Vieux 22/12/2023, 17h42   #1
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Par défaut feu qui s allume apres endormissement c4 picasso
salut a tous
j ai un c4 picasso 2009 sur lequel les feu avant s allume a peu près 10 seconde après endormissement de la voiture j ai le défaut A9B7 dans bsi et bsm , dé que je réveil la voiture en ouvrant une porte ou autre les feu s éteignent
j ai changé bsm,bsi,commodo,bpga,airbag,test réseau can,j ai débranché tout les boitiers un par un et toujours pareil ,
je trouve tres peu de sujet similaire sur le net mais pas de réponse
quelqu un aurait déjà eu le problème ? ou une idée a me soumettre car je bloc
merci par avance
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2023, 22h28   #2
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
si ont regarde le défaut, ont trouve sur net relais plus après contact qui déconne,
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
GUIGUI24 (23/12/2023)
Vieux 23/12/2023, 10h11   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr tes ampoules sont d origine ? Car j ai eu le probleme sur mon 3008 lorsque j ai mis des ampoule led aliexpress a la place des ampoule a filament . Lorsque je fermais mon vehicule , les feu led tester legerement allume .
Vieux 23/12/2023, 12h16   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt +1 pour Jcb les ampoules sont ils d'origine déjà ? Et précise quel feux sont allumés position croisement route ?
Vieux 23/12/2023, 18h10   #5
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Envoyé par electrocar59 Voir le message
change ton BSM
---------- Post added at 09:22 PM ---------- Previous post was at 09:18 PM ----------
désole j'avais pas vu que tu avais changé le bsm
si tu es sur de ton bsm controle les fils du CAN entre bsi et bsm
derriere la batterie a droite souvent le faisceau est abimé
a controler
le can est ok et le faisceau j ai rien vu non plus
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
les ampoules sont d origine et c est les veilleuses et croisements avant qui s allume
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
Envoyé par dom570 Voir le message
oui qui est dans le bsm apparemment et je l ai changé
Vieux 23/12/2023, 18h32   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
Regarde tu seras etonné du truc mais bon avec l'electronique multiplexé tout est possible https://tlemcen-electronic.com/forum...d.php?t=100826
GUIGUI24 (24/12/2023)
Vieux 23/12/2023, 19h18   #7
Pouvoir de réputation: 113
Fait un log du can sur le reseau bsi apres endormissement pour voir ce qui se passe reelement. Vu les pièces changées faut pousser le diag plus loin.
Vieux 24/12/2023, 00h11   #8
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
j avais vu , rien sur l airbag ni sur les cosses, j ai changé le calculo au cas ou mais toujours pareil , sachant que de temp en temp a la mise du contact l ecran me dis defaut sur ceinture conducteur et disparais aussitôt
---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
le reseau can ne bronche pas au moment de la panne ni la résistance ni la tension j ai 2,5v et 1,8v quand elle s endors , mais rien au moment ou les feus s allume
Vieux 24/12/2023, 00h23   #9
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
j ai trouvé ca qui etait assé ressemblant ,
mais toujours rien pourtant les mec pousse le diag au max
Vieux 24/12/2023, 00h35   #10
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
https://www.woutbouman.nl/blog/932/c...de-verlichting
Vieux 27/12/2023, 18h48   #11
mickout69187
Avatar de mickout69187
mickout69187 is an unknown quantity at this point
As tu contrôler le relais qui contrôle l'allumage automatique des phares car j'ai eu un souci similaire avec mon 3008. pour mon cas c'était le contraire^^. Au final j'ai changer le relais des phares et j'ai dû refaire un des câbles du bsm car il était oxydés. et aussi bien regarder le câblages sous le volant car souvent avec le temps les connectiques fondent problèmes bien connu des générations 2008 jusqu'à 2011.
J'espère que cela pourras t'aider.
Bon courage a toi l'ami
mickout69187 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mickout69187 For This Useful Post:
GUIGUI24 (28/12/2023)
Vieux 27/12/2023, 20h05   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
salut a tous
merci par avance
les feux restent allumé combien de temps ?
ta clef/telecommande a le bouton d'allumage des feux ?
Vieux 28/12/2023, 16h05   #13
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Envoyé par mickout69187 Voir le message
oui relais remplacé et câblage vérifié apparemment pas d anomalie
---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
jusqu a ce qu il n y est plus de batterie,
et s éteignent lorsque je réveil la voiture puis se rallume quelque seconde apres qu elle se soit endormis
et oui j ai le bouton sur la cle mais il est cassé donc je peu pas l utilisé mais ca fais pareil avec la cle pas a cote de la voiture
Vieux 28/12/2023, 17h31   #14
sadna
Avatar de sadna
C'est une voiture que tu connais bien ?
y a pas de l'aftermarket dessus ? genre une alarme ou un truc installer sur les fusibles des phares...
Vieux 28/12/2023, 20h58   #15
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
non une cliente que je connais pas et rien d installé appart un attelage origine citroen
Feu C5 s'allume 5 min après le verrouillage skeuf PSA Group Peugeot, Citroën 16 06/10/2025 16h34
SRS reste allumé après changement de l'EZS docdolby22 MBStar, Xentry, DAS 9 27/04/2021 22h46
Voyant Esp allumé après remplacement calculateur yastrax Electronique 13 16/09/2017 09h04
Warning s allume apres immo off audi nas33 Immobilizer dumps/solutions 4 31/03/2017 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
