Vieux 08/07/2021, 23h34   #1
livediag
Avatar de livediag
livediag is an unknown quantity at this point
Unhappy URGENT : Problème C4 actionneur (robot changé)
J'ai une c4 année 2007 Diesel, 1.6 HDI / 110 CV, modèle Coupé boîte BMP6.
J'ai changé le robot par un autre d'occasion. Le garage qui me l'a vendu m'a bien confirmé que tout est fonctionnel.
J'ai donc remonté le robot bien sur avant j'avais fait un diag avec la DELPHI WOW, et elle indiquait Pression Huile, et commande moteur electrique unité de pompe.
C'est donc pour cela que j'ai préféré changé le robot. J'ai gardé le calculateur d'origine par contre.
Je précise que la tresse de masse était bien fixé sous la boite de vitesse, mais de l'autre côté la tresse était posé sur le support en plastique (bizarre).
Après le remontage, dans les règles de l'art, capteurs x5, etc...
Problème :
après ça, La voiture ne démarre pas.
Et encore plus bizarre, je met le contact et elle s'affiche mode économie d'energie actif. Pourtant la batterie est testé à 12,5V.
C'est urgent svp, je vous remercie d'avance pour votre aide.
livediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2021, 23h41   #2
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
Bonsoir
Si tu avait démonté le bpga, porte fusible sur la batterie, as tu bien remis les cosses et connecteurs à leur place.
Vu ta panne peut etre le +bat pas sur le bon écrou.
C'est une hypothèse mais je ne connais pas ton montage d'origine
Bon courage
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2021, 23h42   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par livediag Voir le message
Problème :
Salam fait un apprentissage complet
Avec Delphi
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
vortex (11/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 00h11   #4
livediag
Avatar de livediag
Dans un premier temps, je vais vérifier tous les fusibles s'ils sont OK. Car un passage en valise vu le temps de charge qui s'estompe très vite, ne me donnera rien, un outil diag a besoin d'une batterie très bien chargée.
Donc pour toi, la batterie ne serait pas défaillante et ça expliquerait que c'est le BPGA (boitier de protection et gestion des alimentations) qui se met en sécurité ?
Dans un C4, 1.6 HDI, il n'y a rien au dessus de la batterie.
Le BGPA n'a jamais été démonté, à part une bidouille qui a été faite par le précédent propriétaire, qui a enlevé l'anti démarrage;
Tu crois que je dois contrôlé tous les fusibles ?
et surtout celui de 5A qui alimente le boîtier BGPA ?
Pour info, j'ai changé par une autre batterie, qui a tenu pendant plus de 10mn, sans avoir de message d'erreur sur le tableau de bord.
Par contre, j'ai toujours le voyant "SERVICE" et le voyant MOTEUR qui reste affiché.
J'aurai besoin du schema éléectrique bien detaillé du bgpa, quelqu'un l'aurait svp ?
Et pour la partie du remontage de cet actionneur dit "robot" de marque italienne MAGNETI (panne très connue), je ne sais plus s'il fallait contrôlé les fourchettes avant de le poser ?
Dans quel sens doit on mettre ces fourchettes ? est ce que quelqu'un peut me détailler pour ne pas avoir d'erreur à nouveau.
Vieux 09/07/2021, 12h41   #5
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
J aurais tenté de faire un apprentissage de la grille et du point de léchage si je dis pas de connerie.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
manudiag (10/07/2021), vortex (11/07/2021)
Vieux 11/07/2021, 22h45   #6
livediag
Avatar de livediag
Talking Résolu
Problème résolu, il a fallu batailler contre cette C4, et la panne inconnue
Finalement c'était l'huile d'actionneur qui devait être approvisionné.
Elle s'était mise en sécurité.
Pour l'anecdote, comme le passage est très étroit et l'huile dédiée très liquide, il faut utiliser une bouteille découpé et un entenoir;
Seul souci, le réservoir d'huile d'actionneur que j'ai n'a pas de bouchon, et avec l'apprentissage l'huile gicle de partout.
Je n'ai pas encore de solution pour palier à cette fuite qui se fait par le haut du bouchon.
[URL=https://matchnow.info]Pretty Girls from your city[/URL]
The Following User Says Thank You to livediag For This Useful Post:
damiano59 (12/07/2021)
recherche actionneur robot bmp6 508 hybride redounivers recherche mécaniciens 2 25/08/2019 23h12
Actionneur en phase Myahmedidri Café du forum 1 27/04/2019 00h30
Robot boite pa6 traffic nas33 Vente, Achat, Echange 0 05/02/2019 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
