#16 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr si un probleme mecanique ou defaut calage le moteur ne tournera pas correctement au demareur
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Meutledaron (14/11/2025) |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Bjr ca donne quoi comme defaut lorsque tu lance le moteur ?
sil ne ya rien comme defaut déculasse car le problème est purement mécanique
Profiter de la technologie au maximum |
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | Meutledaron (14/11/2025) |
#18 | ||
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
![]() Elle est arrondie à l'opposé de l'arrête qui sert de repère de calage. ---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- Citation:
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h59 ---------- Je n'ai aucun défaut qui remonte au diag, et les valeurs de démarrage sont bonne sur la valise, mais rien... a part un blocage très bizarre.
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks |
#19 |
Bonjour, par hasard t'as pas une caméra pour vérifier si il y a pas quelque chose qui tombe dans les cylindres par hasard ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Meutledaron (19/11/2025) |
#20 |
Salut, c'est étrange que le moteur se soit arrêté a cause de la chaine trop allongée.
Que tu ne puisse plus démarrer par un décalage trop important peut-être, mais que le moteur s'arrête pour cette raison j'ai un doute... Sur les UNIMOG 421 si tu ne faisais pas le jeu au soupapes , il arrivait un stade ou moteur chaud le moteur tounait pour la derniere fois sans le savoir car le jeu qui augmentait de plus en plus en arrivait au point ou une fois le moteur redevenu froid , le démarrage était rendu impossible. Il serait intéressant que tu nous en dises plus sur les conditions exactes de l'arrêt du moteur pour sa dernière fois. Sinon comme le propose jccbb31100 il serait judicieux de jeter un coup d'oeil dans les cylindres: Ils peuvent êtres noyés complets et attention si d'un coup sa redémarre!
| The Following 2 Users Say Thank You to lbarbar For This Useful Post: | Meutledaron (19/11/2025), sawadogo2 (17/11/2025) |
#21 |
@Meutledaron tu as résolue ton problème?
#22 |
Je suis en train de changer complètement le moteur, son historique est trop flou quand à la panne. Je démonterais l'ancien moteur pour voir ce qui provoquez la panne.
#23 |
Bon, moteur remplacé. Après les précautions d’usage — faire une vidange, changer le filtre à huile et faire monter la pression d’huile sans démarrer le moteur — la bête est à nouveau vivante.
L’ancien moteur est sur la table d’autopsie ; dès que j’ai des nouvelles, je viendrai vous les apporter. https://www.youtube.com/watch?v=4tqv-hJYAag
| The Following 2 Users Say Thank You to Meutledaron For This Useful Post: | matt978 (13/04/2026), thierry du58 (28/12/2025) |
#24 |
Le résultat de l'autopsie :
![]() ![]() ![]() Un amas de calamine provenant de la vanne EGR à bloqué l'admission et les soupapes, il y à bien une couche de 5mm sur ces conduits assez étroits. Le fonctionnement erratique s'explique donc d'une par la mauvaise étanchéité de certaines soupapes et de deux le collage très probable de certaines autres soupapes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à parts ça le reste du moteur étais plutot Ok.
#25 |
Le démontage du bas moteur a révélé une surprise de taille :
![]() ![]() Le bas moteur complètement HS.
| The Following User Says Thank You to Meutledaron For This Useful Post: | jcb31100 (13/04/2026) |
#26 |
Bjr je t'avais dit plus haut que si le moteur tourne sans défaut enregistrer le problème est purement mécanique,
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | Meutledaron (13/04/2026) |
#27 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
houla en effet c'est pas beau! mais merci du retour! ps: tu as du galerer a deposer et reposé comme ca au sol? ca me rappel mes jeunes années mais cétait il y a "fort fort lointain" lol Good "Zob" en tout cas
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | Jock66 (13/04/2026), Meutledaron (13/04/2026) |
#28 | |
#29 |
Tu as bien fait finalement de le remplacer….. Pareil chevre dans la terre ca me rappelle ma jeunesse, je prenais une barre en fer pour la glisser sous la chevre et faire levier pour bouger la chevre…. Grosse galère mais bon des fois on a pas le choix [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Meutledaron (14/04/2026) |
| 307 Hdi ne démarre pas | fred974 | PSA Group Peugeot, Citroën | 48 | 13/03/2018 18h06 |
| C3 Hdi demarre pas | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 79 | 31/10/2017 13h24 |
| 307 1.6 hdi 110 ne demarre plus | chris63 | PSA Group Peugeot, Citroën | 45 | 27/08/2015 01h18 |
| c3 démarre pas | AUTOKIMO | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 20/05/2014 10h44 |
| 118 d ne demarre plus | Meziane93 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 13/05/2014 20h55 |
