Pouvez vous SVP m'aider avec un schéma électrique pour une vw New Beelte 1,6 Essence Année 2006 Problème de raté d'allumage avec moteur qui tremble et des fois s'étouffe à l'accélération et cale J'ai changé : Bougies, bobine, faisceau, injecteurs, débitmètre, sonde lambda mais toujours pareil, et finalement j'ai réalisé que la pompe à air secondaire n'est pas alimenté un schéma du branchement de cette pompe est le bienvenu pour tester le câblage, relais, fusible Merci |
Salut ,
je ne veux pas être médisant mais il y a des règles sur ce forum que tu as omis de lire , je te conseille de te mettre en "régle" rapidement sinon tu vas subir la modération... Pour ton problème , on ne change un tas de pièces sans savoir...concrètement passe un coup de diag pour avoir un code défaut qui te guidera. La pompe a air secondaire sert juste a réduire les emissions nocives a froid pour que la sonde lambda régule plus rapidement donc je doute que ton problème soit la. |
| Schéma électrique c1 ph1 1l essence | Sammontigny | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 28/07/2020 12h14 |
| Besoin d'aide: recherche schema electrique Touareg 2006 | VWPassat31 | Electronique | 39 | 16/11/2019 20h45 |
| Schéma Electrique New beetle année 2000 1.6 essence | Didihossegor | Automobile en général | 3 | 04/12/2018 15h59 |
| Schema electrique Scenic J84 2006 | zhed | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 26/10/2016 13h01 |
| recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 11h29 |
