Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
19/07/2021, 23h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Dpf off renault trafic3
Bonsoir
quel est le logiciel de defap qui gere bien les edc17c84 sur les renault trafic3 de 2016 minimum. Merci.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | messhi78 (25/03/2023) |
20/07/2021, 00h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Bonsoir
Swiftec
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
20/07/2021, 08h33 | #3 |
20/07/2021, 20h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm est ce que tu a plus de défaut au diag mais toujours risque casse moteur et voyant moteur et elle a la puissance normal?
un petit thank ca fait pas de mal |
20/03/2023, 06h31 | #5 |
oui, excuse moi de la réponse tardive, et il fume quand tu branches le débitmètre aussi.
21/03/2023, 16h58 | #6 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Faut éviter les logiciels et faire appel à des professionnels pour les modifications. Prix raisonnable et surtout moins de casse tête |
21/03/2023, 18h51 | #7 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut contacte notre ami bkprog il a la solution qui marche a 100 pou100
pas d'aides sans les thanks !!! |
21/03/2023, 20h01 | #8 |
Pouvoir de réputation: 18 |
swiftec j ai jamais été embété sur traffic 3 en 1.6dci bizarre.
21/03/2023, 20h44 | #9 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut si trafi après 2021 ce problème et normale un ami a eu le cas y a 15 jour et faut tout faire en manuelle mais il n y a pas que le dpf a faire cdlt
Dernière modification par seadoo831 ; 21/03/2023 à 21h41. |
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | fenril68 (22/03/2023) |
22/03/2023, 14h28 | #10 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Démarreur trafic3 | Bouchali | Mécanique générale | 4 | 02/11/2021 21h34 |
Relais démarreur trafic3 | Bouchali | Automobile en général | 0 | 01/04/2021 16h13 |
Immo off bosch edc17c42 renault trafic3 | vivi91r | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/01/2018 22h45 |
vend renault key device (programmateur de carte/clé renault sans pc en moin de 3min) | marocoboy95 | Vente, Achat, Echange | 2 | 04/01/2018 05h57 |
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 31 | 13/07/2017 06h42 |
