Vieux 24/06/2021, 10h31   #1
Tigrou1664
Avatar de Tigrou1664
Tigrou1664 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pompe injection vectra c et immo
J’ai fait le changement de pompe à injection (double broche) sur ma vectra C 2.2 dti de 2003 par celle d’une zafira 2.2 dti de 2005. J’ai récup le transpondeur + puce de la clé mais c’est pas foutu pareil sur la vectra c je ne peux pas mettre le transpondeur de la zaf et donc je me retrouve avec un problème d’IMMo. (P1612-00 Immobiliser No or Wrôg signal)
Je possède : opcom, delphi, mpps v18 et bdm100
Questions :
1. Est ce que je faire un IMMO OFF sur la vectra C pour que la nouvelle pompe fonctionne ? Si oui avec quel matériel ?
2. Est ce que quelqu’un dans les alentours d’Avignon aurai un CARProg pour me la virginiser ? Pour ensuite pouvoir la ré associer avec mon OPcom
Merci de votre aide
Tigrou1664 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2021, 11h34   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par Tigrou1664 Voir le message
Questions :
Merci de votre aide
Je pense que il fallait récupérer le pin de ton encien ecu et aussi du nouveau ecu pour l associé sans changer de bague ni le transpondeur
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
MecaTech (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 12h16   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par mcmomo Voir le message
Slt,
Je confirme !
Le plus simple avoir le PIN du Zafira pour la programmation sur la Vectra C!
L'Ideal était le reset quand la pompe était encore sur le Zafira !!!!
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
mcmomo (24/06/2021), Ushio (05/07/2021)
Vieux 24/06/2021, 14h29   #4
Tigrou1664
Merci pour vos réponse !
Mais le gars a démonté de son zaf et me l’a vendu qui plus est il a coupé les fils du transpondeur.
Je peux éventuellement lui ramener l’écu de la pompe pour le remettre sur son zaf mais faudra raccorder tous les fils du transpondeur.
Mais j’ai lu qu’avec un carprog on pouvait faire un dump de la pompe et qu’on pouvait retrouver le code PIN.
Vieux 24/06/2021, 22h18   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Bonsoir
Oui carprog peut récupérer le pin ......essayer avec opcom normalement sa fonctionne
Tigrou1664 (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 23h25   #6
Tigrou1664
Ok merci je vais essayer ! Mais est ce que je peux virginiser la pompe avec opcom ?
Probléme pompe direction assistée Vectra GTS anmapi Opel-Vauxhall, Saab 43 11/03/2019 21h19
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
