Vieux 22/07/2021, 02h54   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Symptomes calculateur HS
Bonjour à tous, et quelle joie d'être de retour ici
apres multiples tentatives ce n'est que maintenant que je puisse acceder au forum,
Alors mon soucis (reprise du travail aussi) j'ai un touareg 3.0 V6 tdi CR qui demarre mais cale aleatoirement, ca peut aller de 3 min a 3h l'ancien mecano mecano m'a dit que c'est le calculateur qui est HS mais qu'il n'a pas pu encore faire un diag, et pour ma part, je peux pas encore le faire (au moment ou je vous ecris),
Ainsi, est il possible qu'un calculateur HS peut provoquer ce genre de panne?
histoire de me remettre dans le bain
j'enverrai ultérieurement les résultats une fois efféctué
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2021, 03h27   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Black gees Voir le message
Salam je dirais plutôt le capteur PMH
A première vu mais
Fait un diagnostic pour être dans le bain [emoji370]
Bon retour et continuation
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Black gees (22/07/2021), calixo22 (31/07/2021), Quattro899 (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 07h48   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Question "Outil Diag"
Salut l'ami,
Pour ton soucis et éviter des frais, il te faut un outil de diag pour relever les défaut présent dans le calculateur moteur.
Si la voiture démarre c'est que ton calculateur est encore bon (mais pas totalement HS).
Quand la voiture coupe au bout de 3 mn ou de 3h, elle redémarre toute suite après sans problème ?
Quand elle coupe et que tu redémarrage, le voyant moteur est présent au TBL ?
As t' elle du mal a monté dans les tours ?
Le défaut est arrivé subitement ou après une intervention sur la voiture ?
erci de ton retour
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
Black gees (26/07/2021), mawoussiboris (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 10h17   #4
Black gees
un petit retour.
j'ai vu la voiture et premiere constatation la batterie est.a plat. donc on du l'enlever pour le charger. du coup j'en ai profite pour verifier les relais et la. j'ai constate que le relais 433 sous le siege conducteur est casse au niveau de la borne D (la plus petite PIN) et le relais en soit gerer l'alimentation 15. on va changer ca et je reviens pour les news
Vieux 22/07/2021, 21h11   #5
Black gees
Alors voici les news,
la voiture demarre normalement, au ralenti elle tourne comme une horloge mais le temoin check est allumé en permanence, on a fait un diag et voici le résultat
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. VAG du calculateur: 7L0 907 401 F Mat: 7L0 907 401 D
Pièce et/ou version: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Codage logiciel: 0011779
Code atelier: WSC 00999 444 64523
VCID: 2E59537ABA174CF6AA-515A
4 Codes défaut trouvés:
012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte
P3135 - 001 -
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 86277 km
Heure: 0
Date: 2021.02.10
Temps: 21:09:30
Capture:
Tr/min: 777 /min
Couple: 93.6 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 14.21 V
Rapport cyclique: 88.8 %
Rapport cyclique: 80.9 %
004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
P1018 - 001 -
Capture:
Fréquence du défaut: 9
Heure: 0
Date: 2021.02.10
Temps: 21:09:30
Capture:
Tr/min: 777 /min
Couple: 93.6 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 14.21 V
013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique
P3348 - 004 -
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Fréquence du défaut: 20
Heure: 0
Date: 2021.02.10
Temps: 21:09:30
Capture:
Tr/min: 777 /min
Couple: 93.6 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 52.2°C
Rapport cyclique: 50.1 %
Tension: 14.21 V
005716 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
P1654 - 005 -
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Kilométrage: 86292 km
Heure: 0
Date: 2021.02.11
Temps: 20:49:08
Capture:
Tr/min: 1386 /min
Couple: 187.2 Nm
Vitesse: 6.7 km/h
Rapport cyclique: 17.9 %
Tension: 14.14 V
Bits: 00001000
Couple: 214.5 Nm
Tests passés: 1 3 0 0 0
