Discussion fermée
Vieux 04/03/2012, 00h25   #1
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme de fuit refregirant
la problème c que jai une fuite de refregirant dans ma voiture est j arrive pas a presise l emplacement dela fuite avec la détecteur des fuites d infrarouge esq il ya quelque un qui connais une autre méthode pour determiner au se trouve la fuite
sehili1 est déconnecté
Vieux 04/03/2012, 10h39   #2
ZZ57
Avatar de ZZ57
ZZ57 is an unknown quantity at this point
Le pb est que tu n'as peut être plus de réfrigérant , c'est pour cette raison que tu n'arrives pas à detecter .
Rajouter le gaz et verifier.
Es tu intervenu sur le circuit ?
ZZ57 est déconnecté
Vieux 04/03/2012, 20h10   #3
sehili1
Avatar de sehili1
Par défaut salut
la circuit frère prendre une semaine pour épuise c a dire je roule avec le climatiseur une semaine
Vieux 04/03/2012, 23h10   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Une lampe UV (et non infra-rouge), s'utilise après avoir injecté du traceur dans le circuit.
Si tu n'as pas fait cela, ta lampe te sert à rien.
Une méthode plus écologique et plus rapide, est de pressuriser ton circuit avec de l'azote.
Un des avantages de cette méthode pour la recherche de la fuite, est sur la BP, car tu la pressurises jusqu'à 15 bars.
Formator est déconnecté
land2a (01/01/2014)
Vieux 06/03/2012, 17h29   #5
sehili1
Avatar de sehili1
comment je peut trouver l azote explique moi un peut formateur parce que j essayer la lampe avec la circuit plein ;ais rien a observer mias je veut essayer l azote comment je peut faire sa
Vieux 06/03/2012, 17h40   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par sehili1 Voir le message
Ton circuit plein ne sert à rien, si tu n’as pas mis le révélateur de fuite qui laisse des traces (traceur) qui sont visualisables ensuite avec la lampe U.V..
Concernant l’azote, tu l’injectes dans ton circuit une fois celui-ci vide. Tu peux pousser la pression à l’aide d’un détendeur jusqu’à 15 bars et ensuite sans faire fonctionner la clim, tu recherches ta fuite avec un détecteur de fuite (type : mille bulles de chez Loctite, ou à défaut un pulvérisateur avec de l’eau savonneuse) et/ou ton oreille.
land2a (01/01/2014)
Vieux 25/03/2012, 22h25   #7
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Bonjour Détecteur électronique + un pointe de R134 + azote a 25 bar
à défaut d'avoir un détecteur électronique:
pression d'azote + solution savonneuse (presto-bulle) mais dur de voir dans les recoins de cette maniere.
pif78 est déconnecté
Vieux 15/04/2012, 17h18   #8
abaragh
Avatar de abaragh
abaragh is an unknown quantity at this point
salam
le detécteur electrnique et pression d'azote ne pas toujours efficace pour resoudre ce proleme et moi meme temps a l'autre je tombe au meme probleme ,il doit vérifier tous les joins torik ou le clapé de securité dans le compresseur ou d'acheté le boitille de micro fuite si vous avez la possibilité de questionner l' administrateur amine qui va vous orientez
cher quelqu'un vente de le Détecteur de fuite. Aérosol de 400ml de produit effervescent spécial fuites de fluide frigorigène....
abaragh est déconnecté
Vieux 01/12/2012, 18h39   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt sehili1 il existe maintenant des anti fuite pour la clim qui marche pas ,mal sur de la micro fuite
regarde autour de ton compresseur jai eu pas mal de fuite a se niveau la
cdlt
nimbus est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
land2a (01/01/2014), MecaTech (12/10/2013)
Discussion fermée
courant de fuit au repos digicar Renault, Dacia, Nissan 8 16/02/2010 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
