Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un Zoe phase 2, après un choc avant, j'ai changer toutes les pièces endommagées ainsi que tous les câbles, en vérifiant les interlocks. Actuellement, la voiture démarre et roule avec l'autonomie restante de la batterie, mais refuse de recharger. Un message "charge impossible" apparaît au tableau de bord. Voici les codes défauts: 1B2081: circuit de relais de charge CC (mémoire) 159696: Interlocks charge batterie de traction (Actif) E1481: Hevc not detect by LBC can-hv ( données serie invalides) 168087 et 167F87: PLC non détecté |
| The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | MOUS25 (24/05/2025) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
fuck , leur merde electrique , il nous gonfle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon courage a toi ............. |
| The Following 4 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt peut etre egr bouchèe allez bon weekend ...
Je pense il faut réussir à effacer le data crash pour pouvoir relancer le fonctionnement normal. Tu as changé quoi exactement comme pièce et fait quoi comme réinitialisation électronique ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (25/05/2025), nono93 (01/06/2025) |
Bonjour, tu parle de dat crash ? dans quel boitier ?
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr a priori même si tu as remplacé les Interlock, il il y en a peut-être un qui est mal verrouillé ou défectueux ( celui de la batterie de traction, )d'après tes messages d'erreur.
où tu as un fusible ou contacteur interne sur la batterie de traction qui a grillé. |
Lors d’un choc un message est transmis sur le can et bloque plusieurs écus.
Il faut ensuite les réset sinon il se passe rien lol |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | nono93 (03/06/2025) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Dans ecu moteur, config ou fonction speciale je me rapelle plus il y a une section autorisation de charge. Apres un choc il passe a non. Il faut remettre a oui sinon ca ne fonctionnera jamais. Et aussi s il y a un sgw il faut acheter un token ou by passer pour changer cette valeur. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Salut ,
Moi je vérifierai le PLC qui est normalement situé à la partie avant avec le chargeur, Il faut vérifier si elle a 12v et les can aussi. |
#10 |
Bonjour, je m’aperçois aussi que tu as encore un Interlock qui déconne?
Si la bou interloque n’est pas totalement fermée, cela ne fonctionnera pas. Si tu as le schéma de la boucle interlock parfois il y a une petite résistance sur certaines boucles qui claquent? |
#11 | |
Salut Il y aurait un interlock ouvert elle passerait pas en ready et roulerait pas. La c’est le choc qui inhibe la charge, faut re autoriser dans le vcu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Le sujet date d'un an, et a été relancé par un membre non confirmé. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | matt978 (08/07/2026) |
#13 |
Bjr Bien vu ancien sujet
| Outils de la discussion | |
| alternateur charge puis ne charge plus | skikdi13 | Automobile en général | 11 | 08/10/2021 13h50 |
| Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible | taz_13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 03/03/2021 13h47 |
| 508 Hybrid ne charge plus | kdo75 | Automobile hybride électrique | 10 | 16/01/2018 19h56 |
| Potentiometre de charge | Niga | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 04/06/2014 10h32 |
| VW V10 probleme de charge | BilChip | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 30/09/2012 08h59 |
