Vieux 08/03/2012, 18h57   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut TMS374 ecu decoder
je vais avoir a me servir du TMS374 ecu decoder
sur un MM 1AP.
quels sont les fils a connecter?
avez vous un schema de branchement?
il y a 4 borne sur le decoder,
il y a une alim ,2 masses , et celui du signal.
si vous pouviez m aider ce serait super,
merci.
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2012, 21h03   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Ecu decoding
voila je pense que sa peut t aider
Type de fichier : rar TMS374-ECU-DECODER-manual-9-20.rar (783,3 Ko, 1068 affichages)
The Following 30 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
abdou_hail (28/10/2018), autodiagauto (10/10/2013), bad34 (07/02/2014), carfixer (22/04/2014), ctophe33 (17/01/2014), cyril68680 (21/08/2019), fibrosud34 (13/06/2013), flash (27/04/2014), Gbi24 (27/03/2019), hamiza (08/05/2014), Helpful (22/05/2015), johndoe007 (22/09/2018), krimousetif (29/03/2015), Licokite (30/09/2013), madinina84 (14/12/2014), marcusbilly (06/04/2014), martinn (10/12/2018), Moulay (19/01/2020), mysterauto (07/03/2015), nasisamy (23/04/2015), power2009 (10/02/2024), r1lef (07/06/2014), ryosaeba (08/06/2014), sdesign (21/06/2012), supersamy (28/06/2020), terranoo (22/01/2015), Truc (27/03/2019), vmo (05/03/2018), zbilou60 (27/03/2012), zourson (12/07/2018)
Vieux 09/03/2012, 07h41   #3
micapolo
Avatar de micapolo
super ,ca va bien me servir.
une autre question,
pourquoi j ai 2 bornes moins sur le decoder? ce sont les memes?
Vieux 13/03/2012, 07h57   #4
micapolo
Avatar de micapolo
j ai essayé 2 calculateurs, un magneti marelli 1AP.xx,
et un sagem saphir 2.
aucun des 2 n a fonctionné.
avez vous deja reussi a mettre un off avec cet appareil?
Vieux 20/03/2012, 23h11   #5
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
J'ai vu pas mal de post effectivement sur les pb du "sweeper" pour mettre "off" les tms374 ( safir2 , fénix 5 etc...)
Je l'utilise depuis quelque mois avec succès : j'ai réellement remis en état plusieurs ecu sagem ( entre autre) sur des clio essentiellement et ça marche impec. De plus , on peu vérifier de suite sur l'établi qu'il est bien "off" car la lampe "mil" ( Malfunction Indicator Lamp) reste allumée après la manip.
J'ai construit mon "sweeper" grâce au soft que m'a gentiment envoyé un gars du forum et j'ai acheté un Attiny2313 chez Farnell et j'ai mis le tout sur une plaque à trou ( voir photo jointe) Y'en a pour - de 10€ au total ( hormis la plaque à trou)
Je maîtrise bien cet outil ; si vous avez des cas concrets ou vous galérez, faites le moi savoir : y'a pas mal de subtilités avec cet outil mais je vous confirme qu'il est redoutablement efficace.
Bonne soirée
ps : la photo : je déconne pas : je m'en sert "tel quel" ; le sweeper est en bas et en haut c'est mon "émulateur" pour les sirius 32 , dcu3r etc...d’où la présence de plusieurs circuits.
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
angels59 (08/08/2013), autodiagauto (10/10/2013), drissdiag (16/04/2014), Formator (23/03/2012), Gbi24 (25/03/2019), Helpful (05/11/2013), kam306 (23/03/2012), nasisamy (23/04/2015), ouioui83 (30/03/2012), Pelican (17/09/2019), pif78 (05/06/2012), power2009 (10/02/2024), taxi300 (01/04/2012), XproDiag (06/04/2013)
Vieux 20/03/2012, 23h17   #6
capalti
Avatar de capalti
j'ai cliqué trop vite et du coup y'a pô la foto!!!!!
La voici , s'aurait été dommage de pas voir ce monument de technologie!!
Marrez-vous!!! en attendant ça marche!!!
Type de fichier : rar P1050531 (Copier).rar (118,5 Ko, 747 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
autodiagauto (10/10/2013), messhi78 (30/05/2012), ouioui83 (30/03/2012), perso69 (11/12/2014)
Vieux 23/03/2012, 14h17   #7
micapolo
Avatar de micapolo
sur sagem saphir 2,
comment voir si le mil est allumé?
tu coupes la piste 23 du 27c512 (elle est a la masse)?
Vieux 23/03/2012, 20h03   #8
capalti
Avatar de capalti
Salut!
Oui effectivement tu vérifie si la pin 23 est à la masse ; si c'est le cas il faut que tu coupe délicatement la piste avec un cutter p.ex pour l'isoler car sinon tu te doutes bien que le signal fournit par le sweeper va disparaître!!
