| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour a tous !
Propriétaire d'une Audi S5 3.0 TFSI 2011 qui me ruine Petit ou gros soucis je ne sais pas encore, j'ai effectuer une soudure pour extraire une vis foirée de mon cardan coté conducteur avant d'effectuer la soudure tout est ok la voiture démarre parfaitement bien, j'ai bien déconnecté la batterie pour effectué cette soudure mais une fois le cardan remonté je finit par essayer de démarrer la voiture et la rien du tout plus aucun signe comme si ce n'était pas la bonne clé ( plus de centralisation, plus de contact, quand je met les warning ils s'allume que a l'avant) j'ai toujours mon mmi qui fonctionne j'ai déjà essayé de brancher un booster aucun effet, vérifier et revérifier l'intégralité des fusible, fait un reset des default en lisant les défaut j'ai pratiquement tout les calculateur qui n'arrive pas a rentré en contact j'ai lu sur le forum Audipassion une personne qui avait exactement les même symptôme après une panne de batterie https://forums.audipassion.com/topic...e-de-batterie/ qui a finit par se rentre compte que c'était son boitier confort qui était HS ![]() Voici le scan j'attend votre avis ! merci Jeudi,30,Novembre,2023,17:28 00009VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 20.4.2.1 Version données: 20200730 DS317.0 www.rosstech.fr Kilométrage: 132360km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T0 Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 72 Kilométrage: 132360km 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 02-Boite auto -- Etat: Impossible à contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 05-Autor. démarrage -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 14-Amortisseurs -- Etat: Impossible à contacter 1100 15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Impossible à contacter 1100 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 BJ Mat: 8K0 907 379 BJ Pièce: ESP8 quattro H04 0050 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 294D0A No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 020B3F0F9D0F189604-8056 4 Codes défaut trouvés: 01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:08:11 Capture: Valeur hex: 0x00C0 Valeur hex: 0x47A2 Valeur hex: 0x0028 Valeur hex: 0x82A7 Valeur hex: 0x00FF 02214 - Alerte pression de gonflage pneus 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 69 Kilométrage: 130406 km Heure: 0 Date: 2023.11.12 Temps: 21 27Capture: Valeur hex: 0x5000 Valeur hex: 0x4002 Valeur hex: 0x1237 Valeur hex: 0x1AB5 Valeur hex: 0x00FF 03543 - Dysfonctionnement mécanique châssis 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 85 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 128140 km Heure: 0 Date: 2023.10.26 Temps: 23:09:09 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x0037 Valeur hex: 0x379A Valeur hex: 0x00FF 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00 47Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x0032 Valeur hex: 0x0899 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H04 0430 VCID: 010930039809038E1D-8054 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Révision: C1000000 No. de série: 01290520100740 Codage: 66100000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 000F350793030A8612-8054 1 Code défaut trouvé: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 66 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17 11------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P Pièce: BCM1 1.0 H29 0392 Révision: 10029001 No. de série: 00000000684851 Codage: 660050914034AF212F09000300005D5D0F9CC3480201014100 0000 No. Atelier: WSC 00046 123 12345 VCID: 3C7781F7BF6BAE660E-8068 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 050510 H14 0070 No. de série: SWF10050050228 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 10926456 Codage: 02532C Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL Pièce: E1 - LDS H08 0090 No. de série: 00000000002405100357 7 Codes défaut trouvés: 02895 - Alimentation pour module DEL G pour feux de position et feux de jour 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 33 Compteur de RAZ: 70 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:08:00 02897 - Alimentation pour module DEL D pour feux de position et feux de jour 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 70 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:08:00 01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17 0001500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17 0001516 - Borne 30 gauche 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:05:00 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:00:00 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 65 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.14 Temps: 16:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G Pièce: Lenks.Modul H09 0011 Révision: -------- No. de série: 90304GFD00037 Codage: 000036 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 3E738BFFA977BC7620-806A Pièce: E221 - MFL H02 0010 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8T0 920 931 N Mat: 8T0 920 931 N Pièce: KOMBIINSTR. H38 0258 Révision: 00000000 No. de série: EHZ716L5A Codage: 0F07310013000008000000 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD89644-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AD Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Révision: EC000056 No. de série: 5600E1052580D0 Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 03053A0B8215119E0F-8056 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E Pièce: J367-BDM H07 0170 No. de série: 1001BC0B200510 5 Codes défaut trouvés: 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 41 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 20 0003041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 50 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.09 Temps: 01 00Capture: Bits: 00000 Tension: 12.30 V Décompte: 17 