| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
voulant récupérer le .bin du calculateur aibag d'un espace 3 de 2001 je l'ai ouvert pour vérifier la référence de l'eeprom. D'après internet c'est une puce motorola 68HC11E20 hors rien ne correspond à cet référence sur la carte j'ai une puce de 64 pattes réf : ZC 502524CF04 / A2 C000 10604 et une puce de 44 pattes réf 30376 u219 b 212733. Dans se cas comment brancher les fils pour récupérer le dump ? Merci de m'éclairer ![]() PS : référence boitier : Capteur Airbag MATRA 6025313596F -5WK42851 BREED 90T00701 270602 @@ |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as carprog tu peux le faire et tu as les pinout dedans sinon envoie moi ton numéro de téléphone en mp et je t'envoie la photo ---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h07 ---------- C'est une hc11e9 |
En diag tu as.....gnd pin24....+12 v pin15....k line pin8et9....et si tu veux la photo des pinout sur le circuit envoie ton numéro...
Dépose chip et lecture sur support
Ses vieux hc11 y’a pas mieux vu impossible de savoir avant si la sécurité est active En plus tu lit le full |
Bonjour et merci pour vos réponses,
@ mcmomo mp envoyé. @ fils : du cout la puce concernée à combien de patte car je ne vois nul part cette référence hc11 sur l'un des composants. ps : le carprog chinois est t'il stable ou bien comme pour le reste il y a des conceptions plus ou moins bien faites ???... @@ |
Laisse tomber alors je pense c’est préférable :-)
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (15/12/2025), Jock66 (15/12/2025) |
CADEAU
Airbag Renault Espace 2000 Airbag Siemens 5WK42851/BREED 90T00701 270700, Proc 68HC11E20 --------------------------- ZC502470CFU4 SDM6532672080A 4E82k ---->HC11E20 PACKAGE QFP64 DONC 64 PATTES LOL Mais bon pas vraiment une chip de debutant ![]() ![]() ![]()
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | gary89 (15/12/2025) |
Ok merci Fils donc c'est bien un 64 pattes.
je vais déjà réaliser la solution 1 essayer de lire l'eeprom sans la dessouder, si celle-ci est protégée comme je le pense achat de carprog et dessoudage avec station a air chaud. @@ |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut J’ai tenté de faire un taff similaire il ya peu avec un Carprog chinois impossible j’ai tout renvoyé certaines couleurs de fil ne correspondent même pas avec les broches sur lesquels elles devraient être affectées ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 |
Merci Fred.z pour cette info, c'est ça le soucis du matos chinois toutes les mises à jour ne sont pas faites ou de nombreuses erreurs sont constatés.....il faut bien un avantages pour acheté de l'oroginal.....
| RS5 de 2011. Procédure avec VCDS après remplacement capteur bva | Yhm57 | Boite de vitesse | 8 | 07/02/2024 22h37 |
| Procedure test capteur temperature FAP PDF | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 22/03/2023 11h00 |
| aibag trafic 2 | GERALDIHNO | Airbag | 2 | 09/06/2022 21h12 |
| procédure de remise a zéro capteur batterie | speedy_bou | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 15/12/2017 19h32 |
| procedure telecodage capteur d'angle | enzo84 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 02/06/2015 15h17 |
