Vieux 09/07/2013, 23h58   #31
diago2001
Avatar de diago2001
jai déjà changer et toujours le même.
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 11/07/2013, 13h57   #32
diago2001
Avatar de diago2001
et voila cest q1 à aidez moi les chef ?
Vieux 14/07/2013, 15h01   #33
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par diago2001 Voir le message
voila les amis jai faire tt les solution controle des fils /relait/fusibles /alimentation de calculateure mes toujour na pas de courant sur les bobines et les injecteurs cest q1 confirme cest cette voiture cest vrais equiper à une serus34 ou non voila le vin VF1BB0L0A23854728
N° de série inconnu.
Merci de contrôler qu'il n'y ai pas une erreur.
Oui, en effet, je viens de retenter (28-07-2013) et le VIN est correct !!!
Dernière modification par Formator ; 28/07/2013 à 01h07.
diago2001 (27/07/2013)
Vieux 27/07/2013, 20h13   #34
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis je suis sur cest ça le numéro de série vraiment je suis malle à la tette avec cette voiture
Vieux 27/07/2013, 20h37   #35
salut, je prends ce post au vol,
pour moi le vin fonctionne
° d’identification du véhicule (VIN)
VF1BB0L0A23854728
Modèle
Clio II
Type APV
BB0L
Date de fabrication
12 2000
critères techniques
critères techniques
critères techniques
Numéro de fabrication du véhicule W024508
Niveau d'équipement E2
Complément niveau d'équipement SAN913
Complément serie limitée SAN513
Code teinte MV632
Revêtement des sièges DRAP02
Harmonie intérieure HARM01
Code particularités technique. \0/
Type moteur K4J
Type plus indice du moteur K4J713
Numéro de fabrication du moteur D008405
Type de boite de vitesses DP0
Type plus indice de boîte de vitesses DP0038
Numéro de fabrication de la boite de vitesses M008576
Nombre de vitesses 4
Affichage sur le compteur KM
Anti-blocage de roues Oui
Banquette arrière FBANAR
Complément Pack Sport 6
Correcteur d'assiette Non
Direction assistée Oui-Standard
Phares antibrouillard PROJAB
Protections spéciales PROSCS
Suspension à amortissement piloté Non
Suspension à amortissement renforcé SUSNOR-Suspension normale
Type de climat Climat tempérés
Type de climatisation. Air conditionné normal
Version 5 RXE14+A
Vitres teintées VF
SANS ETIQUETTE INFORMATION POIDS ET DIMENSION
VERSION COMMERCIALE N02
EVOLUTION VERSION COMMERCIALE (DUPLICATION VERSION)
BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS
SANS CACHE-BAGAGES
RADIO 4X15 WATTS A CASSETTES ET INFORMATIONS ROUTIERES
AIDE A LA CONDUITE
COMPTE TOUR MOTEUR
FONCTIONNALITE BANQUETTE ARRIERE
AIRBAG CONDUCTEUR
BERLINE 5 PORTES X65
MOTEUR K4J
FAMILLE X65
DIRECTION ASSISTEE
PHASE DOCUMENTAIRE 1
VOLANT REGLABLE EN HAUTEUR
PERIODE DOCUMENTAIRE 1998
SANS ETIQUETTE INFORMATION ANTI-POLLUTION
SANS AIDE NAVIGATION
COUPLE NORMAL
BOUCLIERS TON CAISSE
SANS CLOISON
NORME DE DEPOLLUTION EURO 96
DISPOSITIF ANTI-DEMARRAGE
ETIQUETTE INFORMATION PRESSIONS PNEU 01
VITRAUPHANIE 02
SANS AIRBAG LATERAL AVANT
PROTECTION SOUS CAISSE
SANS APPUIS-TETE ARRIERE
AVEC FILTRE POLLEN
SANS AIRBAG PASSAGER
HARMONIE INTERIEURE 01
REVETEMENT DES SIEGES DRAP N? 02
HABILLAGE DES SIEGES EN DRAP OU VELOURS
CEINTURE AVANT AVEC PRE-TENSIONNEUR
SIEGE CONDUCTEUR REHAUSSE
CONTREMARQUE BUILT UP : SANS CONTREMARQUE
SANS LAVE PHARES
SIEGE SANS CHAUFFAGE
CLIMAT TEMPERE
