Vieux 27/06/2013, 22h21   #1
max43
Avatar de max43
max43 is an unknown quantity at this point
Par défaut perte puissance 206 1.4 hdi
Salut a tous!!
Voila j'ai un gros problème , ma peugeot 206 1.4 hdi de 2002 ayant 100000kms , me fait depuis peut des siennes . Je m'explique : elle démarre super bien a froid tourne super bien prend ces tour ect... après environ 1 ou 2 kms de roulage elle se met en mode dégradé (3000trs maxi) le voyant est allumé meme a froid mais aucun défaut ne remonte au pps. j'ai changer le debimetre ,bouché la vanne egr ,contrôler en mesure paramètre et tout va bien.
Donc si quelqu'un a déjà eu se problème j'aimerais bien trouver une solution
max43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2013, 22h37   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
bizarre que tu n'est pas de défaut alors que ton voyant s'allume ...
filtre gazoil , bougie de préchauffage , egr tout est ok ???
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
akasa67 (11/06/2019), max43 (28/06/2013)
Vieux 27/06/2013, 22h40   #3
esi
Avatar de esi
esi is on a distinguished road
Smile esi
salut mon amis j'ai déjà vu se problème.
chercher un court circuit au niveau des actionneurs ou du câblage électrique
bonne courage...
esi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to esi For This Useful Post:
max43 (28/06/2013)
Vieux 28/06/2013, 17h46   #4
djkix69
Avatar de djkix69
djkix69 will become famous soon enough
quand tu dis dégradé ... tu parles sacadé ?? brouté ??
si c'est le cas j'ai déjà eu le soucis sur le circuit de gazole ( filtre gazole / pompe / floteur réservoir / durite)
Donne plus d'infos
djkix69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djkix69 For This Useful Post:
max43 (28/06/2013)
Vieux 28/06/2013, 18h25   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
salut as tu controler ton corcuit gazole filtre et si ta pa tuyau boucher
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
max43 (28/06/2013)
Vieux 28/06/2013, 18h34   #6
max43
Avatar de max43
Salut a tous et tout d'abord merci pour vos reponse.
Les durites de gazole sont neuve (sauf celle qui vont du reservoir au moteur ) le filtre a gazole est neuf aussi . le gazole circule bien mais comment controler que le filtre ou une durite n'est pas bouché? Ah oui est aussi l'ancien proprietaire avait mis une puce d'ebay qui se branche sur le capteur de pression carburant ,est ce que sa peut y jouer?
Vieux 28/06/2013, 19h48   #7
salut, oui, débranche et remet comme avant,
contrôle aussi le faisceau du capteur de régime, là ou il est fixé sur le carter de distrie,
par un collier plastique, ouvre la gaine plus haut, les fils ont tendances a frotter
a+
max43 (28/06/2013)
Vieux 28/06/2013, 19h51   #8
max43
Avatar de max43
Pour la "puce" c'est déjà enlever , je regarderait le faisceau du capteur mais je ne pense pas car pourquoi sa le ferrais après avoir rouler et pourquoi pas de suite?
Vieux 28/06/2013, 19h55   #9
déjà vu les fils se dénudes, petit a petit, ds cette gaine en forme de ressorts,
ils se touchent avec les vibrations, a peine au début, ensuite c la panne, contrôle quand mm
si c pas ca, contrôle débitmètre
max43 (01/07/2013)
Vieux 28/06/2013, 19h58   #10
je vient de voir, il est neuf, oups,
fait un test actionneurs, commande turbo électrovannes
max43 (28/06/2013)
Vieux 28/06/2013, 20h02   #11
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
ton moteur toure a trois pattes ? ou pas de vibration ..? verifier le fisceux des injecteurs . vanne egr netoyage ou bien tu doit la demonter ...pour tester +++
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
max43 (28/06/2013)
Vieux 28/06/2013, 20h14   #12
max43
Avatar de max43
Envoyé par slimane Voir le message
Non il tourne super bien mais seulement jusqu'a 3000trs la vanne egr je l'ai boucher et c'est pareil
Vieux 28/06/2013, 20h18   #13
salut, possible présence d'algues ds le réservoir,
branche un bidon de gasoil direct sur les alim et retour du moteur, fait un essai, pour éliminer ca déjà
normalement tu devrait avoir des erreurs enregistrées, refait ton diag, moteur en marche, quand le témoin est allumé, faut le choper
a+
max43 (01/07/2013)
Vieux 28/06/2013, 21h39   #14
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
a tu vérifier ton filtre a air
L’enceint proprio ma pas modifier la broche electrique de débimetre , deja vue
a +
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
max43 (01/07/2013)
Vieux 28/06/2013, 21h52   #15
land2a
Avatar de land2a
A tu contrôler électrovanne la partie électrique ( du turbo )
pas de dépression ( membrane percé pas de défaut )
ps :
la pedale acc
max43 (01/07/2013)
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
