Bonjour a tous,
J'ai un pb avec mon démarreur il est bloqué, la voiture ayant 220k km je compte le changer. J'ai reussi a le devisser mais impossible de le sortir.. Il est trop gros et ne passe dans aucun sens. J'ai deposer la batterie, cage de la batterie, durites mais rien n'y fait il est situé derriere le moteur sous le turbo. J'ai trouvé peu d'informations sur internet a ce sujet mais a priori je pourrais le sortir par le haut du vehicule mais je ne vois pas comment . Avez vous un tuto, une doc ou me guider? Merci a vous |
j'en ai fait un récemment sur 1.5dci il etait devant et ca sort tout seul C'est bien moteur K9K ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Si tu sors pas le cata tu le sortiras pas. Il sort pas dessous, faut sortir le cata et le retour huile turbo. Bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Merci pour ta réponse
Et si je dépose juste le cardan ? J’ai l’impression qu’il peut sortir en l’enlevant |
Une fois reculé, ca passe pas en sortant le cul en 1°. Faut essayer dans tous les sens.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
En déposant juste le cardan ?
Si tu sors le cardan et support inférieur, tu pousses le moteur a fond oui mais si tu es seul et sans pont tu risques d’en baver.
Après rien est impossible Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Oui si c'est celui d'origine il faut démonter le cardan OBLIGATOIRE !!
#10 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
si celui que tu remet et plus petit ( Avec réducteur ) , l'ancien ( si il est dead ), tu le désosse sur place , il passera en plusieurs morceaux .... |
#11 |
Voilà fait aujourd’hui
Il faut donc bien enlever le cardan et jouer avec le démarreur pour pouvoir le sortir par le bas ! Autre chose , j’ai remarqué que la durite retour gazoil est percé. Comment la réparer facilement ? Je cherche un raccord mais je trouve pas grand chose |
#12 |
un petit merci sa ne coute rien, mais donne de la volonté pour continuer |
| Outils de la discussion | |
| Clio 3 1.5 dci pas de commande de démarreur | facometsam | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/03/2021 23h23 |
| Problème Démarreur Clio II ? | E46 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 25/08/2018 19h37 |
| Clio ii dci de 2003 qui cale | KKHALIL | Renault, Dacia, Nissan | 67 | 03/04/2015 20h55 |
| clio 16 V 2003 | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 11/12/2013 15h57 |
| Clio 2 ph2 2003 CAN ou VAN ???? | titi37 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 09/11/2013 17h15 |
