| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
je me permets de vous solliciter car j'ai eu il y a deux jours un problème sur ma classe b : j'ai eu ce message : un probleme sur le capteur esp en orange ensuite un voyant rouge me disant d'aller à l'atelier car probleme de direction assisté j'ai deja changé le contacteur de pédale c'était parti durant quelques mois mais c'est revenu. en fouillant un peu on me dit que cela peut provenir du capteur d'angle de braquage. pourriez vous m'orienter? merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour as tu passer la valise
Quand chacun s'aide, personne ne se tue. |
| The Following User Says Thank You to sam27000 For This Useful Post: | Sronin1 (01/06/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
déjà vue le même problème (4 fois) à cause du contacteur de stop (maladie des w169 w245) mais ça peut aussi être le contacteur tournant effectivement |
#4 | |
Non je n'ai pas eu le temps de voir mon pote pour qu il passe la valise en plus il utilise WoW je crois si ma mémoire est bonne est ce bon pour celà?
---------- Post added at 00h51 ---------- Previous post was at 00h46 ---------- Citation:
Celà m'avait permis de virer le défaut et de rouler quasiment deux mois et là j'ai eu le même problème avec cette fois le defaut en rouge aller en Atelier probleme de direction assistée ou celle ci est devenu tres dur. Qu'en pensez vous? Je penche sur le capteur d'angle de braquage j'ai vérifié les fusibles sous le siège passager tout est nickel. Devrais je retenter de changer le contacteur de stop? ou une autre solution? on m'a parlé d'une autre boite à fusible sous le capot, je ne l'ai pas trouvé. Est ce normal? |
| The Following User Says Thank You to Sronin1 For This Useful Post: | sam27000 (01/06/2021) |
bonsoir,
rien à voit avec le capteur d'angle de braquage, le probleme venait du relais G apres changement tout à refonctionner. sujet clos merci |
#6 | |
possible de poster une photo de ce relais merci
si ma mémoire est bonne c'était celui ci
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Merci si tu peut indiquer l'emplacement si possible
| The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | zenata (26/06/2022) |
l'emplacement des relais est sous la moquette au pieds passager devant. pas dans le compartiment batterie mais bien sous la moquette. tu y trouvera le boitier SAM avec les relais |
bonsoir,
je ne sais pas si j'ai le droit mais voici le lien : https://www.merbclub.org/caract_ristiques-717.html pour voir ou se trouve la boite à relais |
| origine mercedes classe B 170 116cv de 2006 | celtic33650 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 12/11/2020 09h32 |
| Changemant ezs classe b w245 | walteck | Mercedes Benz | 20 | 26/05/2018 21h22 |
| Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 | douls60 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 19/12/2017 17h08 |
| antidemarrage Mercedes classe A 170 année 1999 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 2 | 12/12/2013 22h12 |
| MErcedes classe C 220CDI année 2004 | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 27/05/2010 22h57 |
