J'ai un souci sur ma pompe à carburant, la tension d'entrée est trop faible (10.5V). En branchant en direct sur la batterie ça marche impeccable. J'ai essayé de remonter le faisceau pour trouver d'où vient le problème, mais je n'ai rien trouvé de probant. Je cherche donc un fil ayant du + Après contact pour brancher ma pompe à carburant en direct dessus. J'aimerais éviter de devoir le tirer depuis l'autoradio... Si vous avez le schéma du câblage électrique du Scenic 2, je suis également intéressé. Merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jette un coup d oeil sous le siege chauffeur brochage faisceau ca prend souvent la flotte par ici
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
Oui, j'ai déjà refait tous les connecteurs sous le siège, sans succès malheureusement. Une idée du coup, pour mon + ?
regarde dans la boite a fusible dans l habitacle il doit avoir une alim de libre mais un relais plus fusible pour ta pompe |
| MINI ,CAS borne 15 sortie 1.2.3. vehicule ne demarre pas | Nicolas13007 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 34 | 11/03/2021 19h53 |
| probleme tension borne 30 TT MK2 | oliv xii | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 28 | 04/09/2020 00h33 |
| clip intitulé 1.def 2.def sur borné 3 | louay | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 14/08/2019 17h06 |
| Isolement de borne positive de la batterie | MUSTA11 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 20/01/2019 17h48 |
| Schemat debimetre -> borne calculo 807 2.2 hdi | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 27/12/2013 21h28 |
