Vieux 24/09/2021, 22h05   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut CAS3++ISTAP E84 Failed !!!
Salut les frères
J'ai un gros problème avec un CAS3++ de BMW E84, la voiture ne démarrait plus, le démarreur ne se lancé même pas.
Suite au diag, beaucoup de défaut de communication, en essayant de voir si c'est possible de réapprendre les clés avec fvdi18 dans le module CAS, le module me demande de faire une mise à jour qui dure 20 mnts puis la cata, je reçois le message "Failed à l'étape 1".
Je me dit que je devrais essayer de sauvegarder l'eeprom du CAS au cas ou et plantage (lecture eeprom de 1KO alors que d'origine c'est 4 KO)
Plus de contact, plus de centralisation plus rien... j'ai essayé de réinjecter un autre eeprom de CAS3++ avec les mêmes ref. pour voir, c'est ok mais différent "logique"
Par contre pour le flashage par obd impossible de flashé un dump d'ori avec la même réf. toujours erreur à l'étape 1.
J'ai démonté le CAS pour essayer de le lire sur table mais je suis trop nul pour adapté le flash et l'eeprom sur la caisse.
Je suis donc prêt à payer un grand frère qui pourrait me sortir de cette situation, l'objectif est au moin d'avoir le contact pour être à la case départ et lâché l'affaire avec cette caisse (pas le niveau)
Voici les réf du boîtier
C'est en voyant la 2eme ligne :
"Key in ignition is unknow type" (la clé de contact est de type inconnu) que j'ai voulu faire un réapprentissage des clés :(
Mais je ne savais pas qu'il allait me demander une mise à niveau pour continuer et que ça allait foiré.
Bref j'ai les réf si utile pour les grands frères qui voudrait me sortir de cette galère.
BMW Part Number : 9.262.361
Producer : Siemens
Fonction Software : 2.7.0
Operating Software : 3.3.0
Hardware : C4
Key cutting (mechanical) code is 14977
Key cutting code : HA00014977
CAS SW Version 6112233
CAS remonte control frequency 868 MHz
CAS ID : 9262361
CAS type : CAS3++ ISTAP
Prod. date : 2011/09/20
MSV/FSV/OSV : 0.0.0/ 2.7.0/ 3.3.0
HW/Code Index : C4/ 09
Diag index : 06A0
KM stores in CAS : 206412 km
Voilà mon aventure, je galère depuis 3 jours mais rien de concret, merci et respect d'avance pour votre soutien les grands frères.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2021, 22h10   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Cas3++ avec fvdi … c’était pas sur mais certain que ça allait planter !!!
Bonne chance !
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
ElTurco (25/09/2021), ggvaniou (25/09/2021), jah83 (25/09/2021), jean-marc 10 (06/10/2023), zefirin (27/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 22h13   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les frères
Producer : Siemens
Hardware : C4
CAS ID : 9262361
Diag index : 06A0
Salam envoie le dump frero
The Following 6 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
ElTurco (24/09/2021), ggvaniou (25/09/2021), jean-marc 10 (25/09/2021), klif26 (24/09/2021), mcmomo (24/09/2021), Msila19 (19/11/2025)
Vieux 24/09/2021, 22h19   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Slt
Posté tes dump ori planter . Ne met rien d'autre tu va flinguer le compteur en km
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ElTurco (24/09/2021), jah83 (25/09/2021), klif26 (24/09/2021), pp08 (24/09/2021), zefirin (27/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 22h36   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci les grands frères
D'accord je passe à la lecture sur table et post les dump, merci infiniment...
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
ecutech (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 22h51   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Et met l'étiquette en photo de ton cas3
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ElTurco (25/09/2021), everson29 (24/09/2021), ggvaniou (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 07h50   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut effectivement arrête la avant d empirer et post tes dumps....
Alors oui je sais ça fait le mec qui rabâche ce qui a été dit précédemment mais comment vous pouvez vous lancer la dessus avec Fvdi ???
Pas assez de problème dans la vie du coup vous voulez vous en créer ?
Post également avec ton vin de stp
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
dede83 (26/09/2021), ElTurco (25/09/2021), jean-marc 10 (25/09/2021), klif26 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 08h23   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Post ta flash et ton eprom.
Et la photo de l étiquettes du boîtier cas.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
ElTurco (25/09/2021), klif26 (25/09/2021), progdebutant (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 12h08   #9
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les grands frères
Tout d'abord merci à chacun pour votre soutien que je n'oublierais pas, j'avais poster les images mais je vois que ce n'est pas venu, voici la lecture Eeprom + Flash et la photos de l'étiquette sur CAS3
Merci encore et respect à chacun.
Type de fichier : jpg Etiquette_CAS3.jpg (88,8 Ko, 221 affichages)
Type de fichier : rar CAS3+_Lecture_Flsh_Eeprom.rar (19,9 Ko, 32 affichages)
klif26 (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 19h25   #10
Quattro899
Salut frero j’ai un truc pour toi sur le fichier eprom mais quand les autre parlent de flash sa veut dire qu’il manque quelque chose… du coup laisse les expert s’occuper de ton CAS ;)
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2021, 22h24   #11
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Merci frère Quattro899
Pas de soucis mon frère, c'est le weekend tranquille et j'embête mes grands frères avec mes aventures.
Vieux 25/09/2021, 22h36   #12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Les grands frères
J'ai carrément oublié de partagé le VIN je m'excuse, voici le VIN en fichier .txt
Type de fichier : txt VIN.txt (18 octets, 3 affichages)
Vieux 25/09/2021, 23h00   #13
ElTurco
Avatar de ElTurco
Les grands frères
Comme sur le premier message les images sont manquantes je récapitule :
(images deja envoyer au dessus du coup le forum ne le prend pas)
J'ai pu me connecter sur table au CAS3+ tout à disparut, Key, VIN, KM...
trop nul
Type de fichier : jpg image avant plantage.jpg (91,8 Ko, 195 affichages)
Type de fichier : jpg Update Failed.jpg (85,5 Ko, 193 affichages)
Type de fichier : jpg Lecture sur table.jpg (85,8 Ko, 192 affichages)
Vieux 26/09/2021, 00h18   #14
Quattro899
Salam
T’es sur que t’as choisi le bon protocole ?
Parce que moi je vois encore ton vin dans la flash et 3 clés activées
ElTurco (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 06h55   #15
jah83
Avatar de jah83
D autant plus que le Vin est également visible sur son screen lol
bmw x6 clés perdue CAS3++ istap clekey programmation & synchronisation de clé 11 02/06/2023 21h21
ISTAP caractères bizarres narcissik83 GT1, OPS, SSS, ICOM 12 14/12/2019 19h14
programmation avec istaP joss21 Réparation & Programmation 0 28/09/2018 08h38
upa usb test20 failed P2(4.11v) p6(4.09v) rrguillaume Programmateur de composant (flasher) 2 09/10/2015 16h41
car's failed Breizhelec Café du forum 3 04/10/2014 09h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
