j'ai un soucis avec abs de mon scooter , témoin allumé j'ai juste de quoi diagnostiquer ecu moteur la ref piaggio de mon abs : 1C001972 https://www.parts-piaggio.com/piaggi...083019092/1770 https://www.motoricambiservice.com/i...-1c001972_8708 C'est du ATE , ATE = TEVES https://www.ecutesting.com/categorie...pumps-modules/ c'est lequel des blocs , DE MK10 J'usqu'a MK100 ???? Tous cela pour essayer de communiquer avec le bloc avec un soft de voiture par ex
Je pense que c'est du ATE MK70
Affected Vehicles: Audi A3 Chevrolet Aveo, Lacetti, Matiz Citroen C2, C3, C3 Picasso Fiat Doblo Ford Focus, Fiesta, Fusion, Transit, KA Mazda 2, 3, 5 Mini One, Cooper Peugeot 206, 207, 308 Seat Altea, Leon Skoda Octavia Suzuki Alto, Splash, Swift, Grand Vitara Vauxhall Agila, Astra, Combo, Zafira Volkswagen Caddy, Golf https://www.google.com/search?q=ATE+...iw=984&bih=658 Je vais essayer opel agila , suzuki swift , citroen C2 et C3 , fiat doblo
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, j'en ai entretenu 15 ans et très franchement jamais vu de panne la dessus hormis des capteurs abîmés après démontage ou des faisceau de capteur... et donc mon diag commençait et finissait par un multimetre...
pas souvenir d'avoir eu une seule fois a utiliser l'outil piaggio... au multimetre sur ohmetre... voir la résistance qui doit etre identique sur les 3...et ensuite tu tourne la roue si aucune variation souvent cible trop loin (erreur entretoise roue mais en scoot c'est impossible) regarde bien les passages de faisceau au raz de la roue ou du pot... bonne chance. |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | zenata (04/07/2021) |
Bonsoir
soucis résolu c'était le capteur abs de roue arrière en voulant changer le pneu ar , j'ai démonté le capteur et j'ai pas fait attention a la petite rondelle qui s'intercale entre le capteur et le carter support de roue , elle a due tomber , elle est vraiment petite 0,5 mm d'épaisseur , pourtant pas de rondelle sur l'avant donc mon capteur touchait la cible et a fini par cramer , pas visible parce que caché par le gros échappement silencieux avec l'age la vue qui baisse .......... Merci a tous
| Immo off piaggio | Guizmax | Diagnostic Moto | 3 | 06/01/2021 13h43 |
| PIAGGIO X10 500cc | zenata | Diagnostic Moto | 5 | 14/06/2018 14h06 |
| Immo OFF Piaggio x10 125 | k24 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 28/10/2013 22h39 |
| Piaggio berverly 500 | sam69 | Vente, Achat, Echange | 2 | 30/08/2012 13h22 |
| Piaggio X9 500IL IAW 15P.E3 | skens | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/08/2010 17h04 |
