Vieux 14/01/2024, 23h06   #1
Dockio
Avatar de Dockio
Pouvoir de réputation: 5
Dockio is on a distinguished road
Par défaut Boîte auto Mercedes ne s'engage plus
Salut à tout le monde,
J'ai un Mercedes Vito 120cdi moteur 3.0v6 boîte auto.
Mon épouse c'est arrêté en Park et elle a voulu remettre en D le véhicule n'a plus voulu bouger.
Elle à un voyant avec un roue qui dérape qui s'est affiché au tableau de bord comme un voyant ESP, depuis la boîte ne s'engage plus.
J'ai était recherché le véhicule en le tirant bien-sûr j'ai démonter l'arbre de transmission une belle galère.
Donc là panne.
Quand je démarre le véhicule je peut passer tout P-R-N-D mais la boîte ne se met pas au contrainte il ne se passe rien du tout, je n'ai plus l'info 1-2-3-4 au tableau de bord non plus en bougeant le levier quand il est sur D.
Le véhicule à 200 000km vidange de boîte faite tout les 40 000km avec kit vidange hors de prix a chaque fois, convertisseur neuf 1000km car j'avais un tremblement a 30km/h.
Suite à la panne j'ai fait tout ceci.
J'ai changé l'EWM (platine électronique se trouvant au levier de vitesse)
J'ai démonter le bloc hydraulique, j'ai changé le mécatronic.
J'ai tester les electrovannes ils ont chacun le bon nombre de ohms puis je les ai testés chacun avec un +12v chacun s'ouvre et se ferme sans soucis avec un petit bruit clic clic a chaque fois.
J'ai remonté le tout puis j'ai testé avec diag Delphi 2021 et Autel, test des solénoïdes (mes fameux electrovannes) on entends chaque electrovanne qui claque bien sauf celui qui fait verrouillage du convertisseur de couple il fait un gros bruit électrique à chaque test et non pas un bruit de claquement comme les autres, pourtant quand je le test moi même dans mes mains avec un plus 12v il s'ouvre et se referme avec un petit clic clic.
Du coup je sèche complet sur ma panne, je n'ai aucun code défaut ni calculo moteur ni calculo boîte.
Vue qu'il y a eu cette histoire de ESP voyant allumé j'ai tester les Capteurs de vitesse de roues, ils sont tous OK.
Bref j'ai grand besoin d'aide je suis dans l'Aisne au nord de la France si jamais quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci énormément pour votre aide
A bientôt
Dockio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dockio For This Useful Post:
Dede44 (30/01/2025)
Vieux 15/01/2024, 11h12   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut comment tu vas ? Tu peux faire scanner complet et envoyer stp ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Dede44 (30/01/2025), Dockio (15/01/2024)
Vieux 15/01/2024, 13h44   #3
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Si il y a un problème esp ou ABS, la boîte se met en sécurité, ça m est arrivé avec une classe c en boîte auto.
Il faut donc commencer par une lecture défaut pour pouvoir trouver le soucis
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Dockio (15/01/2024)
Vieux 15/01/2024, 22h44   #4
Dockio
Avatar de Dockio
Salut les gars merci pour votre aide, je fait un scan complet à la Delphi et à la autel demain, je vous envoie les photos
Vieux 15/01/2024, 23h02   #5
Dockio
Avatar de Dockio
Juste pour info au moment de la panne j'ai fait un diag complet a la autel et j'ai eu comme code défaut P1876 et P1906.
Vieux 15/01/2024, 23h17   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam 1906 c’est ton sélecteur commutateur vitesse avec le calculateur ESP pas de com
P1876 Défaillance du circuit du solénoïde de la boîte de transfert de transmission
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2024, 23h59   #7
Dockio
Avatar de Dockio
Salut l'ami justement c'est ce que j'ai pensais du début J'ai changé l'EWM au niveau du sélecteur platine électronique complète (320€ chez merco) je n'ai plus de défaut niveau EWM du coup.
En suite j'ai testé tout les solénoïdes de boite avec un +12v ils s'ouvrent tous bien, puis remontage et test au diag ils cliquent tous pendant le test, sauf celui qui active le convertisseur il fait un bruit électrique pendant le test mais est-ce normal ? ����
Vieux 16/01/2024, 08h41   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu peux te procurer un xentry pour faire ton diag tu aura des info précise ainsi que le plan de résolution
Dockio (16/01/2024)
Vieux 16/01/2024, 10h27   #9
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous passe un diag et mais les code defaut
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Dockio (16/01/2024)
Vieux 26/05/2024, 21h09   #10
Myvito
Avatar de Myvito
Myvito is an unknown quantity at this point
salut les amis, j'ai le même problème sur un Viano 3.0 de 2012, j'ai plus de de R ou D et et pareil j'ai remplacer l'ewm mais je n'arrive pas à avoir de rapport actif... j'ai même changer la carte électronique dans la boite et testé les soleinoide, l'huile n'avais pas d'odeur de brulé ni de limaille... vous avez trouvez la solution a votre problème? j'ai le code défault P1876 et P1906 mémorisée dans l'ewm meme après le remplacement... tout les fusibles ont l'air OK... la prise aussi de la carte a était remplacée...
Myvito est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2025, 18h37   #11
yimaauto
Avatar de yimaauto
yimaauto is an unknown quantity at this point
Je pense plus que le problème et lié à un soucis de communication sur ton réseau can de ton tableau de bord
Essaie de te procurer les schémas électrique et vérifie le can de ton dashboard
Pour info le p1876 communication CAN avec le tableau de bord perturbé, défaut communication CAN avec le système de traction.
Si c'était ton sélecteur le soucis tu aurais eu P1872.
Normalement l'affichage au tableau de bord de tes vitesses doit être erronee
Bon cœur
yimaauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2025, 23h37   #12
AP37
Avatar de AP37
Pouvoir de réputation: 2
AP37 will become famous soon enough
Salut MyVito question con: as-tu contrôler ton capteur pédale de frein?
C'est connu chez Merco et ça t'allume les deux voyants dont tu parles.
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2025, 13h38   #13
Dockio
Avatar de Dockio
Envoyé par Myvito Voir le message
Salut l'ami à tu trouver ta panne ? Personnellement je n'ai jamais trouvé la mienne 😏
mercedes ml probleme vitesse boite auto lox Mercedes Benz 13 31/08/2023 20h30
Boite auto mercedes w168 ajfleclerc Boite de vitesse 11 14/12/2020 16h20
boite auto mercedes glk 2011 ammar21 Boite de vitesse 35 29/02/2016 19h37
mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P ishams2002 Boite de vitesse 8 11/11/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