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:00:02 Capture: Bits: 10000 Tension: 12.40 V Décompte: 7 Bits: 10000 Temps: 1.90 s 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:00:02 Capture: Bits: 10000 Tension: 12.40 V Décompte: 7 Bits: 10000 Temps: 1.90 s 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00 45Capture: Bits: 10000 Tension: 12.10 V Décompte: 10 Bits: 10011 Temps: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H04 0430 VCID: 010930039809038E1D-8054 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb No. pièce Log: 8T1 035 223 A Mat: 8T0 035 223 AK Pièce: DSP Prem H10 0030 Révision: 00010001 No. de série: 34882002730501 VCID: 2D51BCB3741137EE89-8078 1 Code défaut trouvé: 03029 - Subwoofer (R157) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17 46Capture: Tension: 12.10 V Température: 46.0°C Température: 46.0°C Bits: 00000100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 035 061 K Mat: 4F0 035 061 Pièce: Radio U DAB H46 0074 Révision: AB001007 No. de série: 343EP0A7551502 Codage: 010103010000000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2447599727DBF6A656-8070 1 Code défaut trouvé: 02877 - Antenne radio numérique (R183) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:08:33 Capture: Tension: 13.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 666 M Mat: 8T1 035 666 E Pièce: H-BN-EU H49 0187 Révision: -------- No. de série: 483EV0A7630730 Codage: 010100040206A1ED05000B1E000000030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487F917C79BD6A676-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BK Pièce: EUR 2014 1703 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604 Pièce: DU7 High H42 0098 No. de série: 9466FW0A0008944 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 G Mat: 8T0 919 609 G Pièce: E0380 Bedient H08 0100 No. de série: 00000000553673 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 Pièce: CD-Database 1886 2 Codes défaut trouvés: 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:09:06 Capture: Tension: 14.10 V 02244 - Bouton de l´organe de commande coincé 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 92 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 128869 km Heure: 0 Date: 2023.10.31 Temps: 20 48Capture: Tension: 12.90 V Bits: 00100000 00010010 Bits: 00000000 00000001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Impossible à contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:43)-------------------------- Samedi,02,Décembre,2023,16 15:00009VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 20.4.2.1 Version données: 20200730 DS317.0 www.rosstech.fr Kilométrage: 132360km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T0 Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 72 Kilométrage: 132360km 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 02-Boite auto -- Etat: Impossible à contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 05-Autor. démarrage -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Impossible à contacter 1100 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 14-Amortisseurs -- Etat: Impossible à contacter 1100 15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Impossible à contacter 1100 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 BJ Mat: 8K0 907 379 BJ Pièce: ESP8 quattro H04 0050 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 294D0A No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 020B3F0F9D0F189604-8056 5 Codes défaut trouvés: 01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:08:11 Capture: Valeur hex: 0x00C0 Valeur hex: 0x47A2 Valeur hex: 0x0028 Valeur hex: 0x82A7 Valeur hex: 0x00FF 02214 - Alerte pression de gonflage pneus 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 69 Kilométrage: 130406 km Heure: 0 Date: 2023.11.12 Temps: 21 27Capture: Valeur hex: 0x5000 Valeur hex: 0x4002 Valeur hex: 0x1237 Valeur hex: 0x1AB5 Valeur hex: 0x00FF 03543 - Dysfonctionnement mécanique châssis 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 85 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 128140 km Heure: 0 Date: 2023.10.26 Temps: 23:09:09 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x0037 Valeur hex: 0x379A Valeur hex: 0x00FF 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00 47Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x0032 Valeur hex: 0x0899 Valeur hex: 0x00FF 01200 - Tension d´alimentation pour vannes d´ABS 000 - - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:01:33 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x02A0 Valeur hex: 0x0002 Valeur hex: 0x4094 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H04 0430 VCID: 010930039809038E1D-8054 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P Pièce: BCM1 1.0 H29 0392 Révision: 10029001 No. de série: 00000000684851 Codage: 660050914034AF212F09000300005D5D0F9CC3480201014100 0000 No. Atelier: WSC 00046 123 12345 VCID: 3C7781F7BF6BAE660E-8068 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 050510 H14 0070 No. de série: SWF10050050228 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 10926456 Codage: 02532C Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL Pièce: E1 - LDS H08 0090 No. de série: 00000000002405100357 9 Codes défaut trouvés: 02895 - Alimentation pour module DEL G pour feux de position et feux de jour 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 33 Compteur de RAZ: 70 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:08:00 02897 - Alimentation pour module DEL D pour feux de position et feux de jour 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 70 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:08:00 01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17 0001500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17 0001516 - Borne 30 gauche 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:05:00 00927 - Borne 30 droite 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:00:00 00926 - Borne 