Vieux 20/10/2025, 10h27   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Clonage dq200
Bonjour à tous
Petits soucis sur un clonage de dq200 monté sur une golf 6, le numéro de série se termine par la lettre D donc a priori pas d’immonde dedans, j’ai essayer avec autel im508 et Obdstar dc706, impossible de la lire pourtant j’en ai déjà faites avec l’autel, le but est de cloner un ancien calculateur sur un calculateur neuf
Dans mon cas, est ce que le transfert de la flash serait suffisant ?
Je vais tenter avec kess v2 mais je sais que ce dernier ne fait que la flash
Vieux 20/10/2025, 11h23   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Dq200
Bonjour à tous
Salut, pour moi golf 6 la boite dq200 il existe andimarage dans eprom.
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
pcm flash la lecture fait tres bien sur la dq200.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
progdebutant (23/10/2025)
Vieux 20/10/2025, 19h27   #3
everson29
Avatar de everson29
Change de tool
Sinon pour moi pas d’antidem sur golf 6
Ou odis online et c’est réglé
Vieux 21/10/2025, 15h23   #4
progdebutant
Bonjour à tous
Alors, petit retour, le calculateur se lit bien avec l’obdstar dc706 mais celui d’origine pas moyen donc pas de clonage possible, j’en déduis donc qu’il est HS ? Et selon le tool, pas d’immo dans le calculateur neuf.
Dans mon cas, pensez vous qu’un flashage de la dernière mise à jour avec Odis engineering soit nécessaire ?
Si oui, à partir du vin est ce que quelqu’un peut me donner le nom du fichier à flasher svp ?
Voici les détails du véhicule :
VW GOLF VI 1.6 TDI 105 ch Diesel (2009->2012)
Marque : VW
Modèle : GOLF VI
Version : 1.6 TDI
Carrosserie : Berline bicorps trois ou cinq portes
Genre National : VP
Nombre de Portes : 5
Energie : Diesel, Gazole
Moteur : CAYC
Couleur du véhicule : NOIR
Plaque d'immatriculation : CL200XB
Puissance CV : 105
Puissance KW : 77
Turbo : TURBO
Boîte de Vitesse : Automatique
Type propulsion : Avant
1ère mise en circulation : 16/10/2012
KTYPE : 31340
Type : (5K1)
Numéro d'organisation : 31340
Numéro de série : ZDP049850
Merci d’avance
---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h16 ----------
Oups désolé j’ai oublier de retirer la plaque, si ça pose problème si un modérateur peut éditer pour retirer juste cette information si besoin
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
Et voici les infos du calculateur neuf, je précise aucun back up du calculateur d’origine :
00401065D7
45D22502160562
0AM 927769D
Merci à tous
Vieux 21/10/2025, 17h54   #5
progdebutant
Re à tous
Je ne trouve aucun fichier correspondant dans mes flash files
Quelqu’un aurait il le bon fichier svp ?
Merci d’avance
Vieux 21/10/2025, 22h16   #6
progdebutant
Petit up svp les zamis ?
Vieux 21/10/2025, 23h42   #7
progdebutant
Et du coup petite question pour les connaisseurs, comme c’est un tcu neuf, un flash via odis engineering avec la bonne file suffit ou faut il un full back flash + eeprom ?
Merci d’avance
Vieux 22/10/2025, 20h54   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
j'ai eu le meme soucis sur une polo, voir mon post.
impossible de lire l'original car hs.
pour moi, obligation de faire un immo off sur la boite.
Vieux 22/10/2025, 21h53   #9
progdebutant
Salut l’ami
Tu te souviens de la référence de ta dq200 ? Sur la mienne quasi sûr qu’il n’y a pas d’immo, verdict dans quelques jours
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Salut l’ami
Si c’était sur un modèle mqb oui immo mais ce n’est pas le cas sur mon modèle
sadna (24/10/2025)
Vieux 22/10/2025, 23h13   #10
komorovskij
Par défaut dq200
Salut l’ami
Salut vous avez connecté le calculateur sur la voiture pour voir ci il reponde?
Vieux 23/10/2025, 00h23   #11
komorovskij
J ai trouve pour boite vitesse NNT posible v069Q8500AM
Vieux 23/10/2025, 10h35   #12
komorovskij
Erreur du frappe cod boite vitesse NTT.
Vieux 23/10/2025, 20h51   #13
progdebutant
Bonjour à tous
Merci à toi pour les infos komorowski
Je suis passé par un service qui indique le fichier à utiliser à partir du VIN, selon eux voici le fichier a utilisé pour flasher :
v069Q8610AM___getriebe_DSG_OVQ8_sw.sgo,0AM300058S 6561
Du coup je l’ai flashé et attend le retour du mécano
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
Désolé pour le nom komorovskij
Vieux 23/10/2025, 23h23   #14
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Pas plus simple de faire directement avec odis en ligne ? Au moins on est sure de ne pas se tromper de fichier ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
progdebutant (24/10/2025)
Vieux 24/10/2025, 00h01   #15
progdebutant
Salut l’ami
Malheureusement je n’ai pas de compte pour les accès en ligne et n’ai pas réussi à trouver quelqu’un avec des accès même moyennement finance
Polo 1.4 tdi dq200 Antidem sadna DSG 15 02/12/2025 22h10
Reglage de base à 5-0-0 sur dq200 Liteonn DSG 6 29/12/2023 06h16
Dq200 0am927769d Tidus97 Vente, Achat, Echange 4 12/11/2020 03h19
Besoin de programmer DQ200 herve06300 Boite de vitesse 3 01/04/2019 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h25.
