Vieux 22/09/2021, 20h00   #1
62marder
Avatar de 62marder
62marder is on a distinguished road
Par défaut Electrovanne Turbo
Je rencontre un problème, sur une BMW E46 320D 136cv (ou pluton 130 car 7cv, avec l"option" réduction de puissance...)
J'ai remplacé mon électrovanne de géométrie variable de turbo d'origine (ref PIERBURG - 7.22796.00) par une neuve Magneti Marelli 571822112089.
Mon problème est que le turbo charge trop tard avec cette électrovanne, vers 2500 tr/min. Il y a aussi une coupure d'injection (certainement liée à une mauvaise géométrie/mauvaise ouverture de l’électrovanne).
Normalement c'est Plug and Play, pas besoin de d'apprentissage des valeurs ouvertes/fermées. Je me pose donc la question:
Est ce que je me serai trompé lors de mon achat de l’électrovanne? L’électrovanne serait défectueuse?
Pouvez vous me confirmer qu'il n'y a aucun apprentissage a faire?
Merci d'avance pour votre aide
62marder est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2021, 20h58   #2
Pourquoi avoir changé la pièce d'origine ?
Diag/log effectué ?
Quels sont les DTC ?
Tuyaux de dépression correctement raccordés ?
Aucun apprentissage sur l'électrovanne (convertisseur de pression).
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
boris93600 (22/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (30/09/2021), pimo (23/09/2021)
Vieux 23/09/2021, 14h38   #3
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
bonjour,
es tu sur que la piece de rechange a la meme ref que celle d'origine ?
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2021, 19h56   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Electrovane turbo
Il faudrais deja voir sur un site de vente de pièces détachés si c'est deux modèles sont interchangeable. Si tu sélectionne le ref magneti, tu doit trouver la pierburg dans les autre ref compatibles, comme dans le lien ci-joint.
https://www.auto-doc.fr/pierburg/965430, ce lien est la juste pour donner un exemple, je ne recommande pas de commander sur ce site.Capture electrovane bm.jpg
Vieux 23/09/2021, 20h01   #5
Binbin
Avatar de Binbin
https://www.auto-doc.fr/pierburg/965430, ce lien est la juste pour donner un exemple, je ne recommande pas de commander sur ce site.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle Nom : Capture electrovane bm.jpg Affichages : 0 TailCapture.electroPNG.jpg
Vieux 27/09/2021, 15h22   #6
62marder
Avatar de 62marder
Merci pour vos réponses.
Je voulais la changer pour tenter de résoudre une légère baisse de puissance surtout en 3e,4e,5e, vers les 2500tr/min, en pleine charge pédale a fond: l'aiguille de conso instantanée monte puis bloque puis remonte et le moteur reprend des tours. C'est pas énorme mais ça se sent un peu quand même.
J'ai changé toutes les durites de dépression, le capteur de pression absolue (derrière le collecteur d'admission) (l'ancien était encrassé a cause de l'EGR qui est aujourd'hui neutralisé), nettoyé le collecteur d'admission, changé le filtre a air. Il me reste a vérifier le capteur MAF et les pompes a carburant.
Pour revenir sur le sujet principale du convertisseur de pression, le site sur lequel je l'ai acheté marque la pièce Magneti comme compatible. Je vais continuer a investiguer de ce coté.
Vieux 29/09/2021, 05h40   #7
Tu n'as pas répondu à toutes les questions.
Puis entretient à jour (filtrations/vidange) ?
Kilométrage ?
Et tu dis
Envoyé par 62marder Voir le message
Il y a donc les mêmes symptômes avec l'ancienne et la nouvelle électrovanne ?
Vieux 30/09/2021, 05h28   #8
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Remonte l'ancienne et compare.
Il faudrait voir ce que fait la pression du turbo en charge par rapport à la consigne.
vwseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2021, 13h49   #9
vincenzi1
Avatar de vincenzi1
vincenzi1 is an unknown quantity at this point
faut faire un nettoyage de ton debimetre
vincenzi1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2021, 15h11   #10
Freestyle31
oulaaa de ce que tu décris et le modele de ta bmw 230d 136cv, c'est celle avec la pompe a injection, connue pour des gros pb de pompe a injection qui lâche controle cette pompe ....
Vieux 06/10/2021, 21h32   #11
Julesn9
Avatar de Julesn9
Julesn9 will become famous soon enough
Tu as démonté le collecteur d'admission ? as tu remplacer les joint ? tu aurais pas un souci de vanne EGR? les débits et pression de pompe sont bonnes ?
Julesn9 est déconnecté   Réponse avec citation
ou se trouve electrovanne turbo 307 110 hdi shami PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/08/2021 15h39
électrovanne turbo ds5 1.6 thp skikdi13 Automobile en général 30 23/09/2020 10h52
RCO Electrovanne Turbo Asp2p PSA Group Peugeot, Citroën 29 02/02/2020 23h54
electrovanne turbo non alimentée thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 47 26/12/2019 11h48
electrovanne de turbo alimentation marikette Automobile en général 1 27/09/2017 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
