Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Un collègue a une Hyundai i30 de 2018 avec la centralisation à clé mains libres qui ne fonctionne pas avec les boutons. En mode mains libres, quand il s'approche de la voiture, la centralisation fonctionne, les portes s'ouvrent bien, mais s'il veut le faire avec les boutons de ses deux clés, c'est impossible. J'ai utilisé l'Autel pour le diagnostic, pas de défaut. Lors du contrôle des clés, celles-ci émettent bien, car sur un test des clés sur le diag, on passe bien de LOCK à UNLOCK et vice-versa. Pourquoi, si les clés fonctionnent, cela n'ouvre pas la voiture ? Merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans l'ordre si ce n'est pas deja fait. debranche la batterie 10 minutes et teste, ensuite controle quand meme l'etat des fusibles, ensuite regarde dans les reglages du vehicule si un parametre n'a ete modifié par erreur... Si defois ça peut t'aider schema centralisation Pas de pass
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 06/06/2026 à 08h31. |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | vcloclo1 (06/06/2026) |
Tous les fusibles sont bons, j'ai fait comme tu m'as dit de débrancher la batterie 10 min lors du changement. N'existe-t-il pas une méthode de synchronisation des télécommandes comme chez PSA ? Merci |
| kit centralisation | martinn | Café du forum | 7 | 10/08/2023 06h04 |
| Plus de centralisation | zav_ze_best | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 21/02/2022 18h59 |
| prb centralisation | Fatalb44 | programmation & synchronisation de clé | 19 | 05/02/2021 23h29 |
| help !! plus de centralisation sur ma C3 | tony2552 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/08/2015 05h53 |
| centralisation c4 | tomsy10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 03/03/2015 07h36 |
