Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 29/07/2021, 13h44   #1
Aleksey-MS
Avatar de Aleksey-MS
Pouvoir de réputation: 46
Aleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond repute
Par défaut Suzuki SDT-II 2.29.00.04 + base 05.04.21 - Mega, torrent
Le programme de diagnostic des voitures Suzuki. Fonctionne avec l'outil de diagnostic du même nom. En théorie, cela peut fonctionner sur j2534 / Passthru, mais je n'ai pas encore eu d'expérience avec une telle configuration.
Type de fichier : txt Suzuki SDT-II Mega.txt (54 octets, 52 affichages)
Type de fichier : txt Suzuki SDT-II Torrent.txt (163 octets, 40 affichages)
Aleksey-MS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Aleksey-MS For This Useful Post:
Bollide (01/03/2022), fab25000 (26/02/2022), khalil84 (12/12/2022), MecaTech (08/04/2025), sandy976 (13/12/2023), Silentmaxx (02/03/2022), Yalpha (23/08/2024)
Vieux 05/09/2021, 20h03   #2
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Envoyé par Aleksey-MS Voir le message
Il faut avoir la clé d'activation !
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2022, 06h06   #3
Aleksey-MS
Envoyé par rokho Voir le message
Hi. It works without activation
I will install diagnostic/auto repair programs, and select diagnostic/chip tuning equipment.
The Following 3 Users Say Thank You to Aleksey-MS For This Useful Post:
Bollide (01/03/2022), khalil84 (12/12/2022), MecaTech (08/04/2025)
Vieux 02/03/2022, 13h47   #4
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Aucun autre boitier ne fonctionne avec ce logiciel ? J'ai justement une SX4 boite auto, roule en 3, pas en D, bridée à 60km/h à diagnostiquer... mais je me vois pas investir juste pour une ou deux suzuki en 10 ans !
Je sens que ça va finir avec le multimarque (autocom)
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2022, 15h56   #5
Aleksey-MS
Envoyé par Silentmaxx Voir le message
I didn't test. But it must with all vehicles Suzuki.
The Following User Says Thank You to Aleksey-MS For This Useful Post:
Vieux 07/10/2022, 20h02   #6
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Suzuki SDT2 fonctionne uniquement avec son interface, pas en passthru
jerome110383 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome110383 For This Useful Post:
khalil84 (13/12/2022)
Vieux 07/10/2022, 20h24   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
le SX4 et pris en charge par le soft MULTIECUSCAN + ELM
Vieux 15/07/2026, 13h33   #8
Aleksey-MS
Par défaut Suzuki SDT-II Diagnostic Suite: Dealer Software & Calibration Files
WHAT INSIDE:
* Suzuki SDT-II 2.39.0.15
SUPPORTED MODELS & ECU:
* Global Models: Suzuki Vitara / Grand Vitara (1.6L, 2.0L, 2.4L, 2.5L, 3.2L), SX4 / SX4 S-Cross, Swift, Jimny, Baleno, Ignis.
* Additional Models: Celerio, Alto, Ertiga, APV, Carry.
* American/Other Markets: Aerio, Equator, Liana.
* Diagnostic Modules: Engine (Powertrain), Automatic Transmission (TCM), ABS, ESP, Airbags, BCM, HVAC, Immobilizer, and TPMS.
MAIN FEATURES:
* Reading, decoding, and deleting diagnostic trouble codes (DTC).
* Real-time monitoring of vehicle operation parameters with recording function (data stream).
* Adaptations and calibrations, including ECU reset, throttle and sensor calibration.
* Service functions, such as resetting oil change service intervals.
* Flashing and up****** ECU software.
* Automatic vehicle recognition by VIN.
DESCRIPTION:
Professional dealer-level software for deep diagnostics of Suzuki vehicles. It works in conjunction with the original diagnostic scanner. Theoretically, it supports operation via J2534 / PassThru interfaces, but such a setup requires independent configuration.
IMPORTANT: J2534 / PassThru Compatibility Note
While the software theoretically supports J2534 / PassThru interfaces, real-world compatibility strongly depends on the adapter quality.
* Recommended & Tested: Scanmatik 2 PRO (SM2 Pro), Tactrix OpenPort 2.0 (original), and high-quality Ford VCM II clones (dual-board, full-chip versions).
* Problematic & Incompatible: Cheap single-board Ford VCM II clones, Mini VCI cables, and low-quality generic J2534 adapters.
*Note: Setting up third-party PassThru adapters requires manual driver and registry configuration. We do not provide technical support for configuring clone devices.*
Need it? Push button Thanks, PM for pass | or by email right now.
Type de fichier : txt Suzuki SDT II Diagnostic Software new.txt (34 octets, 4 affichages)
Truc (09/09/2026)
Vieux 23/09/2026, 18h33   #9
Aleksey-MS
Added Suzuki SDT-II 2.43.0.126.
What's New:
- Updated diagnostic protocols database.
- Added support for newer revisions of control units (ECU/TCM/BCM) and recent service bulletins.
- Calibration files included as per the standard 2.43 release base.
- Resolved communication errors during data stream reading.
ODIS-Service 5.0.6 Torrent et Mega omarzoro VAS5054, VCDS, ODIS 23 24/04/2019 14h01
Etk 01.2018 mega Nyckos BMW, Mini, Rolls-Royce 0 02/01/2018 09h53
mega.co.nz out ? hamois Café du forum 2 07/09/2016 09h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
