Vieux 19/11/2026, 08h29   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut Mr Rory,
Oui effectivement cela peut être une solution pour réduire l'hémorragie.
Mais comment tu donnes l'accès ? Avec un Kbis ? Est ce qu'un Kbis de plombier ça passe ?
Les non professionnels qui sont sur ce forum et qui sont très actif, aurait selon moi tout aussi le droit d'accès.
Si c'est envisageable il y aura des règles a mettre en place, elle vont certainement déplaire à certains .
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Fastdiag (19/11/2026), matt978 (19/11/2026), MrRorry (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 09h47   #17
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut zing l’idée de mr rorry est le top ! je pense que si mis en place tu va revoir pas mal d’ancien qui sont au top !
sa fera un peu comme zingtool ✌️
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 19/11/2026, 10h16   #18
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Bien dit fastdiag, je suis plutot d'accord
Pour la partie reservée aux "Pros", je ne parlais pas de pros au sens adminstratif
mais plutot de part le profil... les anciens et competents on les reconnait
puis mettre en place un systeme de vote pour les membres de cette partie reservée pour donner acces a tel ou tel membre n'est pas difficile
Ca aurait ete une bonne chose
Mais comme l'a dit fastdiag, les infos on les retrouve partout
puis sur les tiktok et compagnie... beaucoup se font mousser
et affiche leur operations et les gains comme ci c'etait de l'argent facile
quand vous avez des millions ou centaines de milliers de vue..
voyez le resultat!
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2026, 10h47   #19
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
J'ai beaucoup reflechit avant de poster ma vision des choses, elle est ce quelle est,ce n'est que ma vision tres personnel de ce post..
Je pense que cette discussion met en évidence une contradiction que connaissent tous les forums techniques. Un forum fonctionne grâce au partage : chacun peut apprendre, apporter son expérience et parfois trouver une solution à un problème complexe. Sans cette entraide, le forum perdrait une grande partie de son intérêt.
Mais il faut également reconnaître que le partage peut avoir des conséquences sur les professionnels. Une solution qui a demandé plusieurs années d’expérience, du matériel coûteux, des essais et parfois des échecs peut ensuite être reprise sans son contexte et présentée comme une opération simple. Cela contribue parfois à banaliser le travail réalisé et rend plus difficile la facturation correcte d’une véritable compétence.
L’information seule ne remplace pourtant pas le savoir-faire. Un professionnel ne facture pas uniquement une manipulation ou un fichier : il facture aussi son diagnostic, son équipement, le temps consacré, les risques assumés, sa responsabilité et sa capacité à intervenir si quelque chose se passe mal. Malheureusement, le client ne perçoit pas toujours toute cette partie du travail lorsqu’il voit circuler une solution résumée en quelques lignes.
Il faut également distinguer les échanges réalisés ici, entre membres identifiables et dans un contexte de discussion, d’une base extérieure qui centralise les informations et peut les diffuser beaucoup plus largement. Matt a partagé une découverte pour ouvrir la discussion ; cela ne signifie pas qu’il soit responsable du fonctionnement de ce site ni de l’utilisation future de ses données.
Les inquiétudes exprimées ne sont donc pas forcément un refus d’aider ou de partager. Elles traduisent aussi la crainte de voir l’expérience et le travail de recherche perdre progressivement leur valeur. Inversement, ceux qui défendent le partage ne cherchent pas nécessairement à nuire aux professionnels : ils souhaitent préserver l’esprit d’entraide qui fait vivre un forum.
Peut-être que les administrateurs et les modérateurs du forum pourraient, s’ils le jugent utile, proposer une réflexion ou certaines pistes permettant de préserver cet équilibre. Il pourrait par exemple être envisagé de différencier les informations générales des contenus techniques plus sensibles, ou de prévoir certains espaces accessibles selon l’ancienneté, la participation, la qualité des contributions et la confiance acquise sur le forum. Cette reconnaissance ne devrait pas nécessairement dépendre uniquement d’un statut professionnel, car certains membres non professionnels possèdent également de réelles compétences et participent activement à la communauté.
Il pourrait aussi être utile de rappeler quelques principes concernant la reprise des informations du forum sur des plateformes extérieures. L’objectif ne serait pas de limiter systématiquement le partage, mais de mieux protéger le travail des contributeurs et d’éviter que des informations techniques soient copiées, décontextualisées ou utilisées sans discernement. Ce ne sont évidemment que des suggestions : l’équipe qui gère le forum possède certainement une vision plus complète des possibilités et des contraintes.
Il n’existe probablement pas de solution parfaite. L’équilibre serait peut-être de continuer à partager, mais avec discernement, en tenant compte du niveau de sensibilité des informations, de leur contexte et de l’endroit où elles seront conservées et diffusées.
Merci à chacun d’avoir donné son point de vue. Même si les avis divergent, les préoccupations exprimées des deux côtés sont compréhensibles. Cette discussion pourrait justement être l’occasion de faire émerger une idée ou une solution bénéfique à la fois pour l’entraide entre membres et pour la reconnaissance du travail des professionnels.
Bonne journée a toutes et a tous
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
jean-marc 10 (19/11/2026), matt978 (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 10h50   #20
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Hello
bonne idée , je viens de partagé mon experience
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2026, 13h41   #21
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par MrRorry Voir le message
voyez le resultat!
slt, ca existe déja" entrepros.eu", d ailleurs ce sont en partie des "cadres" d'ici qui constitue ce site...
chatgris08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2026, 14h57   #22
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
voyez le resultat!
Qualité je valide totalement
Vieux 19/11/2026, 17h16   #23
zingilingiling
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Ils sont entre cadre comme tu le dis
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
chatgris08 (20/11/2026), matt978 (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 22h58   #24
MrRorry
Avatar de MrRorry
Oui je connais
j'ai été invité puis ejecté peu de temps apres
d'un coup d'un seul
jamais compris pourquoi mais ca me derange pas...
puis on parle d'ici toutes façons
on est passé a une autre epoque, tout a changé
je pense que ce sujet n'est plus d'******ité
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
golf 7 check des aiguilles Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 3 31/10/2019 19h08
voyant check wassim BMW, Mini, Rolls-Royce 7 22/12/2017 23h33
crc32 check failed sissa Programmateur de composant (flasher) 1 18/12/2017 15h33
check engine IAW 1AP.40 tony76 Réparation & Programmation 9 04/09/2015 10h24
golf 6 r20 probleme check smail djounadi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 23/03/2015 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
