Vieux 30/11/2025, 10h47   #1
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Par défaut W169 démarreur ne se lance plus
Bonjour à tous
J avais les bougies à faire sur ma a180 cdi Cvt 2009
J’ai donc fait les bougies plus nettoyage egr et refroidisseur.
Depuis impossible de redémarrer.
Je met la clefs je tourne et rien pas de démarrage le démarreur ne se lance pas
Fusible et relais ok
Sélecteur de bva ok
J’avais déjà eu un problème identique sur mon Viano mais c’était la masse du démarreur que j’avais oublié de remonter
Or ici je n’ai pas touché à la masse du démarreur.
Avant démontage tout fonctionnait normalement
De temps en temps mes clefs n’étaient pas reconnu mais sa démarrait toujours !
Si vous avez des idées je suis preneur
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2025, 12h57   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, tu dois avoir un défaut sur le faisceau ou connecteur sur les alentours que tu as touché
Vieux 01/12/2025, 07h24   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as fais les premiers contrôles d'usage, ça donne quoi, alimentation et excitation démarreur, masses... ??
Vieux 01/12/2025, 13h14   #4
tademi16
Avatar de tademi16
Le
Problème est qu’il n’y a aucun accès il
Faut tomber le berceau et descendre le moteur pr accéder au demareur
J’ai re demonté ce sur quoi j ai travaillé mais tout est bien connecté le problème ne vient pas de la…
Vieux 01/12/2025, 13h45   #5
tademi16
Avatar de tademi16
J’ai plus l’impression que mon problème viens du kit de démarrage ou d’un blocage électronique
Vieux 01/12/2025, 17h29   #6
tademi16
Avatar de tademi16
J’ai voyant srs et abs allumé
À la valise je nÂ’arrive pas Ã* communiquer avec tous les calculateurs
Mais je communique avec le calculateur moteur qui me donne un default permanent u0416
Vieux 01/12/2025, 19h46   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Contrôle une nouvelle fois les fusibles, fait un reset batterie.
Tu peut aussi essayer désexciter le démarreur en direct à l'aide du schémas électrique.
Vieux 02/12/2025, 06h27   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pas d'accès au démarreur, on est bien d'accord... mais tu nous dis que le relai et fusible sont bons mais sont ils alimentés correctement ? Tu dois pouvoir actionner le démarreur depuis le relai.
Il est important, au départ, de confirmer si c'est un soucis sur le circuit de démarrage ou une interdiction de démarrer.
Pas eu de court circuit lors du démontage ?
Vieux 02/12/2025, 14h33   #9
tademi16
Avatar de tademi16
J’ai tester tous les fusibles ils sont tous ok
J ai bien du 12v qui arrive ds le relais
Mais même quand je fais le contact à la main du relais le démarreur ne s’enclenche pas
Vieux 02/12/2025, 17h42   #10
tademi16
Avatar de tademi16
J’ai réussi à dialoguer avec le calculateur d’aibag et effacer les défauts donc voyant srs atelier n’apparaît plus mais toujours impossible de démarrer
Vieux 02/12/2025, 19h50   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Véhicule a tapé?
Vieux 03/12/2025, 08h14   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par tademi16 Voir le message
En shuntant le relai, le démarreur ne tourne pas ??
Tu parles bien du relai "M" ??
Y faudrait voir si le fils d'excitation n'est pas coupé.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (15,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 03/12/2025, 08h41   #13
tademi16
Avatar de tademi16
Bonjour non il n’a pas tapé mais j’avais déposé les sièges pour faire un gros nettoyage.
---------- Post added at 08h41 ---------- Previous post was at 08h39 ----------
Oui je parle bien du M quand je le shunte soit via le relais soit avec un fil entre le 30 et 87 rien ne se passe.
Pour le fil d’excitation il me faudrait des plans du faisceau pour voir par où il passe .
J’ai lever le véhicule hier je vois le solénoïde du démarreur mais impossible d’y accéder sans descendre le berceau
Vieux 03/12/2025, 10h35   #14
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Kaiser93 is on a distinguished road
Salut quand tu mes le contact en appuyant sur le frein tu arrive a changer les rapport ?
Kaiser93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2025, 10h42   #15
tademi16
Avatar de tademi16
Oui et ils passent à l’écran sans problème !
Pas non plus de default bva au Diag
Démarreur lance plus 535 e61 skeuf BMW, Mini, Rolls-Royce 7 11/07/2025 15h23
C3 A51 folle et démarreur lance plus skeuf PSA Group Peugeot, Citroën 17 16/03/2023 06h44
aide demarreur lance pas C5 1.6 HDI??? master77 PSA Group Peugeot, Citroën 38 25/09/2022 08h12
Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 26 09/04/2022 06h41
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