Une heure au ralenti sans extinction, on décide de rouler la voiture, on a pas dépassé les 2500 tr/min tout marche correctement, on décide alors de monter un peu dans les tours et au passage de la 4eme vitesse à 3000 tr/min, elle s'eteint, on fait un diag et les defauts précedents est suivi d'un probleme electrique au niveau de l'injecteur 5 mais par intermitence, et le calage devient repetitif a chaque fois qu'on monte dans les tours,on répare le probleme de volets, elle marche correctement mais le calage persiste
on a alors décidé d'enlever l'alimentation du 5 eme injecteur, la voiture demarre, rate mais plus de calage jusqu'au moment ou la satanée pluie tombe, et apres 1h sous la pluie, elle s'eteint tout d'un coup, on tente de redemarrer, mais plus de demarreur qui s'enclenche, et au contact le temoin check ne s'affichait plus, on s'est tout de suite préoccupé a regarder le calculo, et on a vu que c'etait mouillé partiellement,
On espère que ça va pas endommager le calculo mais on attendra demain un fois que c'est sec si ça va redemarrer ou pas
Vieux 22/07/2021, 21h52   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami fais un backup de l’ecu deja prends de l’avance…avant qu’il soit trop tard
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Black gees (22/07/2021), Jock66 (22/07/2021)
Vieux 22/07/2021, 22h01   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le problème de coupure et redémarrage je pencherai sur l’injecteur qui fait chuter la pression.
Pour le second sans action demarreur la possible que ca vienne du calculateur !
Vieux 22/07/2021, 23h04   #8
Black gees
Unhappy
Ben, j'espere surtout qu'il va pas cramer mais juste un defaut d'alimentation du calculateur
Vieux 23/07/2021, 08h28   #9
Black gees
Est-il possible que le relais et/ ou fusibles a claqué et empeche la communication du calculateur?
Sous Autodata je vois le relais K79 ignition main circuit comme relais et F9 et F15 comme fusibles
je précise que le contact marche et j'aimerai qu'en derniere recours pour le changement du calculateur
Vieux 23/07/2021, 10h53   #10
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut olet de tub d´adm
A tu refait l'adaptation Du Volet de tub d´admission
arrive tu a effacer le défaut?
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
Black gees (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 13h16   #11
Black gees
Avant oui, mais après qu'il etait mouillé le temoin check ne s'allume même plus, donc probablement pas accessible,
une remarque, c'est que le ventilo tourne dès que je mets le contact (signe que la batterie est faible) et apres avoir vérifié au multimetre, elle n'affiche que 11,24V, mais bon, est ce la cause du non déclenchement du démarreur je sais pas
Vieux 23/07/2021, 14h05   #12
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
Si la batterie ce décharge fait un test de fuite de courant pour voir si l alternateur ne décharge pas la batterie ou autre chose ... voir le test de fuite puis concentré toi sur le volet papillon d air test en tout genre test de masse ect .. voir si y a pas un court-circuit ou qlq chose il y de grande chance que le problème vienne de ECU moteur....
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2021, 15h07   #13
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Bjr à tous
Comme ton ventilateur tourne dès que tu mets le contact je pense à un défaut calculateur
Bon courage
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RLL For This Useful Post:
Vieux 23/07/2021, 15h30   #14
Black gees
Envoyé par RLL Voir le message
Bjr à tous
Bon courage
Donc c'est confirme, la flotte l'a crame. maintenant il faut esperer qu'on pourra prendre les fichiers et de trouver un autre calculateur pour pouvoir la redemarrer de nouveau
The Following 2 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
ElTurco (23/07/2021), Jock66 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 20h22   #15
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu pourra sans problème [emoji16][emoji106]
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Black gees (26/07/2021), gimini87 (26/07/2021)
codes symptomes toff72 Renault, Dacia, Nissan 0 16/06/2020 23h15
doc diagnostics turbo ou symptômes pour les nuls Alessiapia14 Mécanique générale 0 25/04/2020 19h52
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
symptomes panne EZS ????? heska77240 Mécanique générale 13 01/08/2015 14h40
Case Symptomes CanClip mohhizbar Renault, Dacia, Nissan 2 26/02/2015 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
