Vieux 07/07/2021, 16h46   #1
expertgsm
Avatar de expertgsm
expertgsm has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Défaut capteur abs
Chere communauté,
Je suis confronté à un problème de capteur abs AVD sur une 308 sw t9.
Malgré le remplacement du capteur x 2 plus changement du roulement 2 fois le défaut persiste. J ai même inversé avec le AVG et le défaut persiste
Quand j'analise les données en roulant avec le diag je vois des microcoupoures tt les demi seconde.
Le diag me signale bien capteur avd en défaut
Avez-vous des pistes ?
Je précise que le roulement est bien monté avec la piste magnétique côté capteur.
Merci à vous
expertgsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2021, 16h48   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
controle ta ligne j usqu au bloc abs et controle aussi les broche de prise
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
expertgsm (07/07/2021), manudiag (10/07/2021), MecaTech (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 18h11   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Slt,
La BASE !!
COMMENT TESTER UN CAPTEUR ABS
Si le témoin ABS est allumé sur le tableau de bord dans ce cas vous devez contrôler l'état de fonctionnement du capteur ABS :
– Soit par un appareil de diagnostic :
Lire la mémoire de défauts, évaluer les paramètres et faire la comparaison et l'analyse des signaux des différents capteurs de vitesse de roue.
– Soit par un multimètre : en contrôlant l'alimentation en tension du capteur ABS.
– Soit par un ohmmètre : vérifier la résistance interne.
Nota : la résistance interne n'est pas mesurable sur les capteurs actifs.
– Soit par un oscilloscope : Visualisation du signal ( évaluation de l'allure du signal ) en général la résistance entre les bornes du capteur doit se situé
entre, 1 k Ω m et 1,5 k Ω m.
https://www.hella.com/techworld/fr/T...pannage-4074/#
https://www.hella.com/techworld/fr/T...tionneurs-204/
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 20 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
adiago (08/07/2021), ADKOUVRYRE (07/07/2021), akasa67 (21/07/2021), alfa-fiat (09/07/2021), autodiagauto (07/07/2021), expertgsm (07/07/2021), mcmomo (09/07/2021), milou1985 (15/03/2022), nasisamy (22/07/2021), phil1 (07/07/2021), pp08 (07/07/2021), riri333 (07/07/2021), sam27000 (22/07/2021), Sebos (07/07/2021), systeme.d (07/07/2021), Ushio (19/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 18h54   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Si c est un capteur effet HALL il se peut aussi que cela ne soit pas le capteur mais la cible du capteur qui soit en defaut ( limaille , oxydation .. )
Il faudrait tester le capteur sur une autre roue qui fonctionne pour eliminer un probleme de cible
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (08/07/2021), autodiagauto (07/07/2021), expertgsm (07/07/2021), MecaTech (07/07/2021), pp08 (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 20h42   #5
expertgsm
Avatar de expertgsm
Comme dit plus haut en inversant les côté gauche et droite , le défaut reste du même côté , la capteur est donc horsde cause, je vais suivre le cablage jusqu'au boîtier abs pour exclure tt défaut de continuité.
Vieux 07/07/2021, 20h47   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Teste la continuité du faisceau jusqu au bloc abs.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
expertgsm (08/07/2021), MecaTech (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 20h57   #7
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
J aurai vérifié que les cosses sont bien serrantes. Vérifié que les fils sur les cosses sont bien et pas abîmé. Si ok test du faisceau et ensuite faudra se diriger vers
Un bloc.
Sous réserve que les
Pièces montées sont conformes.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Vieux 07/07/2021, 23h11   #8
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
cible du capteur voir bague du cardan
le cardan n'a pas etait changé par hasard??
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
expertgsm (08/07/2021), MecaTech (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 15h10   #9
expertgsm
Avatar de expertgsm
Alors, j'ai vérifié la continuité depuis la cosse jusqu'au boîtier abs en mettant le testeur en mode diode et ca bippe bien dd les deux fils et pas de coup circuit entre les deux.
Je vais encore vérifier le bon montage du roulement car je viens de constater que en roue libre la roue de gauche tourne très bien alors que la roue de droite elle devient dure à un certain moment.
Vieux 09/07/2021, 17h13   #10
gceau5000
Avatar de gceau5000
gceau5000 is an unknown quantity at this point
verifiez avec un stethoscope le roulement de cette roue qui se bloque.
cette video vous indique comment ca doit s'entendre un roulement qui est en bon etat vs un qui a des defauts.
https://www.youtube.com/watch?v=VB0c4pQFF1U
gceau5000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2021, 19h53   #11
expertgsm
Avatar de expertgsm
Alors j'ai vérifié la continuité depuis la cosse jusqu'au bloc abs et c'est ok.
En tournant la roue sur le pont a un moment elle devient dure suite à un disque voilé, est il possible que cela provoque cette un valeur inchoerent et du coup le capteur abs va en défaut ?
Vieux 21/07/2021, 20h06   #12
phil1
Avatar de phil1
au pire inverse les disques sur 308 ca va vite et tu sera fixer..mais je pense que non
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h57 ----------
sinon changement de bloc
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
re je pense que tu peut aussi essayer un truc
tu prend 2 metres de fil tu les torsade pour le multiplexage
tu coupe tes 2 fils sortie bloc et branche ta nouvelle ligne en vrac pour essayer ...
si par hazard ton faisceau es pas perturbee par une alim...
expertgsm (22/07/2021)
Vieux 21/07/2021, 20h54   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami quel et le default
expertgsm (22/07/2021), phil1 (21/07/2021)
Vieux 21/07/2021, 21h35   #14
martinn
Avatar de martinn
salut au pir tu jette la voiture et tu en rachete une nouvelle non???
plus serieusement si tu as inverse entre la gauche et la droit et ta le meme default cherche pas plus loin
cest un probleme lie a la cible faisceau etc du cote deconnant
mais bon un petit screen de diag serrais pas mal pour voir
akasa67 (21/07/2021), phil1 (21/07/2021)
Vieux 21/07/2021, 21h40   #15
Lool pourtant d'après le nom il et expert ont attend le default..
Même avec le disque voilé non pas de default abs sais pas un default de circuit que tu a mais tu doit avoir un default de cohérence...
Dernière modification par akasa67 ; 21/07/2021 à 22h06.
Quattro899 (21/07/2021)
Défaut capteur arbre a came leon 150 ggvaniou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 01/01/2019 21h33
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 ABS, ESP, DSC 1 03/10/2018 13h11
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 PSA Group Peugeot, Citroën 13 22/09/2018 15h39
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
défaut 037 permanent capteur d inertie obmarine Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
