Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > Deutz
Vieux 20/09/2024, 22h37   #31
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par chris63 Voir le message
bonsoir thierry,
oui c'est un tracteur que je garde pour moi ,
en fait ,je m'en sert pas tout le temps , surtout les Week end .
j'ai une toute petite propriété d'une quinzaine d'hectares avec 3 chevaux pour manger l'herbe .
le tracteur sert pour faire du bois , passer le gyrobroyeur, la remorque, taille haie etc...
sa occupe quand même pas mal les Week end mais sa me plais et sa change un peut de la routine du garage automobiles depuis 30ans.
les vitesses marche arrière, ne sautent pas tout le temps .
c'est pas dans l'urgence de tout tomber .
un mécano de la concession deutz m'a bien confirmer qu'il fallait sortir les arbres et pignons de boite complet pour changer les billes et verrouillages .
plusieurs jours de main d'œuvre pour de toutes petites pièces a changer.
je verrais en fonction de ma motivation !
sinon je voulais quand même vous remercier et partager avec le forum T.E ma revue commandé sur Leboncoin.
j'ai pris le temps de tout scanner les pages en PDF, mais le soucis j'arrive pas a toutes les assembler dans le même fichier PDF .
il parait qu'il faut adobe Reader pro pour faire sa et malheureusement je l'ai pas .
si quelqu'un a une autre combine afin que je puisse partager avec vous ?
si ces pour toi perso , moi je demonterai totu donc , et ferais au passage une restauration au maximum du demontage , au moins tu refou ton tracteur a neuf ;)
pour le pdf : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ighlight=foxit
au pire tu peut m'envoyer , je peut te rassembler tout ca ;)
bon courage pour la resto de ton tracteur
chris63 (20/09/2024), thierry du58 (21/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 11h26   #32
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
salut a tous ,
voici la RTA deutz 6507c.
Download - UploadNow.io
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post:
thierry du58 (25/09/2024)
Recherche manuel atelier tracteur Renault N70 1960 Sebos Agricultures / Construction 2 07/08/2024 09h18
Documentation FL8 DEUTZ Binbin Mécanique générale 1 15/02/2019 12h31
Effacer code maintenance tracteur deutz agrotron TTV 420 Sylvain_44 International 2 18/12/2018 18h56
recherche procedure pour reprogrammer la puissance d un tracteur nounourss2005 Camions / Autobus 3 22/02/2017 13h36
flashage ecu tracteur Deutz help ! patator03 Camions / Autobus 19 25/02/2016 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
