Bonsoir j’ai une Peugeot 407 2.2 HDI de 2008 avec un problème de démarrage quand je lance le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas et pas d’injection ni de fumée à l’échappement en revanche en la poussant elle démarre directement mais lorsque je coupe le moteur et que je réessaye elle ne démarre pas j’ai changer la pédales d’accélérateur mais rien n’y fait j’espère qu’il y’aura quelqu’un qui pourra m’éclaircir je vous remercie d’avance.
Ps: pas de défaut en liens avec l’injection ou l’anti démarrage sur la valise |
| The Following User Says Thank You to smailey04100 For This Useful Post: | Imadchikouche (27/04/2026) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ce n'est pas normal qu'elle demarre a la poussette et non a la clé
Ton demarreur tourne t il assez vite afin que la pression d'injection monte ? Verifie a la valise, tu devrais etre au alentour de 300 bars en pression de rampe. Un injecteur bloqué ouvert peut aussi causer des defauts de faible pression Vu les symptomes indiqués ce n'est pas l'immo effectivement ni un probleme electrique Question conne, a la poussette elle démarre au directement ou bien il faut la pousser longuement ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | boul27 (14/11/2025) |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tu as essayé avec des pinces ? Si tu peux, test avec un autre démarreur. Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, cela ressemble à un problème de capteur Pmh .
J'ai déjà eu le cas, mais d'abord il faut passer la vaise de diagnostic , pour vérifier tous les paramètres de démarrage, pression, rail, synchronisation, came, vilebrequin, contour tour.... |
#5 | ||
---------- Post added at 08h44 ---------- Previous post was at 08h41 ---------- Citation:
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h44 ---------- Salut oui j’ai mis les pinces mais rien n’y fait et je n’ai pas de démarreur pour essayer |
![]() Date d'inscription: mai 2009
salut un peu faible 200tr/mn je trouve
et 230 bars trop faible ... |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ca me rappelle les 1.5 dci de chez renault
demarrer a la poussette cela provenait d un ou des injecteurs |
Démarreur ou batterie
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
#10 |
Salut La batterie est neuve et même avec des pinces elle ne démarre pas est-ce que le fait que le démarreur soit un poil faible le calculateur moteur n’autorise pas le démarrage ?
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h36 ---------- Salut ça explique pourquoi le calculateur ne donne pas l’autorisation pour le démarrage ? ---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h37 ---------- Salut je vais essayé avec un autre démarreur parce la batterie est neuve je te remercie . |
| The Following User Says Thank You to smailey04100 For This Useful Post: | fufounet (15/11/2025) |
#11 |
Salut avec du star pilote elle démarre ou pas?
#12 | |
#13 | |
Salut non ça démarre et ce ne tousse pas non plus
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h31 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h32 ---------- Salut le compte tours réagit bien |
#14 |
Bonjour , j'ai déjà eu un problème similaire... Pompe HP en cause..
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pression de rail de consigne non atteinte (filtre/BP/capteur pression/injecteurs/régulateur/pompe HP). |
| 207 démarrage impossible | yacine27000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 18/03/2018 10h13 |
| Demarrage impossible 607 2.7 Hdi | theseyoo | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 02/03/2018 12h53 |
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 09h04 |
| demarrage impossible 406 RHZ | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/05/2014 14h19 |
