bonjour les amis
voila la scenic en question et une 1.9 dti an 2002 a la mise du contacte ya pas de temoin de prechauffage , ya le claquement des relais le demarreur tourne mais elle ne demarre pas aidez moi svp nb/ ya un relais noir le premier a partir du parbrise chauffe et pas les trois autre et le second quant je le touche il claque . |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Ta contrôlé ton circuit de préchauffage pour voir si déjà tes bougies sont alimentées et si elles sont bonne?
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,pas de voyant de préchauffage,voir su tu peux rentrer en diag avec le calculateur d'injection est contrôler ses alimentations si pas de diag possible.
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , il faut contrôler :
1-boitier préchauffage : alim(+ apc) et la sortie de tes bougies préchauffage ( si tes bougies son bien alimenté en +) , après contrôle des résistance bougie préchauffage 2-temoin anti démarrage 3- arrivé de gasoil c'est les premier contrôle a faire passe un diag ça va d’orienté a résoudre la panne |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (23/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frere essayer de chenter le relait de gestion moteure entre la borne 30et 87 par ce que sur cest modelle il;ya beaucoup des problems sur le ficeaux
Un bon travail n'a pas de prix. |
merci les gas je vais essayé et je vous tiendrai au courant, des image m'aidrais beaucoup, merci mes freres
salut les amis,
voila la situation , le voyant anti demarage s'etaint qulques secondes apres la mise du contacte, seul le temoin de prechaufage ne s'alume pas du tous, quand j'essay de demarré le demarreur tourne mais sans demarré le moteur j'ai essayé plusieur fois , je suis vraiment coincé, et perdu, les relais claque , tous dit qu'elle va demaré mais rien, aidez moi svp a metre une liste de controle ou dois je controlé et comment SVP SVP SVP |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mon amis le fille Jane du calculateur n 26 soit en circuit ouvert
le contacteur a inertie ? tu as une bosse ou un trou qui a secoué ton scenic ? cherche compartiment moteur un gros bouton de couleur rouge ou noir appui dessus et dit nous a+ |
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tt simplement un fusible grillé...
jedes Problem hat eine Lösung. |
#11 |
D'accord avec Formator2, vérifie tes fusibles si ce n'est pas déjà fait...
#12 |
Salut manque de masse
<<< SI TU AS DE NOMBREUSES RICHESSES, DONNE DE TON BIEN ; SI TU POSSÈDE PEU, DONNE DE TON CŒUR >>> |
#13 |
merci les amis, je me mé au travaille, je vous tiendré au courant, thanks
#14 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle les fusibles,arrivé de carburant le mieux serais de la passé au diag pour te donné une idée de la panne....
#15 |
salut, essaye le contacteur a inertie, ce serait bete de passer a coté
a+ |
| aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer | nhsdany | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 12/06/2012 15h42 |
| xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! | neiji | Mécanique générale | 28 | 30/01/2012 21h25 |
| scenic 1 phase 1 1,9 dti annéé 1997 ne veut plus demarrer | ylies13 | Mécanique générale | 11 | 26/01/2012 13h07 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
