| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour a tous.
Un ami a un souci sur son Audi a2 essence. Le compteur d'origine permet de démarrer la voiture mais reboot toute les 30secondes. Ça ferme les portière également et l'écran fonctionne plus. Il a retrouvé un compteur avec les memes ref. Cependant je doute que ce soit réellement les memes car il a une essence et le compteur provient d'un 1.2tdi. Bref. Quand j'ai switcher les eemprom plus aucun compteur fonctionne. J'ai remis a l'origine le nouveau compteur marche mais il ya lantidemmarge. J'ai lu le code pin via can commander. J'ai tenter du coup d'apprendre la nouvelle clé mais rien y fait. Via une valise autel , pareil. Quel est a procédure à suivre là dessus? J'ai vu avec vag commander 1.4 qu'on peut rendre vierge le compteur. Faut il faire cela avant de rentrer vin, kilomètres et apprentissage clé? Lorsque je met 1 clé et learne. La procédure se termine et le voyant anti démarrage seteint. Je retire la clé et la remet. Et ça se reaffiche. Help please |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
A mon avis il faut plus de detail Marque de Fabriquant du compteur Annee de la voiture MQB ou MLB ou autre Ton dump est le pin que tu as utiliser |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c est normal même si tu apprend la clé au compteur ton écu moteur n est pas appairer. Et le codage d un dash essence ne sera pas le même que celui d un mazout. Tu peux faire un Immo off au'moins tu pourras démarrer.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | fuzz (19/09/2025) |
Merci pour vos réponses.
Est il possible de mettre le dash vierge? Comme un neuf, pour qu'il sappaire avec le calculateur moteur? Comme ça je peux récupérer le pin et refaire la procédure |
voici le dump du nouveau compteur , désolé j'avais pas le pc du week end
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Si les Audi A2 sont comme les autres de cette génération, il faut lire les immo data de ton compteur d'origine pour les modifier dans celui d'occasion.
Si tu branches le nouveau compteur sans avoir recuperer le codage de l'ABS, tu perdras ton code abs Ensuite si tu clones tes immodata dans celui d'occasion il faut qu'il provienne d'une même motorisation/puissance sauf si tu as un soft assez "expert" pour modifier le powerclass |
Merci pour ta réponse.
J'ai réussi à lire l'ancien dash via ezp2023. Et j'ai donc récupéré le pin origine du véhicule. Je vais remplacer le pin du nouveau compteur par l'ancien et tester comme ça. Ya t'il un soft pour modifier les immo data? Qui permet de les récupérer d'une eemprom a une autre? Audi a2 compteur vdo |
Salut à tous. bon bas j'ai bien le bon code immo, il est reconnu par le calculateur moteur. cependant c'est un magnetti marelli, donc impossible d'acceder à l'eeprom via vag commander!
Quelqu'un a til un soft pour recupérer les info de l'ancien calculateur pour le modifier dans le nouveau? a savoir que les dump ne sont pas crypté! du coup avec un editeur hexa on peut faire la modif. Je cherche surtout les ID KEY , afin de mettre manuellement l'ID de la clé d'origine sur le nouveau compteur. Merci de votre aide. Je joins un zip avec le dump ORI (ancien compteur) et NEW (nouveau compteur) afin de créer un MOD :-)
J'ai vu sur youtube des gens qui utilise le PIN sur le calculateur moteur via vcds , pour un adaptation key. canal 50. ca parle à quelqu'un?
#10 |
bon bas ca va finir avec un kit demarrage complet
| Pin sur dash audi TT MK1 | yann3 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 26/07/2025 12h27 |
| Dash audi a1 | Faridovitche | Tableau de bord (Dashboard) | 23 | 16/12/2023 21h41 |
| Changement dash audi a3 8p | youky | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 27/04/2018 17h40 |
| Mod fichier Dash VDO-Audi A3 | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 29/03/2017 10h28 |
| Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N | tony76 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 30/10/2015 22h26 |
