Discussion fermée
Vieux 23/05/2021, 17h48   #1
gpv
Avatar de gpv
gpv is on a distinguished road
Par défaut ISK + PIN code from BCM-N3 dump Renault Master 3 2014
Hi,
My French is terrible so I ask my question in english and use google translate for translating it into French. My apologies.
I have a Renault Master 3 from 2014. BCM has been flooded, and doesn't respond via OBD. I read the data from the uPD70F3376A (NEC V850) chip, but I don't have a calculator to find ISK and PIN code to program a new BCM with the original keys.
BCM details:
Type: BCM-N3
Brand: Johnson Controls
Partnumber: 284B10516R
Chip: uPD70F3376A / NEC V850
(2nd?) Key ID: D2 88 24 39
Can someone please provide me with the ISK and PIN code from the dump?
Thanks in advance!
Best regards,
Geert
*** translation to french ***
Mon français est terrible alors je pose ma question en anglais et utilise google translate pour la traduire en français. Mes excuses.
J'ai un Renault Master 3 de 2014. BCM a été inondé et ne répond pas via OBD. J'ai lu les données de la puce uPD70F3376A (NEC V850), mais je n'ai pas de calculatrice pour trouver ISK et code PIN pour programmer un nouveau BCM avec les clés d'origine.
Détails BCM:
Type de produit: BCM-N3
Marque: Johnson Controls
Numéro de référence: 284B10516R
Puce: uPD70F3376A / NEC V850
(2e?) ID clé: D2 88 24 39
Quelqu'un peut-il me fournir le code ISK et le code PIN de la décharge?
Merci d'avance!
Meilleures salutations,
Geert
Type de fichier : jpg BCM PCB.jpg (20,8 Ko, 136 affichages)
Type de fichier : jpg BCM covers.jpg (93,2 Ko, 94 affichages)
Type de fichier : zip D70F3376A_DFLASH - Renault Master 3 BCM-N3.zip (5,0 Ko, 50 affichages)
gpv est déconnecté
Vieux 23/05/2021, 20h44   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt tu et sure de ta lecture avec quoi tu a lu..
Dernière modification par akasa67 ; 23/05/2021 à 21h48.
akasa67 est déconnecté
gpv (27/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 22h15   #3
gpv
Avatar de gpv
Yes, I read the PFlash and DFlash several times, with 2 different programmers.
I also found a dump from a BCM-N3 with slightly different partnumber (), which also had the same structure (with a 0x1000 offset sometimes). I attach it to this post.
So I think the 2 column structure is read ok.
**** translation to French ****
Oui, j'ai lu le PFlash et le DFlash plusieurs fois, avec 2 programmeurs différents.
J'ai également trouvé un vidage d'un BCM-N3 avec un numéro de référence légèrement différent (), qui avait également la même structure (avec un offset 0x1000 parfois). Je l'attache à ce post.
Je pense donc que la structure à 2 colonnes est bien lue.
Type de fichier : zip Other example - DataFlash - BCM-N3 284B19799R.zip (3,0 Ko, 23 affichages)
gpv est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to gpv For This Useful Post:
EVC Performance (30/01/2024), ganmzeher (09/05/2022)
Vieux 23/05/2021, 22h35   #4
Envoyé par gpv Voir le message
Avec quel programmeur..
ganmzeher (09/05/2022), gpv (27/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 23h06   #5
gpv
Avatar de gpv
Orange 5 (clone) and CGPro.
VIN shows and key ID of the key I have is also found in dump...
I attached the PFlash now, but this should only contain the software, not the data.
**** translation to french ***
Orange 5 (clone) et CGPro.
VIN montre et l'ID de clé de la clé que j'ai se trouve également dans le vidage ...
J'ai joint le PFlash maintenant, mais celui-ci ne doit contenir que le logiciel, pas les données.
Type de fichier : bin CGPro_D70F3376A_PFLASH_20210522-164007.bin (384,0 Ko, 15 affichages)
gpv est déconnecté
The Following User Says Thank You to gpv For This Useful Post:
Vieux 23/05/2021, 23h09   #6
Tu a regarder tes dump un dump commence 1
Avec plein de 0000 et pas l autre...
