Vieux 16/08/2021, 23h25   #1
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut probleme ventilo ford smax
salut les amis je galère sur un Ford smax 1.8 tdci 125 cv
au moment de démarrer le ventilo se déclenche a fond puis s arrête le véhicule est rester plus de deux mois dans un garage il avait un defaut moteur quand le client la récupérer il y avait plus le défaut moteur mais le ventilo qui se déclenche a fond au moment de démarrer il etait pas comme sa quand le client la déposer dans le garage
pieces changer par moi par rapport a la panne du ventilo calculateur que jai cloner sonde de température j en ai une gratuit en casse jai tester celle d origine du vehicule mais comme j en avait une gratuit j ai essayer j en ai conclu que le module du ventilo était hs j avais 16 volt en sorti j ai changer le modul le probleme reste le meme jai meme demarrer alternateur debrancher le probleme reste le meme je croit avoir tout essayer sauf le liquide de refroidissement
je posterai le diag demain
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h20 ----------
quelqu un peu m indiquer si il y a un relais qui commande le ventilo si oui lequel svp
Vieux 17/08/2021, 14h30   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
salut bel27, voici le schema:
ventilateur smax.zip
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
bel27 (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 16h28   #3
sathicham
Avatar de sathicham
sathicham is an unknown quantity at this point
verifier pression réfrégerant et la sonde temperature d'admission
sathicham est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sathicham For This Useful Post:
bel27 (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 18h16   #4
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par sathicham Voir le message
Je n'ai pas de code défaut concernant la sonde de température mais je lis les données en temps réelles elle est en défaut
J'ai eu le client et voilà ce qu'il me dit quand il l'a déposé au garage il y avait un défaut moteur et la durite d air d admission percé changé pour une durite sans capteur le client me dit que ford ne fournit plus de durite avec emplacement de ce capteur d air d admission et qu on peut supprimer le capteur avec la valise
La j'ai remis l ancien durite qui est abîmer
scotchés avec capteur j'ai toujours pas de code defaut mais le capteur et en défaut quand je lis les données en temps réel toujours problème de ventilo à fond quand je démarre puis s arrête au bout de 5 minutes
---------- Post added at 06:10 PM ---------- Previous post was at 06:09 PM ----------
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Pièce jointe 90237
Merci j'ai tester tout est bon
---------- Post added at 06:16 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ----------
J'ai des défaut des l abs et dans l écu
Défaut dans l écu
P1461
P0380
Le p1461 c'est pas un défaut de clim ?
je pensais à un défaut de capteur de pression de gasoil
Vieux 18/08/2021, 01h03   #5
bel27
Avatar de bel27
Sujet résolu problème de fiche sonde réfrégerant
Vieux 18/08/2021, 09h47   #6
chatgris08
salut, ravie que tu es résolu ton soucis, merci pour le retour...
programation clè Ford smax MOUS25 Outil de programmation 7 04/05/2021 23h23
Ford Smax 1.8tdci djspike Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 17/02/2021 20h01
Problème main libre Ford smax walteck Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 31/08/2020 17h18
Ford Smax 1.8 Tdci babouille13 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 11/09/2017 01h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
