Vieux 19/08/2024, 14h35   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Arrow E87 + E82 : Ne démarre plus
J'ai un problème sur deux véhicules BMW.
E87 120d moteur M47
E82 123d moteur N47
Les deux ont eu le même problème.
A savoir, elles ne démarrent plus et se sont arrêtées d'un coup sur la route.
Depuis, elles tournent au STARTPILOT mais pas d'arrivée de gasoil.
Voici les tests que j'ai fait :
- Passage au diag, 0 défaut moteur sauf la 120d qui indique des bougies de préchauf
- La pression du common rail est autour des 400 bar pour les 2
Je comprends que l'arrivée de gasoil est coupée mais je ne sais pas quels test faire pour avancer.
Merci d'avance,
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2024, 14h52   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Bomowo Voir le message
E87 120d moteur M47
E82 123d moteur N47
Merci d'avance,
Commence par le debut, lecture de l'etat du capteur PMH et la synchro.
Pilouf (19/08/2024)
Vieux 19/08/2024, 16h15   #3
Bomowo
Avatar de Bomowo
Arrow
Pour le 123D, j'ai réussis à le démarrer en purgeant et forçant une RAZ des défauts du calculateurs.
Du coup, elle a démarrée.
Au début elle tournait comme sur 3 cylindres puis après elle tournait bien.
Au bout de 5 minutes elle a coupée.
Depuis, elle ne veut plus démarrer à nouveau.
Synchronisation AAC et VILEBREQUIN est OK.
Je cherche encore mais je pense à un injecteur en défaut car elle tournait vraiment mal au départ.
Vieux 20/08/2024, 00h06   #4
sadna
Avatar de sadna
bizarre ton histoire,
tu es sur du carburant ?
les 2 pompes de gavage par voiture fonctionne bien ?
Vieux 20/08/2024, 00h49   #5
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut, injecteurs cohérent, si la pompe débite 400 bars elle est pas HS..
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2024, 11h45   #6
D'après ce que tu dis, BP OK, régulation du rail OK, soit les injecteurs ne sont pas pilotés, soit la pression lu au diag est fausse.
Quelle pression au +APC ? 400 bars c'est sous démarreur ?
Tu diag avec avec quoi ?
Vieux 22/08/2024, 19h33   #7
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
peut être une prise d'air sur le circuit Basse pression
ou crépine ?, il y a une pompe dans le réservoir ?
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
307 Hdi ne démarre pas fred974 PSA Group Peugeot, Citroën 48 13/03/2018 18h06
q3 qui démarre pas allpatchi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 10/03/2018 19h11
c 8 ne demarre plus zorg PSA Group Peugeot, Citroën 17 25/12/2017 15h00
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
