Vieux 13/06/2013, 21h28   #1
AbouRayene
Avatar de AbouRayene
AbouRayene has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Perte de puissance caddy 1.9 TDI
Bonsoir
Mon problème avec ma caddy que je souffre de perte de puissance en pleine route depuis 4 mois
on a netoyer tout le circuit du turbo / egr / collecteur d'admission puis on a changer tout d'abord l'injecteur 4 puis l'arbre à cam et les poussoirs mais toujours le même défaut
et voilà la liste des défauts par vag-com:
17675/P1267/004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
17678/P1270/004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
aujourd'huis on titiller et verifier le faiseau des injecteurs mais même problème :(
Merci d'avance pour votre aide
_____
Voiture concernée : Volkswagen caddy tdi 2007 - bls - 1.9L tdi
AbouRayene est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2013, 22h10   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
ton prolème c'est ça Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
vérifie tout ce qui gère la suralimentation
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
AbouRayene (14/06/2013), diago2001 (13/06/2013)
Vieux 13/06/2013, 23h28   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
+1 mahfoud lichani
testé ton système de dépression
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 14/06/2013, 01h36   #4
AbouRayene
Merci mes amis
est-ce que j'aurais un peu plus de guide précis pour la vérification
car vraiment elle m'a fait de la honte cette voiture
Vieux 14/06/2013, 23h48   #5
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
salem tounsi,
change ton debimetre ou debranche le pour essayer, si le meme probleme regarde dans la fiche du debimetre s'il y a pas un fil coupé.
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
AbouRayene (15/06/2013)
Vieux 15/06/2013, 06h45   #6
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
verifis bien que ta geometrie variable de turbo fonctionne bien d'apres ton diag je demonterai je turbo je netoierai la gemometrie variable et tu remontes tout ca nickel
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post:
Vieux 15/06/2013, 09h03   #7
AbouRayene
bonjour frères,
Pour le débitmètre c'est le premier test que j'ai fait mais ça rien donné
Pour le turbo je vais essayer ça aujourd'hui
Merci bien vraiment,
Vieux 15/06/2013, 09h56   #8
mustauto
Avatar de mustauto
pour info mets un avatar avant de te faire taper sur les doigts
se sont les regles du forum
bye
Vieux 16/06/2013, 10h48   #9
AbouRayene
turbo démonté et nettoyé
électrovanne N75 remplacée
Mais même résultat : voiture roule pendant un temps normalement et après surtout au 2ème rapport quand j'essai de pousser à fond la vitesse elle monte à peine à 3000 tours et bouf le turbo lâche ici j'éteint et je démarre et tout rentre dans l'ordre pour un autre cycle de temps ...
j'ai effacé les erreurs par vcds et je vais laisser comme ça jusqu'au apparition du témoin orangé une autre fois pour l'amener à maison VW pour passage à la valise et voir avec eu quoi faire pour contourner ce prob.
Merci encore une fois pour votre aide
Vieux 17/06/2013, 19h03   #10
tordu
Avatar de tordu
tu as verifie la fiche du debimetre cote faisceau moteur s'il n'y a pas un fil coupé
Vieux 17/06/2013, 23h15   #11
mahfoud lichani
n'oublie pas de vérifier ton capteur de pression sur la durite d'admission
Vieux 19/06/2013, 19h11   #12
hou
Avatar de hou
hou will become famous soon enough
Envoyé par AbouRayene Voir le message
salam:
les causes de partes de puissance son varier le diag t'indique pas tout.
[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]17675/P1267/004711[/COLOR][/COLOR] - PD Unit Injector: Cylindre 3 (N242): règlement Dépassement de plage
Symptômes possibles.
Problèmes de motricité.
Puissance réduite.
Rugueux Moteur en marche.
Les valeurs d'émission a augmenté.
Les causes possibles:
temps de régulation dépassé.
Résistance de contact.
Solutions possibles:
Vérifiez injecteurs et injecteurs câblage:
Voir mes. Valeur Bloc 018:
Vérifier la résistance des injecteurs / Câblage:
16618/P0234/000564 - Boost Régulation de pression: limite dépassée (overboost Etat)
[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]Symptômes possibles[/COLOR]:
Témoin d'anomalie (MIL) ON.
Augmenter la pression trop élevée.
Réduction de la production d'énergie.
[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]Les causes possibles[/COLOR]
Flexibles mal connecté, déconnecté, bloqué ou fuite.
Boost Valve Control (N75) défectueux.
Boost Pressure Sensor (G31) défectueux.
Turbo Charger Stück / défectueux.
Vérifier le système de contrôle de pression de suralimentation.
Effectuer un test de sortie (pour vérifier le chargeur de Turbo).
Effectuer le réglage de base (pour vérifier le contrôle de la pression de suralimentation).
Effectuer un test de pression pour localiser les fuites.
Vérifiez / remplacez Boost Valve Control (N75).
Vérifier / remplacer le capteur de pression de suralimentation (G31).
Vérifiez / remplacez le Turbo Charger.
hou est déconnecté   Réponse avec citation
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
