Vieux 17/08/2021, 21h00   #1
pierro42s
Avatar de pierro42s
pierro42s is an unknown quantity at this point
Par défaut lecture me7.4.4 galletto v54
j'ai un fg tech galletto v54 que je me sert pour quelque reprog en obd
j'aurais aimé savoir si il était possible de sen servir sur table pour un immo off sur un me7.4.4
car je ne l'ai pas trouvé dans les doc de mon galletto et je ne m’en suis jamais servi sur table
c'est pour un collège qui ce préparé une voiture avec un tu5jp4 pour le circuit donc plus de neiman bsi etc..
pierro42s est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2021, 21h22   #2
pierro42s
Avatar de pierro42s
du coup j'ai reçu mon Ktag je devrait arrivé a m'en sortir
je vous tien au courant de l’avancement si j'ai toujours besoin d'un coup de main
Vieux 21/08/2021, 21h28   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par pierro42s Voir le message
Bonjour Pierrot
Faut mettre un avatar sinon tu vas avoir des souci
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
pierro42s (21/08/2021)
Vieux 21/08/2021, 21h48   #4
pierro42s
Avatar de pierro42s
sa marche merci
The Following User Says Thank You to pierro42s For This Useful Post:
mcmomo (21/08/2021)
Problème de lecture sid801a avec galletto sam93 Programmateur de composant (flasher) 0 27/09/2016 22h09
galletto v54 lecture impossible sebinou9401 Programmateur de composant (flasher) 1 30/01/2015 01h35
Lecture obd galletto v54 Defapeur fou Programmateur de composant (flasher) 6 04/01/2015 19h47
problème lecture sur galletto v2 MAGHRIBI81 Programmateur de composant (flasher) 4 16/05/2013 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
