Vieux 13/01/2024, 12h05   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut reparation carte megane 4
suite au passage de ma carte dans un lave linge.
je l'ai ouverte et nettoyer au nettoyant contact.
je recoller tous ce que j’avais casser de la coque.
et elle fonctionne pas trop mal depuis 3 mois
juste le bouton ouverture qui ne fonctionnais pas.
j ai regarder sur ali... j'ai trouver une coque adaptable.
je me suis dit je vais nettoyer le bouton qui déconne et remettre dans un belle coque neuve
donc un coup de nettoyant contact un coupe de pinceau.
je remet tout dans la coque.
tout les bouton fonctionne!
sauf le main libre.
je n'est rien pour reprogrammer une carte main libre a part clip et rnet.
donc je voudrais savoir si il est possible de tenter un swap sur une carte chinoise?
quelqu'un a déjà fait ça?
Vieux 13/01/2024, 12h30   #2
Hello Juju normalement sa se lave pas si lol
Pelican (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 13h15   #3
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut en général ça ne fonctionne pas, l architecture est différente sur les copies. il te faudrait une ori.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2024, 17h03   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
commande une carte et recode la au ret,im608 etc
http://www.armoreprog.fr
jean-marc 10 (20/01/2024), Pelican (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 17h10   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Megane 4 ret ça ne passe pas. C est comme clio 5. Attention au vierge hfm etc..
Si besoin je dois avoir des cartes ori.
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
gary01 (13/01/2024), Pelican (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 21h05   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Je vais récupérer une origine pour tester.
Mais qu'est ce qu'il faut swap dedans.
L espèce de grosse flash?
Il y 1 comme un mini processeur avec 4 pattes de chaque sur 4 côté.
Je prendrai des photos avant.
Le truc c est de dessouder sans abîmer tous le petit composants
Vieux 17/01/2024, 10h06   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Bonjour.
Si je swap la nxp ça devrait fonctionner ?
Vieux 17/01/2024, 11h33   #8
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
salut, si même carte pour juste le nxp suffit
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Pelican (17/01/2024)
Vieux 17/01/2024, 12h01   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Ça a l air chaud sans rien abîmé
akasa67 (17/01/2024)
Vieux 17/01/2024, 12h13   #10
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Mets du scotch haute température ou de l alu autour. Bon courage
Vieux 17/01/2024, 12h37   #11
Hello Juju ta pas du kapton..
Vieux 17/01/2024, 16h21   #12
Pelican
Avatar de Pelican
J'ai deux pattes de la nxt qui on couper a ras .
Tant pis j'aurais essayé.
Quelqu'un entre Nantes est Angers a ce qu il faut pour me faire une carte Mégane 4 2017?
Vieux 17/01/2024, 21h44   #13
kyse123
Avatar de kyse123
t aurais du utiliser station à air chaud aucun soucis avec une petite pince. en tout cas bon courage :)
Vieux 18/01/2024, 19h33   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Non le souci devait déjà être présent.
J'ai dessoudé à la station tout est venue sans forcer.
J'aurai dû regarder à la loupe avant et refaire simplement les pattes.
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
Voici une photo
Vieux 19/01/2024, 20h40   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Bon le pin 10 est l' alimentation c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas.
kyse123 (19/01/2024)
rech astuce pour reparation carte renault tony2552 programmation & synchronisation de clé 14 11/12/2019 23h14
Réparation uch Mégane 1 ggvaniou Réparation & Programmation 2 25/04/2018 19h29
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
reparation carte espace 4 scal programmation & synchronisation de clé 6 01/04/2012 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
