#17 |
Alors si tu dialogue avec tous sauf écu soit problème alim soit calculateur..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 06/04/2018 à 15h46. |
#18 |
salut essaye d'enlever le fusible ABS voir si le démarreur se lance et si cà démarre ???
si oui recode le calculateur ABS @ bon week end |
#19 |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | diagnosis29 (06/04/2018) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, au pire pour valider ton CAN IS prend la résistance de ton réseau en 6 et 14 de la prise diag, tu sera fixé sur le pont intégré à ton calculateur ABS. Mais comme dit plus haut vérifie alim et masse . J'ai déjà eu des cas similaire et me suis déjà fais avoir sur les alim du CCM. Surtout sortie PSF1 et relai double, il est préférable de les contrôler avec une lampe 21W pour s'assurer que la puissance n'est pas absorber par le relai ou BSM. Et pour les masses, nettoie celles du passage de roue AVG pour être tranquille.
#21 |
Merci à tous
Il me manquait alim permanente |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Pierre.c (07/04/2018) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Hello, j'ai exactement le même soucis sur une C3 1.4 hdi phase 2 mais en Bosch, pas de communication avec l'ECU moteur mais communication ok avec l'ensemble des autres modules, le démarreur ne se lance pas du tout. J'ai essayé de remplacer le BSM ainsi que le BSI et l'ECU mais sans succès. J'ai bien le +APC et les masses qui arrivent à l'ECU.
Est-ce qu'il a ce fameux relais double également sur les phases 2 ? |
#23 |
alors petit update, après avoir tout contrôlé à nouveau, tenté un shunt côté bloc abs ... le problème venait finalement du + permanent d'alimentation de l'ECU (broche M2 connecteur marron) qui n'était pas alimenté, j'ai mis un shunt provisoire avec un fusible pour confirmer le problème j'ai bien récupéré la communication avec l'ECU au diag, mon démarreur se lance maintenant correctement, le moteur tourne au nettoyant frein mais cale très rapidement.
Plusieurs défauts permanents au Lexia qui reviennent directement après effacement : - Régulation débit carburant : électrovanne de régulation en court-circuit à la masse ou valeur trop basse. - Signal pédale accélérateur 1 : circuit ouvert ou court-circuit au plus. - Commande grande vitesse groupe montoventilateur : court circuit à la masse. - Circuit relais d'alimentation du système d'injection : etage puissance. Court-circuit à la masse. Quelqu'un aurait déjà rencontré ce genre de défauts ? ça sent bien le problème de relais qui ne commuterait pas |
#24 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr vérifie bien, mais a priori il te manque des alimentations permanentes, test les fusibles de puissance au niveau du BSM ( dessous ou sur le côté du bsm)
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | NOVAG (01/08/2026) |
#25 |
Salut, merci de ta réponse, ensemble des fusibles côté BSM et BSI changé, je pensais à un problème de relais interne au BSM j'avais donc essayé de le remplacer par même ref mais sans succès.
#26 |
Hello,
Je galère toujours avec ce véhicule, après remplacement du relais double OMRON 240107 pas d'amélioration, toujours pas de + 12v permanent au calculateur, j'ai 1.91 v de tension sur la broche. Forcément l'ECU ne communique pas au diag (les autres calculateurs en revanche sont tous ok niveau communication OBD) et pas d'action démarreur. Si je shunt l'alimentation +12v permanente de l'EDC16C34 en direct de la batterie avec un fusible je récupère la communication au diag, le démarreur s'actionne mais je n'ai pas de gasoil qui arrive. Quelqu'un aurais une piste ? |
#27 |
Bonjour, il va falloir que tu fasses la continuité de ton faisceau calcul moteur vers Bsm .
Souvent démonte la batterie et le bac et vérifie , le faisceaux qui passe sur la batterie qui a tendance à se bouffer avec l’ acide . Aussi avant ça essaye de prendre un câble de démarrage, mets-le sur le moins de ta batterie et sur la boîte à vitesse ou sur un boulon du moteur pour vérifier si c’est pas la tresse de masse qui est absente ou qui est cassé? |
#28 |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Est ce que ta DAE peux bloquer le réseau si elle est en défaut ? |
#29 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
| The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post: | shredder95 (02/08/2026) |
#30 |
salut Cédric,
Ok donc moi j'aurais mis en doute la DAE , débrancher le connecteur de la dae et voir si tu retrouves la communication. |
| probleme demarrage c3 1.4 hdi | jaouinje | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 09/02/2018 18h07 |
| probleme demarrage 307 ecu sid 801 | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2015 06h32 |
| probleme demarrage 600 cbr | karera 1 | Diagnostic Moto | 22 | 01/05/2015 21h42 |
| Probleme demarrage 207 | diag27 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2015 21h45 |
| probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2014 01h37 |
