Vieux 27/06/2026, 21h14   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut recharge clim ds3 nouveau gaz
J'ai un ami avec une ds3 de 2017 avec nouveau gaz (bouchon gris)
et pas de bol ça clim ne fonctionne pas (je pense pas assez de gaz pour lancer le compresseur)
Pour la recharge, j'ai 2 tuyaux mais probleme aucun des 2 sont adaptés (voire photos)?! alors que sur la plupart des vehicules ça passe
Une personne a une idée svp ?
Merci d'avance;)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2026-06-27 211130.jpg (9,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 71-+rSdc91L._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg (58,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2026-06-27 210604.jpg (11,5 Ko, 13 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2026, 21h40   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr il existe des adaptateur pour passer des brenchement gaz 1234Y vers r134 ,regarde sur le net
Liteonn (28/06/2026)
Vieux 27/06/2026, 21h42   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
comme ceci par exemple
Type de fichier : jpg 16062d1842f9c153c8a68de49d1e9b9e813e320a.jpg (24,9 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Djms (28/06/2026), Liteonn (28/06/2026)
Vieux 28/06/2026, 00h13   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ah merci beaucoup l'ami tu geres
Je commande ça ouf
Encore merci ;)
Vieux 28/06/2026, 07h38   #5
Pouvoir de réputation: 113
À mon avis sa va pas
C’est des raccords pour flexibles visser
Et toi ta des raccords pour cartouche sertie
Tu vas pas pouvoir les mettre
Liteonn (25/07/2026)
Vieux 28/06/2026, 09h10   #6
gary89
Avatar de gary89
Il existe bien des adaptateurs R134a vers 1234yf tape ça dans ton moteur de recherche, ça ne vaut pas bien cher.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2026, 07h37   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Ca sert à quoi? Tu veux mettre du 134 dans la DS3?
Vieux 30/06/2026, 09h17   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par vwseb Voir le message
Bjr je pense qu il veut rajouter gaz avec les canettes de gaz qui se vende sur le net ?
Vieux 03/07/2026, 08h03   #9
vwseb
Avatar de vwseb
ok mais ce ne sont pas les mêmes raccords...
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 03/07/2026, 12h43   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Liteonn Voir le message
et pas de bol ça clim ne fonctionne pas (je pense pas assez de gaz pour lancer le compresseur)...
C'est bien hasardeux tout ça...
Pas de diag préalable, si tu as le plein de gaz et que tu en rajoutes trop ça ne marchera pas... Le gaz que tu rajoutes est compatible ??
Un vrai diag serait quand même le minimum, si c'est un ami... à moins que !!!
dede83 (26/07/2026), Liteonn (25/07/2026)
Vieux 25/07/2026, 16h39   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonjour les amis,
Desolé j'ai oublié le post
Alors effectivement c'etait pour recharger la clum avec les cannettes.
Mais le probleme venait de l'embrayage du compresseur, apres changement tout est nickel
Merci bcp
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Pilouf (26/07/2026)
Vieux 02/08/2026, 13h55   #12
pyt22fr
Avatar de pyt22fr
pyt22fr is an unknown quantity at this point
Merci d'avance;)
Quelques points :
Premièrement, remplir une clim automobile avec des canettes n'est pas très sérieux. La clim est un sujet exigeant sur lequel le bricolage n'est pas permis.
En particulier :
1) Brancher des canette sur une clim, sans faire le vide dans les tuyaux au préalable, conduit à introduire de l'air dans le circuit clim, ce qui est un ennemi car cela génère des incondensables et en particulier des acides qui détruisent le compresseur.
2) Recharger une clim se fait en utilisant un système de pesage, par exemple une balance de précision. On ne recharge pas une clim au petit bonheur la chance.
3) Le contenu des canettes grand public, généralement compatible avec les huiles pour circuits au R134a, l'est beaucoup moins avec les huiles de circuits R1234yf.
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Non, la méthode n'est pas d'utiliser de soi-disant adaptateurs R134 vers R1234yf. La solution consiste à utiliser les vrais connecteurs R1234yf, montés en bout de tuyaux flexibles, et ils vont se brancher directements sur les prises BP et HP du circuit de climatisation.
pyt22fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pyt22fr For This Useful Post:
AKM777 (06/08/2026), Liteonn (03/08/2026)
Panne recharge batterie Liteonn Renault, Dacia, Nissan 5 17/02/2025 09h32
Recherche personne avec station de recharge de clim sur la Savoie davidfr Systeme de climatisation 0 25/05/2024 00h08
Avis recharge clim duracool biblow Systeme de climatisation 5 12/10/2016 22h52
problem station recharge clim wassim Systeme de climatisation 2 08/06/2013 17h05
Recharge de Clim eCU25 Systeme de climatisation 21 02/06/2013 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
