resea
Vieux 20/07/2013, 18h56   #5
mince j'ai raté un truc et comme je peut pas éditer je refait
c codé par internet direct en reseau, le gars qui fait la manip n'est mm pas au
courant de ce qu'il fait sur le limiteur
tiens nous au courant
ca nous intéresse
en dernier j'ai un calculo non bridé pour ce 120 dci
a+
Vieux 20/07/2013, 19h05   #6
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, pour supprimer le limiteur il faut virginiser avec la valise.
Pourquoi l'ont ils limité ? Il y a un mouchard ? Ils tractaient une remorque lourde ?
Tu doit d'abord savoir si supprimer le limiteur te permet de rester en conformité avec le code de la route n'oublie pas..
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
jphp (20/07/2013)
Vieux 20/07/2013, 19h31   #7
salut, on limite pour être en conformité avec la règlementation,
le calculateur que j'ai as refuser le codage limite 100 km h
c sur un mini bus
la loi est sortie juste après l'achat de deux minibus neufs
et speed limite 100 km obligé
on as dut changer le calculateur pour pouvoir activer le speed limit a 100
a+
Vieux 20/07/2013, 23h06   #8
tony76
Avatar de tony76
alors chez nous c'est pas la reglementation (c'est un 3.2T) c'est le boss qui limite pour les depanneurs c'est 90 et ouvrier portuaire 30 . mais je ne sais pas comment ils ont fait je vois ca demain et je vous retiens au courant
Tony76
Vieux 22/07/2013, 03h22   #9
brino
Avatar de brino
petit coup d'oeil rapide sur ton fichier...ne roule surtout pas avec tu n'ira pas loin .
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
tony76 (22/07/2013)
Vieux 22/07/2013, 06h13   #10
Nico
Avatar de Nico
Bonjour Brino, peux tu nous expliquer ce qui te fait dire ça? Peuxtu nous aider dans L interprétation des cartos? Merci
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
tony76 (22/07/2013)
Vieux 22/07/2013, 16h35   #11
brino
Avatar de brino
Alors trop de pression de turbo trop haute,pas calcul stochiométrique,pression rail augmenter n'importe ou...et c'est meme pas sur que tu redemarre car a part les catos modées la strucutre du fichier est changé a certains endroits.
Vieux 25/07/2013, 17h19   #12
tony76
Avatar de tony76
c'est vrai qu'on a fait ca a l'aarache avec ECM mais on va essayer de localiser les maps carrectement avec winols et essayer de modé une carto proprement .
Mais question comment reconnaitre et localiser les maps correctement
Tony76
Vieux 30/07/2013, 15h42   #13
brino
Avatar de brino
Ca c'est l'expérience qui te permet de faire une analyse et une détection rapide
Pour un début limite toi a l'injection,ne touche pas au turbo,pour passer de 90@120ch le constructeur n'y touche pas.
Nico (10/10/2013)
Vieux 30/07/2013, 19h07   #14
salut, si je peut te renseigner ,
regarde déjà si ils n'ont pas tout simplement activer le speed limite,
si tu peut l'enlever, ca suffit largement,
ils marches plutôt bien ces 120 DCI
a+
banc essai bsi geoge11 programmation & synchronisation de clé 5 11/12/2014 11h13
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Aide pour première repro svp ramses74 Chiptuning 71 16/05/2012 23h35
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
