Vieux 04/07/2021, 15h39   #1
sachscott
Avatar de sachscott
sachscott is an unknown quantity at this point
Par défaut arkamys
salut a tous
je rencontre un problème sur 2 véhicules (megane 3 et scenic3)
j'ai changer les auto radios,par les mêmes modèles,,rentrer les codes de déblocages ok, radio,cd,bluethoo,usb ,gps ok
mais je n'ai plus de son au niveau du tomtom (voix)?? ,si je remets l'ancien sur l'une ce la fonctionne et sur l'autre voiture le même souci
je ne pige pas
merci de vos aides
sachscott est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2021, 16h42   #2
sachscott
Avatar de sachscott
avec clip can ,je vin de l'autoradio ne corresponds pas au vin du vehicule ,comment modifier cela et avec clip can ,impossible
---------- Post added at 16h42 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
Envoyé par sachscott Voir le message
avec clip can ,je vois le V.I.N de l'autoradio et celui ci ne corresponds pas au V.I,N du vehicule ,comment modifier cela et avec clip can ,impossible
DÉSOLER de l'orthographe de ci dessous
avec clip can ,je visualise le V.I.N de l'autoradio et celui ci ne corresponds pas au V.I,N du véhicule ,comment modifier cela et avec clip can ,impossible
Vieux 07/07/2021, 16h53   #3
Pelican
Avatar de Pelican
recherche sur google comment activer le son!
il y a une manip l’idée c'est de faire parler le guidage gps et au moment ou il parle tu monte le volume.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
sachscott (09/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 15h05   #4
sachscott
Avatar de sachscott
merci Julien
j'ai deja procéder a ceci,nada
j'ai oublié de préciser que sur la commande ,la touche qui se trouve en haut a gauche du pavé , fonctionne pour navigué dans les menus ,permet de revenir en arrière ou annule ,mais ne fonctionne pas du moins juste pour les testes sons ,ou bien ceux si sont bloqués,et aucun son ne sort du gps
en replaçant l'autre ,tous cela fonctionne ?
reste changer le vin de l'autoradio ,mais clip bloque ou c'est moi qui merde
Vieux 09/07/2021, 22h03   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Clip ne changera pas le vin.mai tu n à pas besoin de le changer.
Reste ton problème de son.
quel référence ori à tu et qu'est ce que tu à mi ?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 09/07/2021, 22h53   #6
sachscott
Avatar de sachscott
j'ai remis exactement le même ,arkamys 281150625R,2 broches a l'arriere et fiche antenne
me manque juste le son du gps,tous le reste fonctionne
et le pire c'est avec le scenic3,meme souci,je change l'autoradio par le meme,et abscence de son gps
je remets les vieux ,gps qui cause plus que ma femme ;(,mais plus utiles pour certain cas;)
Vieux 10/07/2021, 07h32   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Pourquoi tu change ton GPS ?
Réinitialiser un autoradio Arkamys sur Megane 3 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 3 26/07/2016 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
