Vieux 06/06/2013, 20h39   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut perte de puissance mercedes classe A 170
bonjour, j'ai un soucie avec ma voiture elle a pas de puissance quand j’accélère, quand je tire le capot je vois une fumé blanche qui monte du coté droit de moteur je pense que c'est le turbo, ya de l'huile qui coule du moteur de je sais pas vraiment d'ou ça viens, j'ai pas de fumé qui sort d’échappement, y'a le moteur qui tremble a l’arrêt.
d'ou ça peux venir ces symptômes?
merci.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2013, 20h43   #2
robert
Avatar de robert
Talking
déjà 1er : faire un diag pour au moin voir si défauts présent
@+++++ car nous ne sommes pas des devins
robert
Vieux 06/06/2013, 21h29   #3
djspike
Avatar de djspike
voici le diag
Vieux 06/06/2013, 21h35   #4
djspike
Avatar de djspike
voici le diag
Codes de défaut
P0100 - débitmètre d'air massique (film chaud)
P1470 - Régulation de pression de suralimentation
P1636 - Ventilateur de refroidissement
Vieux 06/06/2013, 21h54   #5
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
je dirais turbo et peut être un joint de culasse il dit quoi le vase d’expansion il fait des bulles d'air ou pas.
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2013, 21h58   #6
cristo83150
le niveau d'huile a baissé ou pas mais tu dit pas de fumée à échappement normalement turbo ça fait fumée qui tire vers le bleu est ce qu'il n'y aurait pas une durite turbo de debranchée
Vieux 06/06/2013, 22h11   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par djspike Voir le message
voici le diag
Codes de défaut
Bonsoir djspike ton ventilateur fonctionne ?
Verifie l'alimentation electrique du regulateur d pression de suralimentation.
MecaTech (15/10/2013)
Vieux 06/06/2013, 22h23   #8
djspike
Avatar de djspike
oui quand je demarre la voiture le ventilateur tourne
Vieux 06/06/2013, 22h29   #9
djspike
Avatar de djspike
oui le niveau d'huile a baisser un petit peux je trouve des taches par terre d'huile j'ai vu que ça goûte du coté gauche du moteur quand je suis face au moteur la ou ya le turbo mais je suis pas sure, ou se trouve le regulateur d pression de suralimentation sur les classe A
Vieux 06/06/2013, 22h40   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde l'image
Type de fichier : jpg Vanne pression suralimentation.jpg (61,9 Ko, 40 affichages)
Vieux 06/06/2013, 22h57   #11
djspike
Avatar de djspike
c'est la ou ya le débitmètre?
Vieux 06/06/2013, 23h00   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Oui c'est pas loin
Vieux 06/06/2013, 23h07   #13
djspike
Avatar de djspike
oui c'est bon je vois ou c'est, regulateur d pression de suralimentation il est connecté avec le turbo avec une durite, dans le turbo ya un petit tuyau je le trouve pas
Vieux 06/06/2013, 23h11   #14
Drogo
Avatar de Drogo
voici le diag
Codes de défaut
Est ce que tu arrive a effacer les defaut avec le diag?
Vieux 06/06/2013, 23h19   #15
djspike
Avatar de djspike
oui mais je veux répare les defaut avant de supprimé
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Mercedes classe M (manque de puissance) autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 04/07/2012 18h35
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