DIRECTION A GAUCHE
VITRAGE ATHERMIQUE
SANS SONDE NIVEAU D'EAU LAVE-GLACE
SANS CUSTODES
JANTES TOLE
SANS PROJECTEUR DE JOUR
MONOGRAMME 03
SANS EMBRAYAGE
TOIT NORMAL
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
SANS CACHE PEDALIER
PROJECTEUR SIMPLE OPTIQUE
TELECOMMANDE OUVERTURE PORTES RADIO FREQUENCE 433 MHZ
CEINTURES MILIEU ARRIERE 3 PERSONNES
ETIQUETTE INFORMATION CARBURANT4
MONOGRAMME CYLINDREE 06
UNITE DE COMPTEUR EN KILOMETRES
SANS COMPACT DISQUE
MARQUE PNEUS : MONTE BANALISEE
TEINTE CAISSE GRIS BOREAL
ESSENCE
LEVE VITRE AVANT ELECTRIQUE
NIVEAU DE MOTORISATION ML
RETROVISEURS EXTERIEUR TON CAISSE
CONDITIONNEMENT D'AIR
2 RETROVISEURS EXTERIEUR REGLAGE ELECTRIQUE
SUSPENSION NORMALE
NIVEAU D'EQUIPEMENT E2
ANTI BLOCAGE DES ROUES
CONDAMNATION PORTE ELECTRIQUE AVEC TELECOMMANDE
SANS PARTICULARITE PAYS
diago2001 (28/07/2013)
Vieux 27/07/2013, 20h42   #36
c une automatique, si antidem ok
soit les bobines hs, soit le faisceau capteur de regime
Vieux 28/07/2013, 00h37   #37
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis vraiment un chapeaux pour toi mes moi je cherche ce que le calculateurs d origine seriuse 34 ou bien 32 ?
Vieux 28/07/2013, 00h40   #38
diago2001
Avatar de diago2001
pardant mes amis la voiture maintenant i(lya une boite manuelle comment je fais pour demarer cette voiture ?
Vieux 28/07/2013, 01h21   #39
Formator
Avatar de Formator
Sur ton auto, voilà le calculateur que tu dois avoir :
Sirius 32 N
S110 114 000
82 00 057 536
Vieux 28/07/2013, 01h31   #40
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt diago2001 vérifie capteur phm + cablage, sonde lambda pas de raison quel ne démarre pas............................................... ................cdlt
Vieux 28/07/2013, 08h52   #41
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par amor89 Voir le message
Je ne vois pas ce que vient faire la sonde lambda dans un problème de démarrage en sachant qu'un UCE d'injection dans cette phase est en boucle ouverte au niveau de la régulation de richesse !!!!!
C'est comme si tu lui demandais de contrôler la pression de la roue avant gauche quand tu lui dis de contrôler la sonde lambda.
Vieux 28/07/2013, 11h45   #42
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon chef merci pour les information par ce que le client ces déjà ramener la voiture avec une calculateurs sirus 34 et maintenant comment je fais pour la demarer cette voiture?
Vieux 28/07/2013, 12h54   #43
salut, si j'ai bien tout compris,
la boite auto as était remplacée par une boite manuelle ?
le calculo c un 32 d'origine, et tu veut mettre un 34 ??
merci de nous eclairer
a+
Vieux 28/07/2013, 13h00   #44
a+
les securitées boite automatiques qui t'empeche de démarrer si t'es pas sur park ou neutre ???
problem de demarage megane 1.9d diago2001 Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 21h21
problem de demarage moteure 2.2 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/06/2012 20h53
problem de demarage 306 2.0hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/03/2012 10h06
problem anti demarage 1.9 DTI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2010 23h09
problem demarage Dialogys twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 25/05/2010 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