Alors ensuite pour la lampe MIL.. je pense que tu dois pas avoir la doc car tout est expliqué dedans . Je vais te l'envoyer tout à l'heure et tout va devenir limpide pour toi; le principe est de brancher une petite ampoule à une broche spécifique du safir2; quand ton ecu est codé elle clignotte et quand c'est "off" elle reste fixe.
Parfois , ça fait partie des subtilités, il faut relancer la procédure 2 ou 3 fois avant que cette sacrée lampe reste fixe.
Bonne soirée , a toute
A++
The Following 5 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
camacho (15/04/2014), diagprog (18/04/2014), Formator (23/03/2012), Gbi24 (25/03/2019), perso69 (11/12/2014)
Vieux 23/03/2012, 20h49   #9
micapolo
Avatar de micapolo
ok,
si tu peut m envoyer la doc et me dire quel broche il faut verifier avec l ampoule,
ce serait sympa.
pour les magneti marelli 1AP ,il y a aussi une broche pour verifier si
la procedure a fonctionné?
merci a toi
The Following User Says Thank You to micapolo For This Useful Post:
jean-marc 10 (27/03/2019)
Vieux 23/03/2012, 22h56   #10
capalti
Avatar de capalti
Le petit dossier à suivre devrait t'aider. Pour le marelli je ne me rappelles plus ,je vais voir ça demain mais c'est le même principe . Je te laisses lire la doc ; hésites pas si tu as des questions
pass en mp
a+
Type de fichier : rar TMS374 ECU Diagrams.rar (318,8 Ko, 447 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
abdou_hail (01/11/2018), autodiagauto (10/10/2013), carfixer (22/04/2014), dybou (23/10/2012), johndoe007 (22/09/2018), languedocdiagnostic (24/09/2024), layerdiv (19/12/2014), madinina84 (14/12/2014), messhi78 (30/05/2012), Moulay (19/01/2020), nasisamy (04/07/2017), pif78 (15/06/2012), power2009 (10/02/2024), r1lef (07/06/2014), terranoo (22/01/2015)
Vieux 23/03/2012, 23h27   #11
mecano70
Avatar de mecano70
sl
et bien moi j ai acheté 2 sweepers tms374 et aucun ne fonctionne pourtant j ai respecté la doc
fab
Vieux 23/03/2012, 23h45   #12
capalti
Avatar de capalti
Dommage pour toi mon ami!
Parfois le secret c'est de ne pas respecter la doc justement ; mon dernier fenix a nécéssité 6 procédures complètes!! Ce n 'est pas marqué dans la doc c'est sûr! De plus la procédure dit de mettre "n'importe quel relais 12 volts" pour alimenter l'ecu , ce qui est faux puis qu'un courant de circulation minimal est nécéssaire pour activer l'ecu via la bobine : pas marqué dans la doc non plus. Ca me fait penser à mon sacré bdm100 de la semaine dernière avec une doc qui dit de mettre le connecteur dans tel sens alors qu'après avoir planché tout le week-end dessus et grâces au infos récoltées sur le forum je me suis rendu compte qu'il fallait le mettre exactement dans le sens inverses!!
Pour le swiper , c'est vrai que la 1ere fois j'y croyais moyen et j'ai été le 1er à sauter au plafond quand j'ai vu la lampe rester fixe!
Mon expérience avec le sweeper se résume au déblocage de 3 fénix 5 et 2 safir 2 et les véhicules fonctionnent à 100% ; il est vrai que je n'ai pas fais l'essai sur les autres types d'ecu.
Mais bon , ne démoralisons pas notre ami Micapolo
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
Vieux 27/03/2012, 19h39   #13
micapolo
Avatar de micapolo
mon saphir2 est en 55pin.
c est pareil,il suffit de trouver la pin du voyant MIL et du relais pompe a essence?
un fois en off,
elle fait quoi cette lampe,allumée ou eteinte?
Vieux 27/03/2012, 21h04   #14
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par micapolo Voir le message
un fois en off,
Elle fait ce que fait la led antidem au tableau de bord.
Clignotante = antidem actif
Non clignotante = antidem désactivé.
Vieux 27/03/2012, 21h18   #15
micapolo
Avatar de micapolo
avec mon ecu,
elle reste fixe mais la voiture ne demarre pas.
c est l antidemarrage avec le transpondeur dans la clé,
pas celui ou il faut fermer et ouvrir la voiture avec le plip.
Diagauto78300 (05/06/2013)
Immo avec TMS374 => réalisez un SWEEPER ! requin51 Immobilizer dumps/solutions 4 15/04/2026 13h04
recherche point connection pour lire tms374 DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 8 05/03/2012 23h45
Radio Decoder alilou Autoradio et Navigateur GPS 0 09/10/2009 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