30 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:00:00 03124 - Terminal 30 - 3 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:01:00 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 65 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.14 Temps: 16:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G Pièce: Lenks.Modul H09 0011 Révision: -------- No. de série: 90304GFD00037 Codage: 000036 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 3E738BFFA977BC7620-806A Pièce: E221 - MFL H02 0010 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8T0 920 931 N Mat: 8T0 920 931 N Pièce: KOMBIINSTR. H38 0258 Révision: 00000000 No. de série: EHZ716L5A Codage: 0F07310013000008000000 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD89644-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AD Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Révision: EC000056 No. de série: 5600E1052580D0 Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 03053A0B8215119E0F-8056 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E Pièce: J367-BDM H07 0170 No. de série: 1001BC0B200510 6 Codes défaut trouvés: 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 42 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 20 0003041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 51 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.09 Temps: 01 00Capture: Bits: 00000 Tension: 12.30 V Décompte: 17 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:00:02 Capture: Bits: 10000 Tension: 12.40 V Décompte: 7 Bits: 10000 Temps: 1.90 s 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00:00:02 Capture: Bits: 10000 Tension: 12.40 V Décompte: 7 Bits: 10000 Temps: 1.90 s 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00 45Capture: Bits: 10000 Tension: 12.10 V Décompte: 10 Bits: 10011 Temps: 25.40 s 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 132362 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 03:59:45 Capture: Bits: 10000 Tension: 12.00 V Décompte: 10 Bits: 10011 Temps: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H04 0430 VCID: 010930039809038E1D-8054 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb No. pièce Log: 8T1 035 223 A Mat: 8T0 035 223 AK Pièce: DSP Prem H10 0030 Révision: 00010001 No. de série: 34882002730501 VCID: 2D51BCB3741137EE89-8078 1 Code défaut trouvé: 03029 - Subwoofer (R157) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17 46Capture: Tension: 12.10 V Température: 46.0°C Température: 46.0°C Bits: 00000100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 035 061 K Mat: 4F0 035 061 Pièce: Radio U DAB H46 0074 Révision: AB001007 No. de série: 343EP0A7551502 Codage: 010103010000000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2447599727DBF6A656-8070 1 Code défaut trouvé: 02877 - Antenne radio numérique (R183) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:08:33 Capture: Tension: 13.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 666 M Mat: 8T1 035 666 E Pièce: H-BN-EU H49 0187 Révision: -------- No. de série: 483EV0A7630730 Codage: 010100040206A1ED05000B1E000000030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487F917C79BD6A676-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BK Pièce: EUR 2014 1703 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604 Pièce: DU7 High H42 0098 No. de série: 9466FW0A0008944 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 G Mat: 8T0 919 609 G Pièce: E0380 Bedient H08 0100 No. de série: 00000000553673 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 Pièce: CD-Database 1886 2 Codes défaut trouvés: 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 124174 km Heure: 0 Date: 2023.10.08 Temps: 17:09:06 Capture: Tension: 14.10 V 02244 - Bouton de l´organe de commande coincé 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 92 Compteur de RAZ: 106 Kilométrage: 128869 km Heure: 0 Date: 2023.10.31 Temps: 20 48Capture: Tension: 12.90 V Bits: 00100000 00010010 Bits: 00000000 00000001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Impossible à contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:44)-------------------------- |
![]() Date d'inscription: avril 2023
ta pas cramer/fondu un fil/masse ?
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut t a positionner ta masse au plus près de ta soudure ? Si c est pas le cas ta le courant qui a du circuler un peu partout.
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
C’est possible que la soudure à griller un ou plusieurs calculateurs. |
| The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post: | Binbin (04/12/2023) |
Effectivement, je pense qu'il faut contrôler ton module confort, à commencer par contrôler les alimentations entrées et sorties. ---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h46 ---------- Aussi, si réseau multiplexé branché en parallèle, débrancher boitier un à un pour trouver celui qui perturbe la communication.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
Non je ne pense pas car il n'y avait aucun câble prêt de la soudure
---------- Post added at 09:03 AM ---------- Previous post was at 09:02 AM ---------- Oui j'ai essayé la masse était au niveau de l'autre bout du cardon vers la roue et la soudure était du coté boite donc ca va encore je pense |
#7 | |
bonjour si tu n'as pas positionné ta masse au plus pres de ta soudure tu as peut etre fait fondre un fil de masse ou autre ..
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'as bien debranché les 2 cosses de la batterie quand ta soudé ? autrement, tu repasses un diag et tu reperes les calculateurs qui dialogue plus. puis tu checks les cables, les fusibles, les relais, etc... @+ |
| Moto ventilateur fonctionne 10 minutes après la coupure du contact | morpll | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 17/10/2017 12h45 |
| Plus de contact apres remise a 0 bsi | DIAGSYSTEM25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 27/04/2012 17h55 |