Vieux 23/05/2021, 23h20   #7
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
bonsoir essayer avec se soft
Type de fichier : rar RenaultPinExtractor 2.rar (41,0 Ko, 28 affichages)
mcmomo est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2021), Dsaadi5 (17/09/2023), ganmzeher (09/05/2022), gpv (24/05/2021), sam27000 (31/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 00h48   #8
Slt momo sais un nec je doute qu'il arrive avec ceci
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
ganmzeher (09/05/2022), gpv (24/05/2021), jah83 (24/05/2021), mcmomo (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 12h56   #9
gpv
Avatar de gpv
I know they are a bit different, but this could be due to the different partnumber... If you remove the first 0x1000 from the other dump, they seem to be equivalent. Just minor differences. See attached screenshots.
So maybe 284B10516R stores its data at a different location than 284B19799R.
**** translation to french ****
Je sais qu'ils sont un peu différents, mais cela pourrait être dû au numéro de référence différent ... Si vous supprimez le premier 0x1000 de l'autre vidage, ils semblent être équivalents. Juste des différences mineures. Voir les captures d'écran ci-jointes.
Alors peut-être que 284B10516R stocke ses données à un emplacement différent de 284B19799R.
gpv est déconnecté
Vieux 24/05/2021, 13h03   #10
gpv
Avatar de gpv
Envoyé par mcmomo Voir le message
Thanks mcmomo, but this BCM type is not supported in this software, unfortunately.
Merci mcmomo, mais ce type de BCM n'est malheureusement pas pris en charge dans ce logiciel.
Type de fichier : jpg Master 3 BCM-N3 not supported.jpg (20,1 Ko, 58 affichages)
gpv est déconnecté
mcmomo (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 14h36   #11
re ecrit les donnee sur le nouveau bcm
gpv (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 18h12   #12
gpv
Avatar de gpv
If I can't find PIN code and ISK, this will be the only option. But some connections are very small and my soldering skill are not the best.
And as you pointed out, the dump seems to be a bit strange. So i have the risk of damaging the new BCM.
Si je ne trouve pas le code PIN et ISK, ce sera la seule option. Mais certaines connexions sont très petites et mes compétences en soudage ne sont pas les meilleures.
Et comme vous l'avez souligné, le dépotoir semble un peu étrange. J'ai donc le risque d'endommager le nouveau BCM.
gpv est déconnecté
Vieux 24/05/2021, 18h27   #13
Alors essaye à nouveau de lire le dump 799 pour moi et bon mais le tiens original pour moi serai pas bon tu a ret ecutool
gpv (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 21h32   #14
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Bonsoir
Dans tout les cas faut changer le BCM ( -350€ neuf & codé chez Renault ) , il serait préférable de lire l'ancien sur table et de ré-écrire DFlash + PFlash sur un occasion de même ref HW ...
slt l ami plus de 350 sais deja 350 HT le boitier plus codage etc un bon 600;;
gpv (24/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 21h42   #15
gpv
Avatar de gpv
My original BCM is 284B10516R. I read again, but still the same :(
I have double checked both PFlash and DFlash... Maybe the processor is partial damaged, as the module does not responds via OBD2 diagnostics connector.
Mon BCM d'origine est 284B10516R. J'ai relu, mais toujours le même :(
J'ai vérifié deux fois PFlash et DFlash ... Peut-être que le processeur est partiellement endommagé, car le module ne répond pas via le connecteur de diagnostic OBD2.
gpv est déconnecté
Discussion fermée
Escl Valeo renault clio mk4 year 2014 virgin dump nastradini Renault, Dacia, Nissan 5 15/11/2019 01h25
Code pin campus 2014 du dump débutant Transponder, code pin 3 22/02/2017 09h50
recherche dump ori sur renault master 2.5dci 150cv otrac79 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 18/05/2016 08h04
cherche dump 93c66 dash jci renault master 2004 sandy976 Tableau de bord (Dashboard) 12 04/12/2015 18h07
Code PIN Renault Master 2.2 DCI danyparis Transponder, code pin 11 03/06/2015 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
