Bonjour, aujourd'hui un trafic 2 de 2006 en 1.9dti (f9q) est arrivé avec le compteur complètement éteint plus aucune aiguille ne fonctionne plus de bruit de clignotant , juste le voyant immo qui clignote (contact coupé) le véhicule démarre est roule . au passage de la clip 2 défaut dans uch et puis c'est tout .(voir photos) je ne possède pas de schémas pour le compteur si quelqu'un a ca sous le coude . Merci
Salut, as tu regarder tes fusibles tableau de bord et ABS,
il y'a autre chose qui ne fonctionne plus? cette panne est arrivé spontanément? en espérant qu'il ne soit pas grillé |
| The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | gary89 (02/06/2021) |
les essuies glace avant ne fonctionne plus non plus , je sais pas il est equipé de l'abs ?les fusibles tableau de bord sont ok je n'est pas fait le compartiment moteur . Je n'est pas plus d'info le camion a était acheté en panne
Up Personne ??
![]() Date d'inscription: avril 2015
Salut a tous,
gary89 le véhicule est bien équiper de l'ABS et également du capteur de vitesse qui se trouve sur la boite a vitesse. Commence par vérifier les fusibles habitacle puis les fusibles sur la batterie qui se trouve sous le siège conducteur si ok alors essaie de retirer et de mesurer la tension d'alim au borne du compteur afin de savoir si deja le compteur est alimenter ou pas. |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | gary89 (06/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Gary
Envois moi ton vin en mp. Je vais t’envoyer de quoi t’aider ;) Rudy |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | gary89 (06/06/2021) |
Bonjour merci a tout ceux qui m'ont aider panne resolu fil de coupé entre uch et compteur (suite a dépose de tableau de bord ??? faisceau mal reposé )
| plus de compteur vitesse sur trafic II | mbn30 | ABS, ESP, DSC | 72 | 11/07/2026 21h35 |
| compteur trafic 2 | mbn30 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/01/2018 00h45 |
| Trafic compteur | carto | Café du forum | 30 | 03/12/2017 20h41 |
| Capital sur le trafic de compteur sur M6 | jah83 | Café du forum | 6 | 04/11/2016 16h10 |
| trafic de compteur | seadoo831 | Probleme des membres | 42 | 31/01/2014 02h44 |
