Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 23/06/2021, 11h58   #1
neflerine
Avatar de neflerine
neflerine is just really niceneflerine is just really niceneflerine is just really niceneflerine is just really niceneflerine is just really nice
Par défaut Problème TECHSTREAM YARIS Trop vieille ??
J'ai fais une VM Windows 7 x86 pour pouvoir connecter Techstream 14 (via Mini VCI) à ma bonne vieille Toyota YARIS Verso de l'an 2000.
Cependant dans Techstream je n'ai aucun véhicule en dessous de 2004.
Les véhicules sous 2004 sont destinés à ne pas se faire diagnostiquer ?
Merci d'avance pour vos réponses d'experts, et très bonne journée à tous !
Neflerine
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
J'ai oublié de mettre l'imprim écran correspondant à mon problème
neflerine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2021, 12h18   #2
Pouvoir de réputation: 113
Faut un tester IT2
Vieux 23/06/2021, 14h05   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par neflerine Voir le message
Neflerine
Coucou, tu as fait une reconnaissance par VIN ? Ou c'est toi-même qui sélectionne ? Si c'est le cas, alors tente une auto reconnaissance. Parfois le modèle est enregistré sous un autre nom Sait-on jamais
Vieux 23/06/2021, 18h21   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
lorsqu'il est configurer en version EU il ne donne pas accès au même menu que lorsqu'il est en NA (Amérique du Nord).
ont peu sélectionner les véhicule par Marque et modèle alors que sur la version EU c'est par code véhicule.
mawoussiboris (24/06/2021)
Vieux 23/06/2021, 18h39   #5
dede83
Avatar de dede83
si tu as une prise 16 broches
tu met le contact
tu shunte les bornes 4 et 13 et tu compte les clignotements du voyant de défaut
c est très bien expliqué dans auto data
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
rapou30 (24/06/2021)
Vieux 23/06/2021, 18h42   #6
zenata
Avatar de zenata
https://www.youtube.com/watch?v=zuWmkXBJJg8
Techstream TIS different settings North America, Japan, Europe
mawoussiboris (24/06/2021), rapou30 (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 12h09   #7
neflerine
Avatar de neflerine
Merci à tous pour vos réponses que je vais tester très bientot !
Une petite question, qu'est ce qu'un testeur IT2 ?
LA toyota yaris verso à pour Model Code : NCP20 (que je ne retrouve pas dans Techstream, peut etre que vous le verrez de votre coté)
Je vais en tout cas tester la reconnaissance automatique peut etre que ca donnera quelque chose.
Bonne journée à tous !
Vieux 24/06/2021, 12h59   #8
C est l ancien tester.
Essai en nsp ou ksp mais je crois pas que les clone Drew fonctionne sur ces anciennes.
Cdlt
Vieux 24/06/2021, 15h07   #9
neflerine
Avatar de neflerine
Merci bien je vais tacher de me renseigner sur ce domaine bien plus complexe qu'il n'y parait !
En fait c'est surtout pour voir ce qui cloche car cette bonne vieille voiture broute de temps en temps, l'accelerateur ne répond pas au poil (surtout par temps pluvieux) et crée des à-coups dans l'accélération .
Je voulais voir si je pouvais déceler quelque chose dans les valeurs d'injecteurs ou d'arrivées d'air (le filtre à air est tout neuf).
The Following User Says Thank You to neflerine For This Useful Post:
probleme installation techstream v16 marcusbilly Toyota, Lexus 1 26/02/2021 16h03
Update Calculateur Toyota Techstream Yaris 2000 neflerine Toyota, Lexus 3 12/02/2021 09h04
Problème installation techstream ricard Toyota, Lexus 22 19/01/2018 18h49
Techstream 10.00.028 et Yaris D4D 2005 Japan djm38fr Toyota, Lexus 2 27/02/2016 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
