Vieux 04/02/2013, 23h15   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut capteur angle volant 407
Un ami m'a demandé de lui faire un diag sur sa 407 1.6 hdi 110 de 2005 suite à voyant ABS/ESP allumé et information au TdB "système ESP défaillant".
Après lecture avec Diagbox, il en ressort les défauts suivants:
- code défaut C1135: signal capteur angle volant; défaut permanent; défaut interne au capteur
- code défaut C1388: signal capteur angle volant; défaut permanent; défaut d'initialisation (pas de calibration en cours).
Je tire conclusion que le capteur angle volant est HS, par contre, qu'est ce que ce capteur et où se trouve t-il?
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
panos3 (28/06/2013)
Vieux 05/02/2013, 00h07   #2
newfree
Avatar de newfree
son nom explique son foctionement
il mesure l'angle de braquage du volant
et generalemt se trouve sous le module de direction
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following 3 Users Say Thank You to newfree For This Useful Post:
autodiagauto (08/05/2013), panos3 (28/06/2013), smoker byte (21/02/2018)
Vieux 05/02/2013, 01h38   #3
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Essaye de faire un calibrage du com2000, mais ci cette étape ne fonctionne pas je pense qu'il faudrait prévoir un Com2000
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2013, 08h45   #4
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
capteur d angle se trouve avec le comodo de lumiere vous le changer et faire une calibration et apre un paralisme
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
panos3 (28/06/2013)
Vieux 06/02/2013, 19h28   #5
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Par défaut décalibrage puis un recalibrage
Je confirme, le problème vient probablement du COM2000, Attention, essaie de faire un décalibrage puis un recalibrage avec le Diagbox, il arrive parfois que le capteur se déprogramme sur 407
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2013, 09h05   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
j'essaierai un décalibrage mais je ne savais que cela était possible.
Vieux 11/02/2013, 12h13   #7
kurono91
Avatar de kurono91
kurono91 is an unknown quantity at this point
bonjour, j'ai déjà eu ce problème, comme les autre je te conseil de recalibrer et si cela fonctionne pas re-démonte le volant et le com2000 et verifier que tu n'a pas abimé le contacteur tournant du com2000 tout est bien clipser et aussi tu a un cran de blocage que tu dois mettre avant de remettre ton volant sa te permet d’être a l'angle "0" et bien sur tu remet ton volant et ensuite tu efface les defauts, recalibre et fini par un endormissement bsi
si tu as besoin de plus de détail sur la manip hésite pas a me contacté
kurono91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2013, 15h04   #8
Tuner25
Avatar de Tuner25
je vais essayer la procédure décrite par "kurono91", mais avant qu'est ce que "un endormissement bsi"? et comment l'effectuer?
panos3 (28/06/2013)
Vieux 21/02/2013, 11h17   #9
Moïs
Avatar de Moïs
Moïs is on a distinguished road
Bonjour Tuner25 et tout le monde. Si vous effectuez une calibration de l'angle du volant pas été utilisé, vérifier l'alimentation 12v capteur d'angle de volant sur ​​COM2000 sur la piste 4 de la connexion se fait via bleu 12V et 3 négatifs. Check it, j'ai eu un événement comme ça, et le pick-up n'a pas le pouvoir parce que le fusible avait sauté F4. Je joins régime. Salutations et bonne chance
Type de fichier : rar ESP 407 sipnotic.rar (122,9 Ko, 224 affichages)
Moïs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Moïs For This Useful Post:
123kris (26/02/2014), adiago (28/01/2015), Geri (11/08/2013), lyes929 (23/02/2018), Marschmall (02/10/2019), safi.mecashop (23/08/2019)
Vieux 21/02/2013, 13h17   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Bonjour "Moïs", je suis désolé mais on ne comprend rien à ce que tu écris
Ton traducteur ne doit pas être bon
Vieux 22/02/2013, 12h57   #11
Moïs
Avatar de Moïs
Salut j-sky, oui, le traducteur n'est pas très bon, mais je le comprends mieux!. Je veux dire, parfois, quand le capteur d'angle volant de ces véhicules, ne fonctionne pas correctement ou diagnostique signal du capteur paramètres est fixe, il est prouvable qui manque le capteur de tension 12V qui est intégré dans le COM2000. Ce capteur ne manque presque jamais, j'ai rarement changé parce que COM2000 capteur. Si je n'ai pas bien expliqué, s'il vous plaît envoyez répondre, changer mon traducteur. Salutations!
The Following User Says Thank You to Moïs For This Useful Post:
panos3 (28/06/2013)
Vieux 22/03/2013, 21h30   #12
Tuner25
Avatar de Tuner25
Je reviens aux nouvelles.
J'ai contrôlé tout les fusibles et tout est OK.
J'ai essayé un nouveau recalibrage mais impossible car il détecte un défaut sur le capteur.
Mon défaut est toujours présent.
J'en ai eu marre j'ai résolu mon problème en vendant la voiture!
Merci à tout le monde pour votre aide.
Vieux 24/03/2013, 00h23   #13
mrhang
Avatar de mrhang
mrhang is an unknown quantity at this point
Cela arrive assez souvent que le capteur d'angle ne marche plus sachant qu'il s'agit juste d'un ruban dans le COM2000 et lorsque que l'on arrive en butée il se peut que se ruban casse si il y a un décalage. Mais dans se cas une seule possibilité l'achat d'un nouveau COM2000.
mrhang est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrhang For This Useful Post:
Vieux 24/03/2013, 00h45   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt je ne suis pas d'accord avec toi mrhang le capteur d'angle de direction il est dans le com2000 serte mais pas alimenter via le contacteur tournant il a sa propre fiche noir je viens de réparer un tien regarde cette doc un cadeau
Type de fichier : rar Procédure de remplacement de capteur dangle.rar (900,6 Ko, 275 affichages)
The Following 13 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
123kris (12/08/2013), adiago (19/06/2013), autodiagauto (04/06/2018), Brice59 (04/12/2017), D.Price (17/05/2022), DAVID02620 (18/06/2013), Geri (11/08/2013), jo-11 (28/05/2022), k211098 (27/07/2021), klif26 (28/10/2018), Malfra90 (17/12/2019), Marschmall (02/10/2019), mrhang (24/03/2013)
Vieux 24/03/2013, 01h02   #15
mrhang
Avatar de mrhang
Merci armor89, je regarderai se demain à tête reposé
Identificateur capteur angle volant sur laguna II Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 14 07/07/2023 11h51
calibrage capteur d'angle g85 impossible autodesign 67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2016 13h45
offset apprentissage angle volant samm Renault, Dacia, Nissan 2 25/02/2012 12h04
capteur d'angle hors tolerance digicar Mercedes Benz 7 08/12/2009 21h04
Calibration d'angle volant Golf4 Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 25/10/2009 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
