Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
j'ai un probleme avec une golf 4 tdi 130 qui démarre difficilement a froid,mais une fois lancé,je coupe il redémarre nickel. batterie,démarreur,bougies,sonde de température,capteurs...a exclure !! je veux des avis mécaniques mérci
jedes Problem hat eine Lösung. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut formator2 ,question peut etre bête mais tes bougies sont bien alimentées?(même si faut les exclure,que je ne doute pas mais pour etre sur,car pas mal disent avoir controlé les bougies mais sans controlé leurs alim au boitier)Et ton moteur tourne suffisemment vite a froid ou pas? Amicalement
#3 | |
à+ |
mérci pr la réponse,les bougies changées,ya bien du 12V qui arrive,j'ai meme augmenté le temps de préchauffage au vagcom.batterie et démarreur changés aussi.
aucun defaut au vagcom.
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai déjà eu le cas du bi masse qui était hs , regarde au cas ou en déposant le démarreur
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Bonjour,oui effectivement le volant moteur.Le demarreur peut etre en cause aussi.Le regime de rotation en phase de demarrage est il ok??Il ne faut pas toucher au debit de gazole en phase de demarrage!!
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut ,avant de changer quoi que ce soit, faire un teste de pression de gasoil au démmarrage ,et voir aussi le calage de la distribution .
lors de tentative de démarrage,est ce qu'il y'a de la fumée à l’échappement ?si oui elle de quelle couleur?sa quantite est importante ?
pour la golf 4,vous avez un problem dans la pompe dinjection
#10 |
Clapet filtre carburant ;)
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
le calage de la chaine ? tu doit faire un clapet anti retour pour le gazoil ...
#12 |
1-un avatar sur ton profil
![]() 2-sur le moteur VAG 130cv y a pas la pompe à injection distributrice ou rotative,mais un injecteur-pompe pour chaque cylindre ![]() à+
#13 |
j'ai deja eu ce genre de probleme sur ce type moteur, le souci peut provenir du manque d'étanchéité de la pompe tandem, il y'a un joint spy qui sépare la pompe à gazol de la pompe à vide et celui ci peu etre défectueux, si c'est cas le gazol à tandence à passer dans l'huile et provoqué une élévation du niveau d'huile plus ou moin importantant suivant l'etat du joint
| The Following User Says Thank You to vince bzh For This Useful Post: | neocol (28/12/2013) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai entendu dire que les problemes de demarrage sur golf pouvait etre resolus par le remplacement d un demarreur plus puissant et que l on pouvait avec vag com la passe en boite auto dan l ecu si boite manuelle.Cela augmente les debits au demarrage.
#15 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut formator2 oui avec le vag com combien de synchronisation de démarrage à froid 1.1 ou quoi?
Un bon travail n'a pas de prix. |
| demarrage impossible golf 4 tdi 130cv | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 09/12/2012 15h20 |
| peugeot 807 demarrage difficile a froid | BilChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/10/2012 12h18 |
| demarage difficile a froid megane dti | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 31/07/2010 07h53 |
| demarrage difficile a chaud sur vw | MNADIR | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 18/02/2010 21h24 |
